Проблема с установкой Windows
  Список форумов » Программное обеспечение
NEW-boy
Сообщение #1 От 09/10/2008 15:08 цитата
Хотел установить виндовс не получается идёт загрузка и потом говорит что на компе нет жесткого диска хотя в биосе
он есть. Когда комп работал жесткий диск он видел как флешку
neo831
neo831
Сообщение #2 От 09/10/2008 15:34 цитата
www.gadalka.nm.ru
С такой постановкой вопроса по другому - никак.
BorisKo
BorisKo
Сообщение #3 От 09/10/2008 16:30 цитата
Если я правильно понял, ибо что то подобное когдато проходил, нужно отформатировать и сделать активным тот раздел куда устанавливаеш винду.
san06
san06
Сообщение #4 От 09/10/2008 20:25 цитата
он есть.
,инфа по установке " чистой винды в инете, обчитаешся, все расжевано,
вот тут не понял, он что же у тебя через USB подключен?
yurikel
yurikel
Сообщение #5 От 09/10/2008 23:17 цитата
Если єто современный компъютер(не 5летней давности) то для виндовс с диска который идет с мамкой нужно подгружать драйвера для сата контроллера,в начале установки вида спрашивает-установить дрова еще какието нажимаеш там в подсказке кнопочку и подгружаеш дрова с инстал диска и все ,дальше будет работать
А то что в системе диски отображаются как флеш - это режим потдержки райд масивов - можно на горячую винт снимать(но лучше этого неделать а то если руки корявые то будут необратимые последствия для организма мат.платы)
viy
Добрый Вампир
viy
Сообщение #6 От 09/10/2008 23:28 цитата
А диск SATA однозначно бяка тему в мусорку бяка
Dollar
Сообщение #7 От 10/10/2008 09:33 цитата
Как ЮСБ устройство в инде видятся SATA винты...ежели на данном винте винда была ранее установлена, то должен остаться активный раздел(если онечно винт небыл переразбит заново).
Slayer
Slayer
Сообщение #8 От 10/10/2008 09:39 цитата
скорее всего надо подсунуть дрова.... как уже сказал yurikel
NEW-boy
Сообщение #9 От 10/10/2008 11:36 цитата
комп новый год как работает. винда в нём и с щас тоже работает но с разными там ошибками жесткий диск в нём разделён на
С и D вроде на первый взгляд всё в норме но не получатся переустановить хард подключён через SATA а CD-ROM через обычный шлейф
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 10/10/2008 12:25 цитата
http://monitor.espec.ws/section5/topic97021.html
можно нажимать на пустые квадратики в посте.
rockin
rockin
Сообщение #11 От 10/10/2008 22:39 цитата
NEW-boy, да задолбало уже читать таких как вы. Софт-вопросы обсуждайте гденить еще, тут хард-вопросы.
Винду они не могут поставить, тоже, блин, балбесы. смех
TOL-69
Сообщение #12 От 11/10/2008 00:10 цитата
NEW-boy, Была проблема. Не стаиь на старое железо новые програмы.
neo831
neo831
Сообщение #13 От 11/10/2008 09:53 цитата
В БИОСе поставить на SATA-канал режим Compatible или Enchanced. Как? На этот вопрос ответит инструкция на мать, которую, в случае утери, можно скачать в интернете с сайта производителя. И вообще, я бы отправил этот вопрос в помойку мгновенно из-за отсуствия информации как то конфигурация системного блока и модель МП...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 11/10/2008 10:01 цитата
neo831 писал:
NEW-boy,При этом не включай RAID если не собираешься его использовать.
elgen
Сообщение #15 От 15/10/2008 14:20 цитата
NEW-boy, во первых наверно стоит все же указывать что за винт и что за мать. Иначе тут все просто будут гадать на кофейной гуще. или давать общие советы, которых в инете достаточно.(что за винт и что за мать можно узнать из документов компа если так не выходит и открывать корпус не хочется подмигивание )
их бы то же стоило описать, хотя бы по минимуму. как и то куда ставилась винда если в тот же раздел то как именно? если в другой то же. А ставить винду поверх старой"грязной" не советую. проблемы вряд ли уйдут если вообще встанет.
Во вторых, тут верно замечено, тема для софтового раздела. куда и отправится.а там уже ..... подмигивание но по моему корзина
В третьих, по существу вопроса.( если еще актуально), как написано выше скормить винде дрова для винта при установке, если старая винда уже с глюками не исключено и вирусное, потому новую(без опыта) ставить на чистый, свежеотформатированный раздел, причем основной(не логический). иначе черевато последствиями. далее , биос лучше всего поставить по умолчанию, чаще всего это самый надежный вариант с минимумом глюков. Или не трогать совсем без знания что и зачем. найти описание на биос в инете просто.. другого без точных данных по железу посоветовать сложно.
PS кроме того здесь может быть совокупность как программных, так и аппаратных проблем. в таком случае без специалиста будет трудно. их как минимум нужно разделить.Например вооружиться загрузочным CD с тестами и.....
Vanoivan
Сообщение #16 От 04/05/2011 16:56 цитата
помогите, начал переустанавливать винду, завис после подборки драйверов, теперь не могу начать установку по новой, пишет установка уже начата! дла новой установки нажмите F10 жму не срабатывает!
makeym
makeym
Сообщение #17 От 04/05/2011 17:02 цитата
Vanoivan, перезагрузись и начни всё сначала подшучивать, дразнить
kroz
kroz
Сообщение #18 От 05/05/2011 07:51 цитата
может опять зависнуть. ты бы для начало внутрь глянул, охлаждение почистил.
Другие темы раздела Программное обеспечение
SQL
