gnom69
Помер свой Ж.Д, для интернета (голова выдавала не ясные звуки).и успешно выдал в теме выше обозначенную ошибку с префиксами в скобках..хххххххх024.............034.............0..............0 и отключить автозапуск, пройтись антивирусом
Прошёлся по Гуглу и нашёл решение ...выбросить винт в помойку, тут решилось вроде http://forum.windowsfaq.ru/showthread.php?t=139781
До этого , прошарил диск в HDDSCAN и VICTORIA////..Very Good, прошёлся чек диском, распаковал NTFS.SYS на всякий пожарный...ни хера, загрузка ..пара проходов и клин с ошибкой(тормоза на лицо).
Загрузились с Acronis (в это время, можно подумать что диск завис) и тот выдал повреждённый кластер на диске D(C-D-E) который, из под него же и исправили.Диск работает. |
Lenchik
| Это чё было то? Реклама акрониса? Или как автор умудрился якобы исправить физическое повреждение поверхности. А если поверхность не была повреждена то диск можно и без акрониса оживить. |
gnom69
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
gnom69, это последствия акрониса.
Вот твоя ошибка 0x0000007B:
| Цитата: | | В процессе инсталляции I/O системы, драйвер загрузочного устройства, возможно, не смог инициализировать устройство, с которого система пыталась загрузиться, или файловая система, которая должна была прочитать это устройство, либо не смогла инициализироваться, либо просто не распознала информацию на устройстве, как структуру файловой системы. В вышеупомянутом случае, первый аргумент - это адрес уникодовой структуры информации, которая является ARC именем устройства, с которого была попытка загрузиться. Во втором случае, первый аргумент - это адрес объекта устройства, которое не может быть смонтировано. |
Lenchik
| Да я о том же подумал. Эта ошибка бывает у тех кто разделы акронисом создает. У меня такой ошибки не бывает. |
