Vladimir
Здравствуйте! Проблема такая . Месяца два пользовался торрентом через МТС-Модем,скорость была(смотрел по таблице загрузки) около 7мегабит в секунду. А тут уже вторую неделю- 125 килобит в сек. Перечитал кучу инфо,везде пишут что типа или раздачи нет ,или в настройках нужно копать или торрент другой устанавливать,или скорость общая интернета маленькая. Ничего не помогает. Перепробовал кучу всевозможных программ торрента ,изменял настройки прям по документации,переустанавливал систему и ничего не меняется,даже плагины которые относятся к торренту,и те медленно грузятся. Скорость интернета - передача 2мегабит в сек,приём - до 7.
Подскажите,может есть ещё варианты? Чувствую,что мне МТС скачку с торрента заблокировал
ps У меня безлимитка,трафик не ограничен. Если скачивать просто так напрямую без торрента,то скорость 7мегабит в сек |
cybe
| Vladimir, может где качал ограничение? |
Vladimir
да я со всех сайтов пробовал качать. везде одинаково. раньше же без проблем было. выбираешь любой файл и скачивается с мах скоростью. Скачивал прям с раздачи,то же самое
ДОБАВЛЕНО 20/04/2013 11:33
Скачал щас Zona — это бесплатный torrent-клиент. Та же фигня,там есть возможность онлай смотреть без скачки. и нефига видео еле-еле грузится... Онлайн с сайтов идёт без проблем.. Блин,неужели мне ограничил МТС С другой симки нужно попробовать,но пока её нет. А если с другой симки качать норм будет?? Может как-то можно обойти блокировку скорости? |
Vladimir
Короче,щас вставил другую симку,сорость попёрла до 7 мегабит в сек И что теперь делать?
ДОБАВЛЕНО 20/04/2013 12:33
позвонил щас оператору.Сказали,что скорость не ограничивают,а типа у меня с настройками что-то или с компьютером . Посоветовала то,это... ну я намекнул,что с другой симкой всё ОК ,сказали что обязательно разберутся с проблемой. Скорей всего,они знают про это ,но включают дурака |
gsn
Vladimir, ты ответил себе, они включают дурака, проверено!!!  |
Алексей
Телохранитель админа
| Vladimir, в России понятие "безлимит" не такое, как в других странах. Я пользуюсь мегафоном, по истечении 14гигов скорость ограничивают. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| Алексей писал: | | Vladimir, в России понятие "безлимит" не такое, как в других странах. Я пользуюсь мегафоном, по истечении 14гигов скорость ограничивают. |
Тогда почему так?
| Vladimir писал: | | У меня безлимитка,трафик не ограничен. Если скачивать просто так напрямую без торрента,то скорость 7мегабит в сек |
Vladimir
Алексей,igor.phoenix, так у меня полный безлимит. а есть частичный с ограничением
gsn, да,стопудова,на своей шкуре испытал. Кстати,после звонка оператору всё пришло в норму
Можно было ещё две недели назад позвонить,но всё думал,что проблемы с самой программой или компом.
Чёта кнопки РЕШЕНО не нахожу  |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| Vladimir писал: | Чёта кнопки РЕШЕНО не нахожу  |
И не найдёшь.
В персом посте измени статус темы на - решено. |
Vladimir
igor.phoenix, я думал правила на всех форумах одинаковые,изучал внимательно только когда регистрировался на самом первом лет10 назад...
Не получается всё равно отметить |
Joiner
| gsn писал: | .., они включают дурака, проверено!!!  |
А можно поподробней?
У доци реального дурака МТС включил, когда она на контракте месяц пошарилась. 130грн со счета слизали и долг выставили 250грн.
Выяснили, что они просто "забыли" перевести на контракт. Забыли и всё тут  |
