Подскажите программу для удаления файлов.
  Список форумов » Программное обеспечение
yurikel
yurikel
Сообщение #1 От 10/06/2007 11:33 цитата
Подскажите программу для удаления файлов которые недаёт удалять система???
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 10/06/2007 12:06 цитата
yurikel, Я уже писал об этом http://monitor.espec.ws/section13/topic78314.html называется unlocked
yurikel
yurikel
Сообщение #3 От 10/06/2007 12:30 цитата
m.ix, спасиба то что нада. голливудская улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 10/06/2007 12:31 цитата
Там повторно вторую в конце выложил.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 12/06/2007 03:29 цитата
yurikel, Та программа не только позволяет
удалить не удаляемое
но и
копировать не копируемое.
McARIS
McARIS
Сообщение #6 От 29/02/2008 21:45 цитата
И некоторые вирусы разрывает как бобик тряпку...Тока надо из антивируса путь выписать-кого рвать.
yurikel
yurikel
Сообщение #7 От 29/02/2008 21:58 цитата
Да програмка рулезная,щас еще какаято обновленная версия вышла.
elgen
Сообщение #8 От 01/03/2008 04:17 цитата
unlocked программа рабочая, но поосторожнее с ней. ее каспер как опасное по опознает. можно и без подобных удалять. не все так многое. для начала надо получить права на это. то есть отключить простой общий доступп и назначить разрешения для требуемой папки/файла а потом перегрузиться под администратором в режиме защиты от сбоев. ну и удалять не из проводника а каким либо файловым менеджером тотал командером например. какието файлы все равно останутся заблокированны. ну так стоит ли их удалять? оно может и к краху системы привести. конечно можно поостанавливать процессы что эти файлы используют. или на худой конец зайти под другой виндой и удалить от туда. мне удавалось удалять все с винта. без форматирования. и только пару раз дошло до использования редактора диска для того чтобы убрать файл что иначе никак. ошибка была на винте.
nmr2
Сообщение #9 От 15/01/2009 09:40 цитата
http://www.hddunlock.com/download/hddunlock-setup.exe
качай улыбка
только там написано что под xp\2000 виндовсы
я на висту поставил, вроде норм
Marko2007
Marko2007
Сообщение #10 От 28/01/2009 11:27 цитата
Наверное универсальная,подойдёт вероятно и под Windows 7!!!
Dagithugl
Сообщение #11 От 14/05/2015 10:00 цитата
yurikel писал:
та ну программ достаточно много, вот приведу статью Программа для удаления файлов в которой такие программки описаны, там все просто и хорошо описано, думаю многим поможет, ну а если нет, можете кинуть в меня камень смех
777димон777
Сообщение #12 От 15/07/2015 12:51 цитата
unlocked классно! лутше ненайти
Joiner
Joiner
Сообщение #13 От 08/02/2016 22:06 цитата
777димон777 писал:
Та не, это уже отстой.
Нужно было удалить криво ставшую семерку без форматирования, так этот unlocker дико затупил над большими папками.
Пришлось качнуть iobit unlocker. Он раз в триста быстрее сработал.
Skyrim
Сообщение #14 От 23/04/2016 23:36 цитата
У меня например windows XP стоит, пользуюсь программой unlocker, работает безотказно. улыбка
Joiner
Joiner
Сообщение #15 От 24/04/2016 16:44 цитата
Skyrim писал:
Если файл (папка) заблокирован системой, то нужно сначала подумать, а стОит ли вообще его удалять?
Анлокером вообще не пользуюсь, т.к. считаю сомнительной надобность удалять неудаляемые файлы, заблокированные системой.
ЗЫ - попробуйте этим анлокером поработать в семерке.
Другие темы раздела Программное обеспечение
SQL
