Adobe Flash Player - не устанавливается.
  Список форумов » Программное обеспечение
gnom69
gnom69
Сообщение #1 От 29/09/2016 21:55 цитата
Как то раз отменил на потом и...всё.
Удалил штатно, реестр вычистил , вердикт один.
Браузер снёс - поставил старее чуток, вердикт один.
Скачал версию не он лайн - установилась, показывала.
Теперь, видео не открывается иногда, потому как Мозилла запретила уязвимому плагину работать..
Флешь плейер 18napi , Файр фокс 40.0.
Не могу понять - в чём проблема ?
[/url]
Joiner
Joiner
Сообщение #2 От 30/09/2016 06:27 цитата
gnom69 писал:
...реестр вычистил...
Не могу понять - в чём проблема ?..
Реестр вручную чистил?
Попробуй после удаления браузера вычистить записи с "mozilla" и "adobe" (ясное дело, что если стоИт adobe acrobat reader, то объезжай эти записи). Если не поможет, то ставь хромого гугла, у него свой уже вмонтированный плеер.
gnom69
gnom69
Сообщение #3 От 30/09/2016 09:35 цитата
Joiner, Да, в ручную.Хром ставил и сразу снёс эту заразу, потому как бук жрать стал неимоверно ресурсы, удалил -всё равно жрёт, программу удалил , а службы он оставил на память пользователю наверное, приходилось руками работать, дабы срач подчистить.Фиг с ним, пусть работает.Обновил версию не онлайн ..вроде рисует.
lussys
Сообщение #4 От 02/10/2016 12:39 цитата
Да не может такого быть
Вот этот попробуйте http://soft-ok.net/1799-adobe-flash-player-16-0-0-296.html
Он точно пашет
Вчера на комп ставил, все классно!
Joiner
Joiner
Сообщение #5 От 02/10/2016 21:48 цитата
lussys писал:
Комп и ноут - почти как свинья и гусь. голливудская улыбка
Не, не пойдёт. Имхо - переустановка системы. Восстановление т.е., если семерка.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #6 От 05/10/2016 16:05 цитата
Сразу переустанавливаю систему классно! ,иначе толку не будет. бяка
Joiner
Joiner
Сообщение #7 От 06/10/2016 07:20 цитата
Еще, как вариант - после чистки реестра через поиск (должно быть активно "поиск в системных папках" и на всякий "просмотреть вложенные папки") найти этот плеер и удалить. Но системными средствами удаления из системы ты его не удалишь - там что-то наглухо будет заблокировано, потому тут нужно применять стороннюю прогу unlocker или есть покруче прога iobit unlocker.
priyatel
priyatel
Сообщение #8 От 27/11/2016 20:36 цитата
тут проще сносить винду уже, быстрее по времени будет.
gnom69
gnom69
Сообщение #9 От 30/11/2016 00:52 цитата
Дак правильней снести было бы , за исключением того, что система работает от и до.Вроде хорватский язык добавлял в переводчик и заклинило ,наверное..Следы остались.
Студеног очуйка какая то... улыбка
Sergej
Sergej
Сообщение #10 От 30/11/2016 01:33 цитата
gnom69, хорватский язык весьма похож на русский подмигивание
Вообще, я бы за 2 месяца поставил систему по-новой...
Есть проги вроде ccleaner, или тот же AVZ, которые достаточно корректно работают с реестром (в умелых руках)
Joiner
Joiner
Сообщение #11 От 30/11/2016 09:14 цитата
Sergej писал:
...Есть проги вроде ccleaner, или тот же AVZ, которые достаточно корректно работают с реестром (в умелых руках)
голливудская улыбка
Совершенно верно - корректно. Настолько корректно, что даже не замечаешь толк от них.
ЗЫ -
- Ты видишь лишние записи в реестре?
- Нет.
- И я нет, а они есть. смех
Joiner
Joiner
Сообщение #12 От 06/12/2016 17:23 цитата
gnom69 писал:
Joiner, Да, в ручную.Хром ставил и сразу снёс эту заразу, потому как бук жрать стал неимоверно ресурсы, удалил -всё равно жрёт...
Тут ютуб ушел на новый движок - это просто песня. Разрешение можно выставить только от 460 попугаев (раньше было 144-240-360-HD... или что-то рядом). И при чем моя портейбл-версия мозилы с этим движком не работает.
Хромой гугл (даже 10-й портейбл, имея свой плеер) шпарит нормально, но ресурсы загребает - ого-го.
CherryPlayer юзаю. Хотя слегка и неудобно с переносом ссылок, но проц практически отдыхает. В ютубе на хромом на том же ролике загрузка проца 100 перцентов.
Другие темы раздела Программное обеспечение
