Не пойму, что за глюк.
  Список форумов » Программное обеспечение
mazaj
mazaj
Сообщение #1 От 05/01/2005 01:25 цитата
Было несколько раз. Работаю в инете,вдруг комп уходит на перезагруз.Надписи, что произошла ошибка не появляется.
Касперский молчит! В отчете это.
файлы в отчет:
C:\WINDOWS\Minidump\Mini121504-01.dmp
C:\DOCUME~1\ASR\LOCALS~1\Temp\WER3.tmp.dir00\sysdata.xml
подпись ошибки:
BCCode : d1 BCP1 : 04032069 BCP2 : 00000002 BCP3 : 00000001
BCP4 : F92B54EF OSVer : 5_1_2600 SP : 1_0 Product : 256_1
К чему бы это?
Гость
Сообщение #2 От 05/01/2005 02:40 цитата
Попробуй другим антивирем для начала!
mazaj
mazaj
Сообщение #3 От 05/01/2005 02:48 цитата
Нет дело не в вирусе,просто глюки XP!
Отключу авт.перезагрузку,а там посмотрим.
Moriaan
Moriaan
Сообщение #4 От 05/01/2005 02:49 цитата
mazaj, компьютер уходит в нормальную перезагрузку, или просто как по ресету сбрасывается, а потом грузиться. Уточни.
mazaj
mazaj
Сообщение #5 От 05/01/2005 02:59 цитата
Как по ресету (синий экран и т.д).
Акоп
Сообщение #6 От 05/01/2005 03:03 цитата
Вирь стопудово,без инета ведь не отрубается,было,обсуждалось, поищи в поиске, у меня писАЛО L sass exe,щас плохо пмню.
mazaj
mazaj
Сообщение #7 От 05/01/2005 03:10 цитата
Акоп, Вот насчет без инета,не обратил внимание. Но это может произойти и через неделю,по крайней мере не при каждом выходе в инет.Насчет LSass в курсе,но там предупреждение появлялось
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 05/01/2005 03:21 цитата
вчера глумился на хрюшей
устновил + SP куча но без антивирей
залез на crack.ru тут же вывалилась ХР....ЕНЬ
крекк найти на SP1 зараза такая просит регистрац номер. рёв в три ручья
Акоп писал:
писАЛО L sass exe
через 30сек
удалил ВСЕ Lsassы
перезапуск
мертвец рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
только переустановка оживила FORMAT C:\ улыбка
OleghkA
OleghkA
Сообщение #9 От 05/01/2005 03:22 цитата
mazaj, C:\DOCUME~1\ASR\LOCALS~1\Temp\WER3.tmp.dir00\sysdata.xml
вот это чего у тебя ?
чего за гадость ?
покажи чего у тбя в процессах ?
и посмотри tasklist, может там чего интересного увидишь.
И температуру проца и чипсета отследи каким нибудь менеджером.
mazaj
mazaj
Сообщение #10 От 05/01/2005 03:35 цитата
OleghkA, это запись об ошибке
Server=watson.microsoft.com
UI LCID=1049
Flags=123152
Brand=WINDOWS
TitleName=Microsoft Windows
DigPidRegPath=HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\DigitalProductId
RegSubPath=Microsoft\PCHealth\ErrorReporting\DW
ErrorText=Создана запись в журнале для данной ошибки.
HeaderText=Система восстановлена после серьезной ошибки.
Stage2URL=
Stage2URL=/dw/bluetwo.asp?BCCode=d1&BCP1=04032069&BCP2=00000002&BCP3=00000001&BCP4=F92B54EF&OSVer=5_1_2600&SP=1_0&Product=256_1
DataFiles=C:\WINDOWS\Minidump\Mini121504-01.dmp|C:\DOCUME~1\ASR\LOCALS~1\Temp\WER3.tmp.dir00\sysdata.xml
ErrorSubPath=blue
в tasklist ничего подозрительного,температура в норме 38*С
OleghkA
OleghkA
Сообщение #11 От 05/01/2005 04:14 цитата
это стандартный отчет об ошибке,может быть хоть что виной.
С таким последний раз сталкивался когда DrWeb установлен.
У тебя анитиспамер не стоит ни какой ?
Отключай автоматический перезапуск, и смотри что прописывается в журнале событий
команда eventvwr
можешь и сейчас посмотреть, если ни чего не прописывается,и не видно причины
отключи этого Ватсона и спи спокойно
Я без него живу
вот приложу файло, внем образ на CD и инсталлятор на дискету, проверять память.
Дается мне ,что железяку проверять нужно.
Если две планки памяти попробуй на одной посидеть по очереди.
  Mem.rar  92.21 КБ  Скачано: 790 раз(а)
mazaj
mazaj
Сообщение #12 От 05/01/2005 04:59 цитата
OleghkA, у меня кроме Каспера ничего больше не включено.
Завтра,точнее сегодня,посмотрю что с памятью.
Все, пошел я спать.Спасибо!
OleghkA
OleghkA
Сообщение #13 От 05/01/2005 05:04 цитата
mazaj, пошел в поиске на Яшке задал sysdata.xml и опух
такая проблема всез затрахала.
Начиная от конфликта софта до гиблых винтов и памяти, и блоков питания,у кого то вспучило кондюки на мамке
у кого то на новом компе такое дже ,ктото на вирусы грешит, вот только один врод как решил проблему,
винт форматнул,вирус не удалялся какой то.
http://www.playground.ru/forums/main/45223/
Третий верещит,что свеже установленая ОС имеет такие же прооблемы, но он не пишет, что делал он с диском.
а вот неруси чего говорят,на железо
http://f.docs.ru/showthread.php?s=40953c7aef779fba67b981c8d43fb8d3&threadid=16428
а вот из за пыли нагрев
http://forum.payalnik.com/index.php?s=0d39096d803b9fae7ee7dd6c7c90ee25&act=Print&client=printer&f=2&t=143
здесь тоже на железо грешат
http://www.nworker.ru/phorum/read.php?f=7&i=8469&t=8469
а это на будущее
http://polygon.iphosting.ru/stop/index.php
Добавлено 05.01.2005 02:06
mazaj, нее, ты отключи автоматический перезапуск, ошибку нужно посмотреть.
Спопокойной ночи
Mazay2142
Сообщение #14 От 14/05/2008 15:14 цитата
У меня такая же х*ень запускаю нопример WOW , играю, играю, и гоп - комп работает,звук слышен,но комп виснет и экран мигает
ЧТО ДЕЛАТЬ??????????
Nakoiher
Nakoiher
Сообщение #15 От 09/07/2008 09:32 цитата
Это железо... Не ломайте голову.
Другие темы раздела Программное обеспечение
