Andron
Нужно восcтановить информацию(после форматирования) на логическом диске D. На нем же стоит ХР. На диске С -98Windows.
Пытаюсь восcтаноновить прогой Easy Recovery. Если ставлю эту прогу на ХР(тоесть диск D), то с этого же диска потерянные данные не могу перекинуть на любой другой раздел(программа не позволяет). Только на внешний носитель. Объем не очень большой, но требует 50метров.Ещё одного винта нет,к сожалению. Была бы возможность установить прогу на диск С и оттуда бы получилось. Но так,как там стоит 98Винда, то она не имеет дров на мой Seagate ST340810A. Поэтому и Easy Recovery не работает(тоже не видет именно этот диск и не проходят соответсвенно никакие тесты).Пытался с Windows Update драйвер обновить, пишет что производитель не известен, соответсвенно дулю вам ,а не дрова.И как быть....? Чем вытянуть инфу с диска D? Или хотябы драйвер найти для 98Винды, если такой есть. Что-то ищу, пока не получается.  |
AlexP
Andron
| Только добрался до инета. У меня FAT32. Так,что посмотрю,что там по ссылке,попробую. Спасибо AlexP. Конечно я и Easy Recovery достану ,в крайнем случае, но для этого, по моим понятиям, нужно сносить 98 и ставить в этот раздел XP. Но пока не хочется, а инфа нужная. |
igor.gm
Ищи тогда переходник и цыпляй свою плату на нормальный комп.
Или есть еще Linux Knopix на СиДи. Стартует сам с CDROMa . |
OleghkA
Andron, ни когда не запускай программу востановления с диска который востаналиваешь.
Если есть несколько разделов, то запускай с невостаналивающегося раздела.
Иначе информацию догробишь.Вооще только чтение с востанавливаемого диска, тогда процент востановления выше будет.
И этой программой много не востановишь, советую
GetdataBack последней версии с поддержкой русского и
Restorer.2000.Pro не ниже 2 ой версии.
есть хрe в природе, хр с сд диска запускается,как кнопикс
Если, что, то ищи русскую локализацию. |
Andron
Ну, понаговорили, не знаю,что и выбрать теперь.OleghkA , я понимаю, что прогу лучше с другого раздела запускать, но я написал, что на С разделе стоит 98Винда и с ней , у меня, не работает Easy Recovery, почемуто. Пока буду пробовать, советов много, спасибо всем. Пока пишу, работает программа , что посоветовал AlexP.
Добавлено 07-02-2005 01:10
C диска, с которого нужно восстановить инфу, я уже вытягиваю, что могу. Так как поздно спохватился после восстановления всего диска, что упустил одну важную папку.Теперь на этом разделе ещё и ХР сверху стоит(уже кое-что посему затерло).
Но с помощью Easy Recovery я обнаружил, что нужная папка ещё жива, только возможности нет её перекинуть в другой раздел , при восстановление ( в этом вся проблема). Нужен другой винт, а его то и нет. Конечно можно было бы достать винт, но это нужно кого то просить, а мне надо то одну папку достать. Вот и хочется своими средствами обойтись, т.е. одним своим компом. |
Andron
OleghkA, GetdataBack вроде неплохая ,но последняя версия 2.31 вроде. А она до сих пор не может восстанавливать папки с русскими именами А мне,как раз это и нужно.
Так,что все же мне больше по душе Easy Resovery, единственный косяк нужен сейчас внешний накопитель. |
OleghkA
Andron, вот я и намекаю проверить, может ли программа востановления работать с востанавливаемого диска ?
Я эту рековери пробовал, но только к дискет, так как почему то чего то не работало.
Что очно не помню.
гет дата бак востанавливает русские имена, могу продемонтстрировать.
Только есть одно но, на каком то этапе создатель проги не меняя версии сделал поддрежку юникод, и ни кому об этом не заявил. С какой версии он сделал поддрежку, не скажу. |
Andron
GetDataBack позволяет перекидывать восстановленную инфу на любой раздел.Программа и та и другая и все,что тут советовали, могут работать на том же диске откуда надо выудить потерянные данные. Но только Рековери не позволяет потом перекинуть эту инфу на свой винт, хотя если вытягивать в других разделах то без проблем.. Только дополнительный, ну или до1.4метра на флопик. Пока всеми прогами не могу найти нужную папку - или её уже невозможно достать, или эти проги не хотят. Но ещё пробую....
И насчет юникода что-то не догнал. Я скачал последнюю версию 2.31, но в вытянутой инфе нет ни одной папки с кирилицей. Ты хоть намекни: что, наоборот в какой -то старой версии это возможно что-ли? Есть 2.17 с руссификатором, но не думаю , что руссификация проги позволит русские имена доставать. |
OleghkA
Andron, прикрепляю два архива, вних как работают с русскими именами предлагаемые мной программы.
Заметь,Гетдатабак видит короткое имя, а сохраняет по своему, а ресторер полностью "видит" и имя востанавливает.
GDBruss.rar 167.81 КБ Скачано: 861 раз(а)
Restruss.rar 42.44 КБ Скачано: 958 раз(а)
Vasilij
Andron
Спасибо всем. У меня уже нет сил больше восстанавливать Легче видимо винт другой попросить. Две последние темы только закачал, спасибо всем.
А вышеперечисленными прогами даже не смог найти нужные папки. Вытаскивал всякую ненужную дрянь, а папкам видимо капут конкретный. Взял сдуру переустановил ХР на диск С. Прогой Recovery нашел опять нужные папки на диске D. Но она опять упорно не хочет их переписывать на этот же винт , ни в какой раздел. Хотя с других разделов инфу можно запросто достать и переписать в любой раздел, ну может только не в тот с которого тяну инфу. На дискету пробую - пожалуйста. На винт ни в какую.
Вообщем я решил, что хватит экспериментов.Попрошу винт у знакомых.
Ещё раз всем спасибо. |
Andron
Ух, достал я все же то , что нужно и даже гораздо больше. Достал совсем в другом разделе, где никогда не хранил данные(диск С). Но тут я лоханулся конечно. Я ведь и не допер ,что после потери информации да ещё и впоследствии после восстановления инфы форматирования двух разделов, менял размеры логических дисков. Это потом дошло ,как до жирафа .
И теперь главный вывод: Из всех здесь перечисленных прог, я ставлю пятерку Easy Recovery. Самая оказалась "Умница". Вытянула всю инфу в очень понятном порядке, почти как и было, со всеми названиями, что с кирилицей, что с латиницей.И практически ничего лишнего в отличии от других прог, которые вытягивали столько ненужного хлама, да ещё и разбитого на добрую сотню папок с непонятными названиями и символами. |
viy
Добрый Вампир
GetDataBack может вытянуть всё более-менее живое, а Easy Recovery только абсолютно живое. Мое предпочтение GetDataBack.
Вот принесли баракуду 40Гб. После попытки слияния разделов Патриот Магиком 8 капец им приснился по непонятным причинам.
Восстанавливать буду только GetDataBack 231 |
Basilius
| Мужики нужно срочно зарегить Ontrack easy recovery 6.01 помогите |
