san06
пока на сегодня ща скачаю утиль определения мат платы потом дрова медленно все на работе мопед
на данном этапе комп чадит более менее, но антивирусные проги с компа не запускаются. мне сейчас главное, чтобы виделись
двд и флеха, потом будет проще. еще и при выключении такая финя, появляется заставка винды с флажком
и надпись it is now safe to tum oof youn computer....
ДОБАВЛЕНО 08/07/2009 15:03
ДОБАВЛЕНО 08/07/2009 15:19
ДОБАВЛЕНО 08/07/2009 15:21
блин , чет заело!!! |
Mikkey
Выключение легко лечится - в диспетчере устройств - комп - меняеш дрова на многопроц. комп. с acpi
Если не даёт - Вид - Показывать скрытые устройства, и там будет что-то типа ла-ла-ла с NPM или типа того - его и установить. |
san06
, осталось устранить :
1 Нормальное отключение системы(спасибо Mikkey , завтра попробую)
2 Восстановить службу Windows INSTALLER( ни одна прога не устанавливается решение вроде нашел,но не пробовал)
3 при загрузке системы каждый раз происходит установка оборудования Scsi SAta HOST контроллер,но завершается с ошибкой
все же придется искать дрова на него в инете, т.к диска у меня нет, такое же происходило с видюхой, но на нее дрова нашел. мать ASUS P5GC-VM
4 Сделать видимыми флеш и двд |
Mikkey
| san06 писал: | | Scsi SAta HOST |
Я думаю это не железо а виртуалка, поможет удаление проги и установка их по-новой (алкаголь, даемон и т.п.) |
san06
все же с виртуальным диском связано? была мысль такая неро удалил, алкоголя там нет, демон я никак инсталяционный файл не могу найти, с автозагрузки только удалил, и еще на крайняк, возможно ли допустим сделать бекап реестра, и поставить с другой машины с такой же версией реестр, или все же каждую ветку ручками править?
ДОБАВЛЕНО 08/07/2009 18:56
кстати после того,как запортил загрузочные записи помогла вот эта дискета
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ.rar 290.74 КБ Скачано: 347 раз(а)
Mikkey
Не, с другой машины не покатит, то что приводы не видятся и этот скази вылазит - это на 80% остатки виртуалки, сам мучался, когда криво удалено.
Не помню, но вроде с даемоном, новый не ставился т.к. предлагал удалить старого, а его руками стёрли, пришлось перебирать версии, пока нашол какая стояла до этого - и приводы зафурычили.
Можно в реестре по его имени пошерстить и удалить попробовать.
Если не даст удалять - то ERD в помощь.
А вот остальные 20% - на непонятки с флэшками.
Кстати, вот утиль, у него есть хорошая опция - Reset Hardware Configuration
Начнет все оборудование ставить по-новой, в 98-ой работает точно, не знаю как в NT.
RegCleanr.rar 267.06 КБ Скачано: 378 раз(а)
san06
| Цитата: | Выключение легко лечится - в диспетчере устройств - комп - меняеш дрова на многопроц. комп. с acpi
Если не даёт - Вид - Показывать скрытые устройства, и там будет что-то типа ла-ла-ла с NPM или типа того - его и установить. | ща на своем посмотрел, а сборки осей у обоих компов одинаковые, я ставил на его комп эту сборку где-то с год назад,показывает только однопроцессорный компьютер с acpi и скрытые открываю тоже самое, думаю,что у него то же самое , хотя завтра узнаю
ДОБАВЛЕНО 08/07/2009 20:07
| Цитата: | | многопроц. комп. с acpi | такой строки нет
ДОБАВЛЕНО 08/07/2009 20:33
попробую и так http://support.microsoft.com/kb/810903 |
Mikkey
Вот-вот, в скрытых должен быть NT APM/Legacy или отключенный или с ! - т.е. дрова не стоят, включаешь или ставиш дрова - и заработает.
НО на такой матери должен быть комп с ACPI, NT APM/Legacy это на старых компах, где БИОС не полностью соответствует стандарту ACPI для NT систем. |
san06
надоели они мне эти компы тошнит уж от них, только ушел от одного с работы мой начал филонить каспер перестал запускатся
от чего произошло теперь уже не узнаю, дочь грит пмсал отсутствует какой-то файл, по поводу того, который не стрелял
1 Нормальное отключение системы удалось устранить так.создал наC:\windistr\ в нее кинул i386 в реестре [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup]
поправил ветки SourcePath"="c:\\windistr\"
ServicePackSourcePath"="c:\\windistr\\
потом после перезагрузки пуск-выполнить sfc /scannow
системные файлы обновились
2 Восстановить службу Windows INSTALLER это удалось так:Пуск - Выполнить - "msiexec /unreg" - Enter. Потом: Пуск - Выполнить - "msiexec /regserver" - Enter.
инсталяция пошла
ошибка изчезла после обновления файлов
4 Сделать видимыми флеш и двд удалось только с двд правятся ветки реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\cdfs и
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\udfs
изменил параметр start с 4 на 2 все вроде бы, но зараза при загрузке иногда выскакивает синяк с кодом ошибки
50 или 19, чаще 50, потом вторично через обычный запуск винда грузится нормально
и с флешью по прежнему не видятся данные на ней , но это другая история, здесь уже надо по очереди удалять игры чтобы выяснить где конфликт, задача стояла ,чтобы игры запускались, она выполнена, еще бы побороть синяка при загрузке  |
Mikkey
san06
| Цитата: | | Погоняй тест памяти | вроде бы 50 указывает на проблему с драйверами usb, если учесть проблемы с флехой то все совпадает, драйвера попробовал бы заменить но не знаю какие  |
Mikkey
san06
| Цитата: | | Сервис пак по-новой влупи. | может на 3 сразу? |
san06
| эпопея завершена, 50 ошибку удалось устранить переустановкой драйверов на мамке, из проверенных, 48!!! игр, установленных на компе не пошли 2, подозреваю из-за удаленного демона, что характерно, на компе были установлены еще только неро и Pinnacle , спрашивается, а на фига тогда он такой нужен.... |
