Ступор проводника и броузеров.
  Список форумов » Программное обеспечение
johanh
johanh
Сообщение #1 От 22/08/2006 23:36 цитата
В последнее время (в течении 8-ми месяцев).
при выходе в интернет замечаю такую картину.
Или провайдер выдает нестандартный сигнал или связь с
провайдером прерывается без соответствующих сигналов.
Невозможно (вернее труно) закрыть соединение.
Присутствует значек соединения.Пытаюсь отключить - не получается.
Попытка отключить в диспетчере задач ни к чему не приводит.
Или отключение длится очень долго (от 1 до 15 мин).
То же касается и броузеров.
Иногда проводник выдает сообщении об ошибке.
Нельзя ли как-то это подправить?Встроеный модем Conexant 56K
Ступор проявляет себя на всех ОС Win.
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #2 От 23/08/2006 22:21 цитата
svhost.exe вызвало ошибку и будет закрыто? Это выдаёт?
Какая операционка? похожи признаки лавсана
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 24/08/2006 01:52 цитата
Pilot-by писал:
Это в хрюшке вирусок такой стоит МСБЛАСТ, который автоматом закрывает систему через 40секунд.
johanh,
может трояна поймал?
Проскань систему, всяческими адварами.
Возможно что и сам модем глючит.
Проверь свой модем на другом компе, например на работе.
johanh
johanh
Сообщение #4 От 24/08/2006 03:23 цитата
То что это связано с самим соединением - однозначно.Происходит это на всех
системах (98 ME 2000 XP) с разными дровами для модема.Первые признаки-
порциональная выдача инфы от провайдера.Еще уменьшенная скорость первичного
соединения с провайдером - 46 кб/сек вместо 50.6 кб/сек.
При попытке открыть новое окно система пытается перезапустить соединение.
В такие моменты система иногда выдает сообщения об ошибке различного характера.
Мною зафиксированы ошибки в Explorer и Internet Explorer и различных броузеров.
Причем система может вообще не выдавать никаких ошибок.Просто процесс
завершается с большим опозданием.(до 15мин).Менял и версии биос матери.
Добавлено Август 24 2006
Да еще иногда соединение закрывается а виснет броузер. улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 24/08/2006 04:19 цитата
johanh,
Придётся спеца MIKKEY ждать.
Он в этой части большой человек.
johanh
johanh
Сообщение #6 От 24/08/2006 04:24 цитата
улыбка Будем ждать.
Кстати задержка на выключение очень похожа на попытку системы открыть подпорченный
флоппи диск или CD.
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #7 От 24/08/2006 14:09 цитата
m.ix, вообще то msblast.exe это файл который создаёт вирус лавсан, он лежит в c:\windows\system32
может заразиться любая NT-система (кроме xp sp2, там патчи уже стоят)
и систему он перезагружает не через 40 сек, а 60. Перезагрузку можно отменить shutdown -a
johanh, просканируй систему на вирусы, очень похоже, что зараза какая то.
вирус может сидеть на других дисках D,E.. и даже если систему переустановишь, форматнув С, то есть шанс, что он всё равно сработает.
также неплохо железо потестировать, может память глючит... короче причин масса
johanh
johanh
Сообщение #8 От 24/08/2006 22:00 цитата
Все системы (XP SP2-2шт ME-2шт 98-1шт 2000-1шт) установленные на одном компе
и на одном диске ведут себя одинаково.Диск 2 принудительно программно выключен.
В реальный момент времени подключается какая либо одна из систем.Остальные
невидимы.Перезагрузки системы нет.Есть повторный набор,который происходит
при разрыве соединения.Все системы неоднократно инсталировались.
Из дополнительных программ только архиватор RAR и Acrobat (не считая дров).
Проверялось все с различными вариантами биос.Системы проверялись на 3 дисках
(2 из них абсолютно новые).Проверялись варианты с подключением одного диска.
Происходит это в момент каких-то изменений сигнала на линии.Причем если я это
вовремя почувствовал и заново произвел соединение никаких задержек не будет .
