На Compaq armada m300 лечил винт Scan Diskom
  Список форумов » Программное обеспечение
Антон 01
Сообщение #1 От 26/04/2005 09:20 цитата
На ноуте выдавало ошибку на диске, решил полечить, включил Scan Disk, ну он работает, ищет и вдруг завис, я комп выключил, включаю опять, а он не включается! Висит заставка Compaq. потом надписи разные появляются, типа Sistem disk failed. Чего делать?
dimadima
Сообщение #2 От 26/04/2005 11:11 цитата
а хард в бивисе видится?
Антон 01
Сообщение #3 От 26/04/2005 11:35 цитата
Да я вообще не знаю, как на нём в биос войти. Ф8 жму, жму, без толку.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 27/04/2005 05:27 цитата
F5 А8это вход в систему в режиме типа SAVE MODE
в бивис входится
F1
F2
DELETE
или..............
сразу как влючишь удерживай одну из клавишь.
а если захочеши его те винт подсоединить на др комп то воспользуйся данным девайсем
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50206
там как раз с картинками
Добавлено 27-04-2005 05:29
F5
F8
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #5 От 27/04/2005 10:26 цитата
Антон 01, на Compaq armada вход в БИОС F10, как и на всех остальных Compaq-ах. Проблема будет, если ты повредил Scan Diskom маленький раздел в начале харда, в котором и находится прога управления настройками БИОСа. На сайте Compaq http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Home.jsp?locale=en_US&prodTypeId=321957&prodSeriesId=96234&h_lang=en&lang=en&cc=us посмотри прогу для восстановления этого раздела.
Антон 01
Сообщение #6 От 28/04/2005 12:27 цитата
Блин, говорят винт здох недовольство, огорчение
Olegych
Сообщение #7 От 28/04/2005 21:38 цитата
И правильно говорят.
Другие темы раздела Программное обеспечение
FTP
