Проблема с установкой Windows | |||||
| NEW-boy 09/10/2008 15:08 |
Хотел установить виндовс не получается идёт загрузка и потом говорит что на компе нет жесткого диска хотя в биосе
он есть. Когда комп работал жесткий диск он видел как флешку |
| neo831 09/10/2008 15:34 |
www.gadalka.nm.ru
С такой постановкой вопроса по другому - никак. |
| BorisKo 09/10/2008 16:30 |
Если я правильно понял, ибо что то подобное когдато проходил, нужно отформатировать и сделать активным тот раздел куда устанавливаеш винду. |
| san06 09/10/2008 20:25 |
| yurikel 09/10/2008 23:17 |
Если єто современный компъютер(не 5летней давности) то для виндовс с диска который идет с мамкой нужно подгружать драйвера для сата контроллера,в начале установки вида спрашивает-установить дрова еще какието нажимаеш там в подсказке кнопочку и подгружаеш дрова с инстал диска и все ,дальше будет работать
А то что в системе диски отображаются как флеш - это режим потдержки райд масивов - можно на горячую винт снимать(но лучше этого неделать а то если руки корявые то будут необратимые последствия для организма мат.платы) |
| viy 09/10/2008 23:28 |
А диск SATA однозначно тему в мусорку ![]() |
| Dollar 10/10/2008 09:33 |
Как ЮСБ устройство в инде видятся SATA винты...ежели на данном винте винда была ранее установлена, то должен остаться активный раздел(если онечно винт небыл переразбит заново). |
| Slayer 10/10/2008 09:39 |
скорее всего надо подсунуть дрова.... как уже сказал yurikel |
| NEW-boy 10/10/2008 11:36 |
комп новый год как работает. винда в нём и с щас тоже работает но с разными там ошибками жесткий диск в нём разделён на
С и D вроде на первый взгляд всё в норме но не получатся переустановить хард подключён через SATA а CD-ROM через обычный шлейф |
| m.ix 10/10/2008 12:25 |
http://monitor.espec.ws/section5/topic97021.html
можно нажимать на пустые квадратики в посте. |
| rockin 10/10/2008 22:39 |
NEW-boy, да задолбало уже читать таких как вы. Софт-вопросы обсуждайте гденить еще, тут хард-вопросы.
Винду они не могут поставить, тоже, блин, балбесы. ![]() |
| TOL-69 11/10/2008 00:10 |
NEW-boy, Была проблема. Не стаиь на старое железо новые програмы. |
| neo831 11/10/2008 09:53 |
В БИОСе поставить на SATA-канал режим Compatible или Enchanced. Как? На этот вопрос ответит инструкция на мать, которую, в случае утери, можно скачать в интернете с сайта производителя. И вообще, я бы отправил этот вопрос в помойку мгновенно из-за отсуствия информации как то конфигурация системного блока и модель МП... |
| m.ix 11/10/2008 10:01 |
| elgen 15/10/2008 14:20 |
NEW-boy, во первых наверно стоит все же указывать что за винт и что за мать. Иначе тут все просто будут гадать на кофейной гуще. или давать общие советы, которых в инете достаточно.(что за винт и что за мать можно узнать из документов компа если так не выходит и открывать корпус не хочется )
их бы то же стоило описать, хотя бы по минимуму. как и то куда ставилась винда если в тот же раздел то как именно? если в другой то же. А ставить винду поверх старой"грязной" не советую. проблемы вряд ли уйдут если вообще встанет. Во вторых, тут верно замечено, тема для софтового раздела. куда и отправится.а там уже ..... но по моему корзина
В третьих, по существу вопроса.( если еще актуально), как написано выше скормить винде дрова для винта при установке, если старая винда уже с глюками не исключено и вирусное, потому новую(без опыта) ставить на чистый, свежеотформатированный раздел, причем основной(не логический). иначе черевато последствиями. далее , биос лучше всего поставить по умолчанию, чаще всего это самый надежный вариант с минимумом глюков. Или не трогать совсем без знания что и зачем. найти описание на биос в инете просто.. другого без точных данных по железу посоветовать сложно. PS кроме того здесь может быть совокупность как программных, так и аппаратных проблем. в таком случае без специалиста будет трудно. их как минимум нужно разделить.Например вооружиться загрузочным CD с тестами и..... |
| Vanoivan 04/05/2011 16:56 |
помогите, начал переустанавливать винду, завис после подборки драйверов, теперь не могу начать установку по новой, пишет установка уже начата! дла новой установки нажмите F10 жму не срабатывает! |
| makeym 04/05/2011 17:02 |
Vanoivan, перезагрузись и начни всё сначала ![]() |
| kroz 05/05/2011 07:51 |
может опять зависнуть. ты бы для начало внутрь глянул, охлаждение почистил. |
