yarik1981
| IB писал: | | yarik1981 писал: | | транзистор поставил BU2527Dx (всегда ставил на это шасси- не разу не подводил) так как среди BU808 моного паленых |
Не е....и людям мозги!
Пишешь всякую лабуду! |
вот сначала поставь такой транзистор ,а потом будеш триндеть- транзистор ХОЛОДНЫЙ, в отличии от гавна BU808
телик сделал -прошил память все ОК, кому нужна прошивка качайте Rainford ch 11AK30A14
проц:ST92195C3B1/OEO
видео:STV2248H
тюнер:TEAM-G0840
30033385
503A0117
строчник:DST2010-T44
30017788
кадровая:TDA8174AW
24C08
вход в сервис:menu,4,7,2,5. геометрия- зеленая кнопка
Rainford TVF-5591TC ch 11AK30A14.rar 802 Байт Скачано: 771 раз(а)
fnfy
| yarik1981, ты че прикалуешься??? -тразистор ХОЛОДНЫЙ???? Я за свою практику BU808 плохих не видел!!!! Если их не заказывать за 20 центов!!! |
yarik1981
Прошлым летом на английском форуме похожую тему обсуждали, тоже шасси 11АК30 и тот же BU808DFI сильно грелся, через 10 минут начинался заворот строчной развёртки и транзистор выбивало.
Оказалось просто партия поддельных транзисторов. Поставили транзистор от другого поставщика и греться перестал.
Подделных партий может быть конечно много, но в том конкретном случае на транзисторах стояла маркировка партии "WDF407".
И ещё один признак подделки - в оригинальных транзисторах должен быть внутренний резистор между базой-эмиттером около 250-280 ом, а в подделках оказалось что внутреннего резистора вообще нет. Так что не попадалась не значит нет подделок - мне попадались, и я их теперь вобще не беру.... |
zarah
Не фанат форума
yarik1981, Тема не решена! Это "химия", а твои слова - лабуда. Советую больше не давать неправдивых советов и решений, а то я тебе в следующий раз БАНан вручу за это. Или ты думаешь что разработчики этого шасси и все присутствующие мастера на этом форуме тупее тебя?
Тема удалена как несущая в себе неправдивую информацию. |
yarik1981
| не могу понять при чем тут транзистор? с этим транзистором уже 8 теликов работают,проблема была в памяти, ставлю старую и снова идет срыв строк как ты это обясниш мудрец? |
remeslinik
VESTEL VR54TS-2145 Пробит BU808DF
Б.П. 44608P40, PNC60FP.
Управление. ST92195C3B1/OEO
В.П. STV2246H. КАД. TDA8174AW.
Пробит BU808DF, C613 10мкфх50v.
Заменить таким же нет возможности.
Ставил D2253 нагрев радиатора до 95градусов(плюнь закипит) 15мин и пробой.
Поставил D2553 нагрев 45-50 градусов, TV на прогоне.
Вопрос: кто ставил какую замену Q613 BU808DF и какое время наработки до отказа , стоит ли увеличить площадь радиатора? |
makeym
remeslinik, BU808DF-посмотри в инете что это за транзистор -а потом меняй! или радиатор больше телевизора будет весить  |
shursh
Может дело то и не в транзисторе????
Замеры в студию! |
makeym
| shursh, ясен перец-транзюки просто так не сгорают! а вот что с этим C613 10мкфх50v -чёто как-то не понятно-вздулся??? |
Alex518
| Пробовал ставить разные т-ры но больше 3х дней ничего не работало.Радиатор даже с BU808DFI увеличиваю всегда.Смени электролит 10мк стоящий в базе BU808 дело в нём.Я всегда ставлю 22мк повторов не было. |
shursh
| Alex518 писал: | | Пробовал ставить разные т-ры но больше 3х дней ничего не работало.Радиатор даже с BU808DFI увеличиваю всегда.Смени электролит 10мк стоящий в базе BU808 дело в нём.Я всегда ставлю 22мк повторов не было. | А до этого,значится проверить было НЕЧЕМ? |
alexmih
| Составной транзистор, только BU808DF. Купить не проблема, встречаются левые. Замером сопротивления Е-B можно исключить фуфло. Еще менять С613 47/25V. Должен работать. Радиатор чуть теплый и никаких проблем. Шасси 11AK30. |
SVictCh
Иностранный агент
| Цитата: | | Пробит BU808DF... Заменить таким же нет возможности. |
remeslinik, а поставить 2SC5388 есть возможность? |
makeym
| remeslinik, я не знаю чё ты там ставиш вместо BU808DF если вот это - D2553? (я в свое время на эксперементировался по глупости) -то этот телек вернётся к тебе обратно и подпортит тебе репутацию! (если ана для тебя важна) |
alexmih
| Нет замены! Если не поставишь оригинал ( составной ) телевизор долго работать не будет. Составные: BU808DF, 2SC5388. |
SVictCh
Иностранный агент
| alexmih писал: | | Нет замены! |
Уверен? А я вот довольно успешно ставлю 2SC5388, и встречал их установленные заводом. |
Морзе
| Подтверждаю: BU808 = 2SC5388 |
vebs
Белгородец
Да вообщем то выбор в замене есть,если уж нет родного под рукой. Всем пессимистам ..........ставить только родной.!
Ну вот и на рисунке с даташита 2SC5388. Судя по структуре точно не верь пессимистам и ставь.
aze1959
Распугиватель "гениев"
SVictCh, 2SC5388 аналог BU808DFI такой же составной. vebs1969, предпочитаю ставить или родное или аналог, тем более если уж схема расчитана на составной транзистор, то его и ставить желательно. У меня нет проблем с фирменными составниками, так что экспериментировать не буду. Не вижу смысла...  |
remeslinik
Попробую переделать на ТМС …
жду когда загнётся D2553 отработал уже 3часа,
или C5388 если найду. |