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #9 От 26/08/2006 02:10 цитата
апгрейд делал какой? после чего проблемы начались? если проблемы возникли сами по себе и только с инетом, то поговори с провайдером... больше не знаю, что посоветовать, раз всё проверялось.
кстати, с прерываниями как дела? не висит ли несколько девайсов, включая модем на одном прерывании?
johanh
johanh
Сообщение #10 От 26/08/2006 19:05 цитата
Pilot-by, Спасибо. Но говорить с провайдером я думаю бесполезно.Сменять пока
не хочу т.к. на нем наиболее высокая скорость подключения.Я думаю о какой-нибудь
фишке в ОС.Есть дублирование оборудования (сам биос и внешние дрова) но
только на XP и 2000.Но дефект проявлялся даже если никаких конфликтов не было
(со встроенной видеокартой с одним CD-R и оперативкой 256МБ и внутренним модемом).
А проблемы начались после удешевления услуг. улыбка
Mikkey
Mikkey
Сообщение #11 От 06/09/2006 10:12 цитата
Какой модем?
Измени строку инициализации, возможно на более низкой скорости всё будет работать стабильнее, неплохо логи модема посмотреть, может в них есть чего интересного.
http://www.acorp.ru/data/download/dialup/mtweak.zip
Программа M_Tweak предназначается для быстрой настройки модема.
Если вы никогда не настраивали модем или у вас просто нет времени,
Вы можете воспользоваться данной утилитой. Просто выберите модем
и укажите качество линии, подходящее на ваш взгляд к вашей
телефонной линии. Если модем будет работать не совсем устойчиво,
Вы можете снизить качество.
Как работает программа:
Программа прописыват строчки инициализации в зависимости от
качества выбранной линии.
+MS=V22B;+A8E=,,,0 - связь практически не возможна
+MS=V32;+A8E=,,,0 - очень плохое качество
+MS=V32B;+A8E=,,,0 - плохое качество
+MS=V34,1,300,21600,300,21600 - ниже среднего
+MS=V34,1,300,24000,300,24000 - среднее
+MS=V34,1,300,28800,300,28800 - чуть выше среднего
+MS=V90,1,300,31200,300,38667 - не устойчивая линия
+MS=V90,1,300,31200,300,44000 - хорошая линия
+MS=V92,1 - отличная линия
Это грубая настройка модема, что бы более точно подстроить модем Вам
следует прочитать документацию или для программных модемов воспользоваться
утилитой Acorp Modem Booster.
Требования:
MS OS выше 3.11
Acorp-PIM,Acorp-PIM2,Acorp-IRW,Acorp-IRW2,Acorp-EUS,Acorp-EMSF,Acorp-EMSF2.
http://www.acorp.ru/data/download/dialup/amb315.zip
AMBooster - программа настройки программных модемов Acorp (модели M-56IRW, M-56IRW-2, M-56PIM, M-56PIM2, M-56EUS). Программа поможет Вам быстро изменять основные настройки, снимать расширенную статистику соединений и выбирать протоколы работы.
johanh
johanh
Сообщение #12 От 08/09/2006 22:20 цитата
К сожалению модем отдал напрокат (у соседке что-то с COM- портами или ОС) улыбка .
Временно обменялись.Мой модем инициализируется системой как Softk56 Data Fax Voice Speakerphone CARP (Conexant 56K ).Сейчас у меня внешний U.S. Robotics 56K FAX EXT. улыбка
Ступора нет.Частые перезапуски соединения.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 09/09/2006 01:39 цитата
johanh писал:
Увеличить чуствительность
Уменьшить чуствительность к шумам.
Уменьшить скорость
Эти тонкости тоько Mikkey знает
johanh
johanh
Сообщение #14 От 09/09/2006 21:30 цитата
m.ix, Это не связано с качеством телефонной линии.На сервере провайдера
делают часто перезапуск системы.В такие моменты невозможно дозвониться
до службы поддержки. улыбка.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 09/09/2006 23:25 цитата
johanh писал:
Навеное у них это занимает минимум 24часа равнодушие
И при этом у них телефон раскалён до красна.
Другие темы раздела Программное обеспечение
SQL
