Сергей92
| "Единсвенное, если в заголовке диска кракозябы или диск битый, то акронис выдаёт ошибки и очень долго инициализируется. Не раз такое наблюдал." - тоже было такое. иногда помогало (правда Win7) запуск с диска аварийного восст. и выполнение чекдиск с параметром /F. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| Nabi писал: | igor.phoenix, теперь понял, видимо та версия не пишет на диски.
Я делал образы с УЗИ аппарата, снимаю их винт и через адаптер IDE-USB втыкаю к компу и делаю образ и записываю на болванку.
Теперь попробовал из под БИОС и не получилось,может действительно связано с тем, что версия не поддерживала запись на болванку. |
Ещё может быть, если паковать хард в архив на этом же харде, то будет ошибка, потому что диск-приёмник должен быть отдельным.
ДОБАВЛЕНО 17 Ноябрь 2013, 18:55
| Сергей92 писал: | | igor.phoenix, вы не поняли. Я делаю резервную копию системного раздела "C:" и ложу её на логический "D:". - именно так. Образ получается в 200 Гб, но монтируется с 1 Тб или двух. У себя дома не делаю образов - вроде и виндовс не плохо справляется. А вот на бывшей работе - да, но там другая ситуация была. |
Ничего себе, это же сколько там инфы? |
Сергей92
| В основном сетевые версии программ, документы, дистрибутив, бывает видео... |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| Nabi, я бы на твоем месте сделал бы флешку Acronis. С неё загружаешься, ставишь чистый диск и на него пакуешь винт. Но это в том случае, если там материнка с USB2.0 и поддерживает загрузку с флеш. |
Nabi
| igor.phoenix писал: | | Nabi, я бы на твоем месте сделал бы флешку Acronis. С неё загружаешься, ставишь чистый диск и на него пакуешь винт. Но это в том случае, если там материнка с USB2.0 и поддерживает загрузку с флеш. |
Не знаю, может и поддерживает USB2.0
Материнка такая http://market.yandex.kz/model.xml?modelid=2415347&hid=91020 офигительная конфигурация, работает 5 лет без нарекании, 6 пошел... тьфу-тьфу...  |
Сергей92
| судя по году выпуска там всё должно быть. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Nabi, глянь прогу на торрентах, была бы сцыла дал бы, а так
Знаю только то, что в упомянутой мною версии всё есть и пашет она на чём попало. |
Leo140969
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| Да Сергей92, на той матери всё, что надо есть. Так что можно сделать флешку. |
Nabi
| Спасибо мужики. А вообще материнка у меня класная, да? Есть все интерфейсы, лпт, ком, усб да и конденсаторы твердотельные, не вздуваются. |
Sergej
| Сергей92 писал: | | В основном сетевые версии программ, документы, дистрибутив, бывает видео... |
... а зачем всё в одну бочку мешать?
Система отдельно, документы отдельно.
Чисто системный диск восстанавливается (как и архивируется) за 10-15 минут.
Acronis True Image Home и купить один раз можно, как бы вульгарно это ни звучало
Сделать загрузочную iso-шку и работать спокойно
Диск экономит кучу времени и зарабатывает деньги, так что почему нет?
Была раньше неплохая конфа на forum.ru-board.com , только последние несколько месяцев оттуда ничего толком не скачал.. |
Сергей92
Sergej, так было сказано. Клиент сказал, а мне что...  |
DEVILL
Nabi,Вот Это лучше и быстрее, ИМХО  |
