K-adam
Флеш 16мбит, как настроить прогу SPI_TT_v1.035. Хотел слить флеш с тв жк вдруг пригодится кому . Спасибо
SPI.rar 102.9 КБ Скачано: 1184 раз(а)
C1-65A
| K-adam, инструкция что ли? |
K-adam
| Как задать, длину чтения. Размер сектора. С колько блоков. и.т.е. Если флеш 16мб то все 16мб надо слить. |
cybe
У меня ничего не надо выставлять и получается именно так:
| K-adam писал: | | Если флеш 16мб то все 16мб надо слить. |
K-adam
| Я в этом деле чайник, по этому такие вопросы (глу..) . У меня прогромматора нету, пользуюс жтагом на 74НС244 и с этой прогой. Тогда мне надо слить оба эпром и флеш и сохранть, для даль..го исп..ни, просто я невидел что 16метров прошиву выкладовали. Спасибо. |
cybe
K-adam, пишешь в первом сообщении о 16мбитной флэш и вдруг, в последнем, появился какой-то эпром и 16 метров??? На картинке чётко написан тип памяти: последовательная флэш объёмом 2 Мбайта (2 метра) =16 мбит
PS Упоминание джитаг вообще не к месту и, вероятно, только надо изменить Длину чтения
K-adam
Есть два тв жк отрем...й, на прогоне, пока хозяин не забрал хотел слить прошивку, там стоят эпром 24с32 и флеш 25L1605DM надо обе слить или хватит одной 24с32, (может я неправельно излогаю).
Если я сливаю 25L1605D надо ставить длину чтения 2м, я правильно понял. |
cybe
| K-adam, к сожалению, мне не приходилось пользоваться данной прогой. Сначала слей по умолчанию и посмотри какого размера файл получился. Должно быть 2 Мбайта |
K-adam
Там нету по умолчание, если запустить прогу то дли-чтени стоит 64К, можесть есть другая прога что сливает сколько надо , я пару пробовал неполучалось. А если к примеру флеш 25Т80 как яузнаю сколько слить, я чтото не догоняю. Вот что получается если поставить 2м.
spi prog.rar 763.44 КБ Скачано: 953 раз(а)
alex71
| K-adam, 16 мегабит микруха, например твоя 25L1605DM ( 16 есть в мегабитах ), дели на 8 и получишь в мегабайтах, то что надо ставить в окне *длина чтения*, в данном случае 2 мегабайта, соответственно 25Т80 на 8 мегабит ( читайте даташиты хоть одним глазом ), делим на 8 и получаем 1 мегабайт. |
K-adam
| В даташитах все на анг.. непонятно. Будем делить на 8. Спасибо. |
machito
Мда, оконцовка темы так же не понятна как и само начало топика  |
