ПО телефона NOKIA N72 не могу установить.
  Список форумов » Программное обеспечение
tenon
tenon
Сообщение #1 От 17/06/2008 13:12 цитата
Не могу обновить ПО телефона,начинаю запуск приложения и он мне выдаёт "Отсутствуют компоненты програмного обеспечения.Установите".PS Suite новый т.е обновлённый и телефон с ним работает.И в браундмаере включил и фареволе думал в нет проситься но толку нет и поновой скачивал,всё одно пишет.Чего у меня может не быть для него?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 17/06/2008 19:48 цитата
КАМЧАТКА писал:
PS Suite
Ставил и по моемому стоит, не помню, проблем не было с подобными прогами.
КАМЧАТКА писал:
Возможно у тебя нет соответствующего кабеля-переходника, обычно для этого используется COM порт
Далее настраивается в проге
порт мобила-комп
скорость порта обычно 57000-115200
tenon
tenon
Сообщение #3 От 17/06/2008 22:05 цитата
Миха я уже обновлял телефон всё прошло хорошо, ещё в том году когда обновлял версию с болванки,было и обновление для телефона т.е ПО уже не магазинное и проблем вообще ни каких небыло,кроме того что я контакты не скинул карту памяти он всё стёр.И писал через USB.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 18/06/2008 03:46 цитата
КАМЧАТКА, Если я правильно понял ты сменил ПО самой мобилки.
Я бы в таком случае тебе посоветовал бы не менять ПО в мобиле, это всегда черевато последствиями.
НО ... ужо поздно.
tenon
tenon
Сообщение #5 От 18/06/2008 23:44 цитата
Да я уже ПО менял,взял я включил оутпост в режим разрешения и пошло обновление но только не с жёского куда я записывал с нета а с портала и длина разная первое 21метр а с портала 41.Извените долго на пост не отвечал был на вахте а телефон к компу подключен, 16 метров качнул и прервалась загрузка думал хана но пока работает видать сперва в буфер качает потом уже в телефон.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 18/06/2008 23:47 цитата
КАМЧАТКА, сначала нужно на комп скачать а после на мобилу.
Иначе кирдык мобиле может придти.
tenon
tenon
Сообщение #7 От 19/06/2008 00:09 цитата
Да есть на компе но как раз он на него и выдаёт что нет какогото ПО установите,а кокого не понять и сюит навый и ПО мобилы тоже новая версия.Чегото ему не хватает а чего не вшарю.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 19/06/2008 00:12 цитата
В настроках прог нужно указывать где и что лежит.
tenon
tenon
Сообщение #9 От 19/06/2008 00:37 цитата
Да сюит сам его находит,когда ПО нету он переходит в портал нокиа а когда есть он запускает приложение,я его и в папку сюита запихивал и через сюит запускал и отдельно приложение,бестолку а какие там настройки я уж поразному пробавал я полько ПО раза4 качал думал с ошибкой.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 19/06/2008 00:49 цитата
У меня проги не стоит такой.
У меня сименс.
tenon
tenon
Сообщение #11 От 19/06/2008 01:19 цитата
Так что интересно он сейчас запускается при отключеном фаерволе но при отключеном интернете пишет что нужен нет и значит он будет качать с нета. Вопрос: а что я качал? на портале чёрным по белому ОБНОВЛЕНИЕ ТЕЛЕФОНА 21 метр,скачал я его nokia software updater и ещё с нета 41метр с подключеным телефонам?
tenon
tenon
Сообщение #12 От 19/06/2008 06:15 цитата
В OutPost просмотрел заблокированые и там оказалось что в приложение nsl_host_process.exe не создано правило,разрешил ему действие на основе правила разрешить активность и приложение стало запускаться как положено, есть там ещё одно nsu_ui_client.exe тоже может понадобиться создать правило.Проблема решена.
первое надо добовлять самому в фаерволе:Приложения / Добавить / Program Files / Common Files / Nokia / Service Layer / A / nsl_host_process.Второе само появляется в приложениях при установке в Пользовательском уровне,только создать правило или отправить в доверенные.
Другие темы раздела Программное обеспечение
