Возможно ли увидить восстановить запоротую DVD RW болванку.
  Список форумов » Программное обеспечение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 07/05/2007 20:21 цитата
Возможно ли увидить восстановить.запоротую DVD RW болванку.
http://monitor.espec.ws/section10/post542473.html#542473
Пробовал на разных компах с разными приводами увидеть их и отформатировать.
К сожалению ни один привод уже не видит эти болванки.
До этого система пустые эти болванки открывала.
Существуютли проги для восстновления?
OlegLOA
Сообщение #2 От 08/05/2007 00:46 цитата
"На разных компах с разными приводами" - насколько разными? Одного семейства-производителя или "всех понемногу" пробовал?
А что означает "нарезанные кольца" на твоем рисунке? Царапины? Или просто так оно выглядит на отражение - "прожглось" так? И что за болвани (марка и производитель матрицы)?
Понятно, что если царапины - то только полировать.
Возможны варианты - либо совсем паршивые диски, либо при последней записи на них привод "глюкнул" или "откалибровал" мощность лазера так, что болвани это "мало не показалось".
А программы такой не встречал. Но и такого "бага" тоже не видел, вот и интересно что это и почему.
ДОБАВЛЕНО Май 07 2007
кстати, название вербатим - совсем не гарантия качества дисков, и раньше в них всякая дрянь встречалась, а сейчас - где их только не делают...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 08/05/2007 01:32 цитата
OlegLOA писал:
OlegLOA писал:
"прожглось" так
OlegLOA писал:
Но почему синего и другова цвета записались после них нормально?
OlegLOA писал:
Сейчас заметил одно и на рисунке видно, в центре диска есть чёрные цифры у другова нету.
Эти самые розовые диски были из разных коробок. До этого на много ранее такие же розовые прожглись без проблем.
До этого брал Philips TDK Intenso жглись без проблем.
А вот красные TDK CDR 90мин все три пошли под откос.
OlegLOA
Сообщение #4 От 08/05/2007 02:39 цитата
m.ix писал:
Или болвани одного из цветов сами по себе хуже
Или, если ты их брал не "банкой", а в коробках поштучно - они могут быть от разных производителей. Производителя скажешь наконец-то? Не торговое название, а то что написано в АТИП или АДИП (посмотреть можно даже в Нере или в ее инфотулзе - мануфактурер)
m.ix писал:
Philips TDK Intenso это все "торговая марка". На самом деле продают как свои, так и "чужие" диски, более низкого качества, и по внешнему виду их отличить очень сложно, а порой и невозможно
Philips - что-то хорошее попадается очень редко. неплохие у них только рв-шки, но и то если они их, а не от какого-то инфодиска или чего похуже.
TDK - бывает как минимум 3х видов, один из которых - редкая дрянь, и именно она и попадается чаще всего
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 08/05/2007 03:06 цитата
OlegLOA писал:
Так рисунок притачен.
DVD RW 4.7G Verbatin 4x скоростные 5pack в слим упаковке каждая.
Запись велась на минимальной скоростию
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 09/05/2007 01:00 цитата
После покупки нового привода
http://monitor.espec.ws/section10/topic66998p20.html
ВИнда увидела его, но Нюрка отказалась форматировать = плохой диск.
Что сделал.
У меня установлена InCd
Я его там форматнул как InCd
А далее в нюрке записал инфу после автоматического форматирования (нюрка сказала, что диск заполнен и предложила форматнуть)
ФОрматирование и запись на новом DVD приводе прошло безболезненно.
OlegLOA
Сообщение #7 От 09/05/2007 18:02 цитата
Зря ты этим глюкалом пользуешься (InCD) С ним вечно какие-то проблемы... По кр. мере народ постоянно на него жаловался. Но это я так, между прочим, к "невидимости" дисков это врядли имеет отношение. Ну и асус - не самые лучшие двд и сд приводы делает недовольство, огорчение
А с вербатимами и с сд такое иногда бывает - если взять банку, один из цветов часто оказывается заметно худшего качества недовольство, огорчение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 09/05/2007 19:41 цитата
OlegLOA писал:
Хотя бы хоть какой то выход из подобной ситуации.
ASUS Pioneer они все в основном на NEC проце собраны.
Были б деньги, купил бы плекстор.
OlegLOA
Сообщение #9 От 10/05/2007 13:09 цитата
А плексторы сейчас не настолько хороши насколько дорогие улыбка
Пионеры по качеству записи да и по чтению мне нравятся намного больше
А кроме неков, есть еще те что на медиатеке - лайт он например, правда, говорят, что среди них брака многовато, но мне пока с ними везло улыбка
Slimm
Сообщение #10 От 02/12/2010 23:23 цитата
У меня после Nero скопилось несколько штук запоротых болванок DVD-RW , которые были по нулям (0 занято 0 свободно) , записать на них было ничего нельзя , но тем не менее диск в дисководе определялся как CD диск и глаз долго думал при обращении к нему ,постоянные зависания и надолго при попытке прочесть "Свойства" диска
Для восстановления обьема диска использовал прогу Dragon_Disc 2.0.0.11 Rus depositfiles.com/ru/files/kywke0ibb для форматирования и ImgBurn для записи
В Dragon Disc выбираем UDF 2.0 форматируем диск
В ImgBurn при записи файлов по желанию (У меня например стоит в опциях Mode 1/2048 ,Файловая система ISO9660+Joilet) - для видеофайлов
Диски Verbatim DVD-RW 4.7 успешно форматнулись , обьем стал виден и спокойно записалось и проигрывается на DVD плеере .
Другие темы раздела Программное обеспечение
