Nabi
Есть два ПК, два модема ADSL с интерфейс - выходами на один компьютер и одна телефонная линия с договором интернет соединения на один ПК.
Нужно подключить два компьютера к интернет соединению без дополнительных материальных затрат и ещё,чтоб скорость не упала.
Дополнительно покупать хаб не предлагайте,не хочу деньги тратить.
Один из компов использовать как серверный тоже не хочу.
Свич тоже не предлагайте.
ADSL-роутер тоже не предлагайте.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2010 09:32
Если запараллелить два сплиттера на одну телефонную линию,а затем к сплиттерам подсоединить модемы....,получится, как думаете? |
RomanRB
Нет, не получиться. Два ADSL модема с одним DSL-каналом работать не будут.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2010 10:09
1000руб на роутер жалко?  |
uy2af
Купи сплитер и постав,подключай сколько можешь
но скорость будет падать если будут закачки.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2010 13:11
Купи свич и постав,подключай сколько можешь
но скорость будет падать если будут закачки. |
palych73
| Цитата: | Купи сплитер и постав,подключай сколько можешь
Какой сплиттер, куда? Сплиттер ставится один для разделения ВЧ сигнала и НЧ (телефонного)! В этом случае, нужно ADSL модем настроить роутером, в него прописать логин и пароль, данный провайдером, после модема ставится свитч, а в него подключаются компы, но скорость будет делится между ними. Да, еще IP нужно прописать в компах соответственно!
| Цитата: | | ADSL-роутер тоже не предлагайте. |
Что значит не предлагайте, ADSL модем может работать как роутером так бриджем, в зависимости от того как настроить. |
Nabi
| palych73 писал: |
| Nabi писал: |
Нужно подключить два компьютера к интернет соединению без дополнительных материальных затрат |
palych73
| Если есть два модема, то один из них поменять на свитч с доплатой. Кстати что за модемы, тип? |
Nabi
| Зюксел (хороший) и туфта- Д линк. |
palych73
Nabi
