Нужна прога для конвертирования файла Rom в BIN.
  Список форумов » Программное обеспечение
sanek
Сообщение #1 От 01/11/2004 20:30 цитата
поделитесь прогой,а то мой программатор работает только с файлами
формата BIN.
Andron
Сообщение #2 От 02/11/2004 00:49 цитата
Зачем ковертировать? Переименуй rom на bin если программер не понимает.
Nobody
Nobody
Сообщение #3 От 02/11/2004 00:53 цитата
Дайте пример файла (your_file.rom), а там посмотрим. Не всегда смены расширения достаточно.
sanek
Сообщение #4 От 02/11/2004 01:31 цитата
перемена расширения не помогает,получается разная структура файлов и размер.
  c0-08.zip  56.99 КБ  Скачано: 3270 раз(а)
  03s.rar  50.61 КБ  Скачано: 2060 раз(а)
Andron
Сообщение #5 От 02/11/2004 02:28 цитата
Не пойму о чём речь.Хитите сказать, что вышеприведённые прошивки одинаковые?Только с разным расширением? У меня Willem понимает rom, но в EEPROM пишет разные данные с этих прошивок. А память вроде как не определяет с каким расширением в неё вливают.
Макс
Макс
Сообщение #6 От 02/11/2004 02:50 цитата
Нужен софт от Pony Prog (можно без железа). Открываете ваш файл с расширением rom. и сохраняете его уже с расширением bin. при помощи save as. То что у меня из этого вышло в архиве ниже. А вообщето, советую повнимательнее присмотреться к програматоруру Pony Prog, довольно неплохой программатор.
Добавлено 02-11-2004 04:17
Возможны неточности, непонятно для програмирования какой микросхемы предназначена ваша прошивка. А это необходимо для правильного открытия файла программатором. Но описанный мною принцип работает. Кроме этого Pony Prog понимает файлы: e2p, hex, mot, rom, bin, eep.
  c0-08_110.rar  76.77 КБ  Скачано: 4004 раз(а)
sanek
Сообщение #7 От 02/11/2004 10:41 цитата
эта прошивка для тв.Sharp 70DS-S,включает секам и DK,и русское меню.
А понки в меню нету этой мс.М27с2000.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 От 02/11/2004 11:27 цитата
sanek, судя по приведённым файлам - это обычные прошивки для 1Mbit и 2Mbit МС, ничего конвертить не надо.
Макс, у Вас вышло просто странное обрезание файла до непонятного размера голливудская улыбка
GOSHA
GOSHA
Сообщение #9 От 02/11/2004 12:22 цитата
sanek писал:
все правильно, Лошадь не умеет работать с мс имеющими параллельный интерфейс
sanek
Сообщение #10 От 02/11/2004 17:09 цитата
А почему мой прог.ALLPROG PGM02 шьет только файлы BIN и если мс.27с2000,то размер
264кб.при считывании моим прог.
а файлы с расширением neh или rom не шьет.
я так понял,что можно изменять сохраняя с другим расширением в другом софте прог.
Макс
Макс
Сообщение #11 От 03/11/2004 06:11 цитата
Mikkey, Понятное дело. Ведь Pony Prog не поддерживает эту микросхему. Поэтому и произошло. С поддерживаемым списком микросхем будет все коректно.
Добавлено 03-11-2004 07:16
sanek писал:
В принципе да, но не всякий софт программатора запустится без железа. Ты в своем програматоре внимательно смотрел, если открывать файл, в пояляющемся окошке внизу под назанием файла нет ли случайно возможности изменить расширение.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #12 От 03/11/2004 11:35 цитата
Да просто переименуй его.
Это обычные двоичные файлы, а какое им расширение дали - это кому как в голову взбредёт.
Макс
Макс
Сообщение #13 От 04/11/2004 03:21 цитата
Mikkey писал:
Ну ни скажи. Ты хочешь сказать что hex. файлы тоже двоичные?
vidak
vidak
Сообщение #14 От 04/11/2004 07:16 цитата
Универсальный конвертор бинарных файлов BinCo v2.0
Поддерживаемые форматы: BIN, ROM, HEX, S19, DMP, E2P, ASM, CPP.
http://cnc-lab.com/files/binco.rar
Vasilij
Сообщение #15 От 04/11/2004 08:03 цитата
тут есть описание форматов hex bin, расширение может быть и другим, например у .hex-.a90,
y .bin-.rom, кому что в голову взбредет
http://yo-prog.narod.ru/hex.html
Mikkey
Mikkey
Сообщение #16 От 04/11/2004 11:01 цитата
Mikkey писал:
Макс про хекс я ни говорил ни слова голливудская улыбка
Добавлено 04.11.2004 10:02
и посмотря в глубину... ВСЕ файлы состоят из 0 и 1 голливудская улыбка
Vasilij
Сообщение #17 От 04/11/2004 11:56 цитата
да понятно, это к тому, что расширение не обязательно отражает формат, вот тот хекс, ч то сверху-это интел-стандарт, а так, кто что хочет то и пшет,-к примеру е2р
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 От 25/08/2007 19:21 цитата
http://willem.org/ZIP/
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
BIN2HEX.EXE 20-Jun-2007 18:59 13K
CRE.EXE 20-Jun-2007 18:59 52K
FCOMP.EXE 20-Jun-2007 18:59 23K
FFC.EXE 20-Jun-2007 18:59 63K
HEX2BIN.EXE 20-Jun-2007 18:59 48K
HEX2HEX.EXE 20-Jun-2007 18:59 12K
HEXBIN.EXE 20-Jun-2007 18:59 13K
hexfre20.zip 20-Jun-2007 18:59 1.6M
Другие темы раздела Программное обеспечение
