Чем можно запоролить папку?
  Список форумов » Программное обеспечение
Nik2
Сообщение #1 от 05/06/2005 08:04 цитата
или сам комп под Win98? Если можно ссылочку или саму прагу
Достаточно самой приметивной.
Slayer
Slayer
Сообщение #2 от 06/06/2005 10:04 цитата
Password Protected Lock - программка позволяющая ограничить доступ к вашему компьютеру, блокируя рабочий стол, снять защиту можно только после ввода установленного вами пароля. Имеет несколько дополнительных, весьма полезных особенностей.
http://www.softfolder.com/download/pplw.zip
Keygen by SLV/ICU Team
http://www.free-for-all.ru/files/password.protected.lock.2.9.keygen-icu.zip
Mikkey
Mikkey
Сообщение #3 от 06/06/2005 11:09 цитата
Достаточно примитивная защита для Win98:
Добавь к имени папки .{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D} и она станет Панелью управления улыбка Из проводника не откроешь папку, а только панель. Но если пользуешься Тотал Командером или подобным - то это не поможет.
AccessDenied Неплохая программа по защите, если выставить в БИОСе загрузку только с диска С и задать пароль на вход в сетап - то поможет только сброс CMOSa улыбка
Хотя можно просто в сетапе поставить пароль и комп будет требовать его при включении.
libvin
Сообщение #4 от 06/06/2005 20:48 цитата
Slayer
а как ею пользоватся чето не понял?
Nik2
Сообщение #5 от 06/06/2005 23:11 цитата
Большое (Гранд) мерси!!!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 07/06/2005 04:59 цитата
AccessDenied
неплохая русская прожка
ежели три раза не правильно набрать код перед загрузкой оиси, комп начинает как резаный визжать.
хотя есть способ обойти и это......
Slayer
Slayer
Сообщение #7 от 07/06/2005 12:29 цитата
libvin писал:
Slayer
....Извини.... спроси у Nik2
viy
Добрый Вампир
viy
Сообщение #8 от 07/06/2005 16:31 цитата
Easy File & Folder Protector на http://www.softstack.com/fileprotpro.html- позволяет запаролить или скрыть файлы и папки а также защитить папку установки самой программы от несанкционированного удаления. Работает под Windows 98/ME/NT/2000/XP. классно!
Другие темы раздела Программное обеспечение
