Alis95
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Ноутбук ASUS UX21A, Win8.1 x64 Pro.
Имеются: Видеомагнитофон LG W131W с композитным выходом (аудио - моно), USB-ТВ-тюнер KWORLD UB424-D, AVS Video Editor 7.0, VHS-видеокассеты.
Не смотря на мою очень сильную придирчивость, на удивление даже для меня, при помощи данного ТВ-тюнера, захватывая видео с помощью AVS Video Editor 7.0 удалось добиться отличного качества видео, причём уже прогрессивного и с действительно несущественной потерей качества (если сравнить с аналоговыми ТВ: мелкие детали, тёмные и слишком светлые участки - всё сохранено).
Но вот на динамических сценах (где камера не на штативе) - изображение начинает постоянно рябить (как на плохих кассетах) и дёргаться вправо. Хотя при просмотре при помощи этого-же видика (и других) на любых ТВ (как на аналоговом, так и современном цифровом) - картинка идеальна.
Проблема один-в-один как на этом видео (слева - на ТВ, справа - через тюнер): http://www.youtube.com/watch?v=2NXhCTsNTyU
(скопировать ссылку, вставить в строку браузера) Просьба глянуть, т.к. баг сецифический, такой не увидеть на аналоговом ТВ.
Что предпринимал для решения проблемы:
- Пробовал захватить с видиков: LG W131W; GoldStar P510W; Samsung SVR-160; видеокамеры JVC GR-AX201A, причём с разными проводами (в т.ч. с дорогими коаксиальными фирменными). - Без положительных результатов.
- Пробовал через композитный, S-Video, антенный вход. - Тоже самое.
- Пробовал на 4-ёх разных ноутбуках с разными ОС. - Одинаково.
- Через самый разный софт в т.ч. без кодирований и сжатий - Тоже самое.
- С самых разных кассет 2002-2009 годов (и обычные 3-4 - часовые (10 шт.) - на них переписано с камеры); и с оригиналов (кассеты не перезаписанные с камены, разных производителей - 12 шт., переходник для видиков - есть) - Одинаково.
- При помощи 2-ух разных устройств захвата (KWORLD UB424-D и AVerMedia DVD EZMaker 7) - Без результатов.
- С родными с диска и последними драйверами - Так-же.
- Единственное оставалось неизменным - всё видео (что переписанное, что на оригинальных кассетах) - записано камерой JVC GR-AX201A. Но именно его и требуется отцифровать.
И всё это во всевозможных комбинациях - одна и та-же проблема...
Остановился пока на KWORLD UB424-D + регенератор синхроимпульсов видеосигнала (в процессе сборки).
Не знаю, какие будут результаты с регенератором, поэтому что-бы ещё, кроме регенератора посоветовали?
P.S. Канопус или профи-видик стоимостью явно более 20к - не предлагать - дороговато. Отцифровка в салонах ~30ч - тоже нет.
Заранее благодарен за любые советы!!! |
AlexAZ
| Приветствую, у меня два пишущих бытовых DVD PHILIPS и SONY. Ни один домашний комп ещё не сравнился с моим качеством дисков. Найди у кого нибудь писалку погонять, проверь что получишь. |
валентин-сибиряк
| Alis95 писал: | | записано камерой JVC GR-AX201A. Но именно его и требуется отцифровать. |
Вот и вся причина -JVC GR-AX201A
.Наверно сотню кассет и VHS и HI-8 и 8 и DV-мини оцифровал через AVerMedia таких явлений не наблюдал.
Это нарушение синхронизации.На советских теликах примерно так было,перемыкали ножку,какую забыл,ага 11 ногу.В Регенераторе она на земле кстати.Возможно он поможет. |
AlexAZ
| валентин-сибиряк, 11 нога это изменение "тау" АПЧФ, предлагаешь в ТВ тюнере изменить этот параметр. |
валентин-сибиряк
| Наверно это не совсем возможно. |
Nabi
bie
Я так понимаю есть VHS кассеты с записями, которые нужно оцифровать с нормальной синхронизацией без покупки серьёзного оборудования. Самое простое для такой разовой работы это настрелять у кого-нибудь из знакомых на некоторое время любую цифровую видеокамеру с разъёмом IEE1394 или скоростным USB. Подключить аналоговый выход с VHS видика на аналоговый вход цифровой видеокамеры, а саму видеокамеру подключить указанным выше шнурком к компьютеру. Камеру ставим на запись и паузу. На компьютер устанавливаем либо Pinncle Studio либо Adobe Premier (кому что больше нравиться) и пишем с VHS источника в любом качестве и с превосходной синхронизацией прямо в компьютер. Из личного опыта такой способ работает с кассетной камерой Sony DCR-TRV40E. Удачи!  |
serega-64
| Для инфы - на Panasonic NV-GS15GC тож данный способ работает. Тока предупреждение для экспериментаторов - с VHS не пытайтесь загнать SECAM, девайс не распознает. Вот еще способ - чтоб оцифровать с VHS материал в SECAMе покупал TV-тюнер Beholder(внешний USB), размер со спичечный коробок, но возможности превышают. |
Joiner
| Alis95 писал: | ...
P.S. Канопус или профи-видик стоимостью явно более 20к - не предлагать - дороговато. Отцифровка в салонах ~30ч - тоже нет... |
Так а что Вы хотите? Сравните какую-нибудь приличную карту видеозахвата и несчастный ТВ-тюнер (фактически сенокосилку с вертикальным взлетом) и всё поймете. |
