Керамический паяльник - что это такое?
На страницу Пред.  1, 2, 3
Victoria
Сообщение #41 От 23/04/2010 11:00 цитата
prapor писал:
Ни хрена там не наматывается. Щас разодрал сгоревший(кстати в Чипе стоил 120руб смех ), так там 2 проводника(от розетки) подпаяны? с одного края к керамической пластине 65Х5Х1мм. А пластина вставлена в латунный? цилиндр, а в цилиндр(с др. стороны) жало. И всё! Жалко нечем сфоткать недовольство, огорчение
А что это был за паяльник? Или подскажите пожлалуйста анлогичный, потому что мне как раз очень нужен керамичсекий нагревательный элемент в виде пластины
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #42 От 23/04/2010 12:24 цитата
Когда то за 90р покупал учитывая закосмические чиповские цены.
http://photos.streamphoto.ru/9/c/3/6f55f91c9d321e74653ad87dc83333c9.jpg
http://photos.streamphoto.ru/8/7/3/97b69960a85e2b287581fd0132f99378.jpg
http://photos.streamphoto.ru/e/5/9/e3a3ca0af568aad5690414480da3695e.jpg
http://photos.streamphoto.ru/a/3/f/a475c1f652700d30793f02c8d91c4f3a.jpg
-20 dB
-20 dB
Сообщение #43 От 23/04/2010 19:16 цитата
Нагревательный элемент нанесен на поверхность керамического стержня и закрыт керамическим защитным цилиндром. Там же находится датчик температуры. В результате нагревательный элемент и датчик полностью защищены от внешнего воздействия, что значительно повышает их надежность. Паяльные головки не вставляются внутрь нагревателя, как это осуществляется, например, в паяльниках фирм PACE и WELLER, а насаживаются на нагреватель и прижимаются гильзой и гайкой, обеспечивая, таким образом, очень плотный контакт головки с нагревателем. Применение стержневого нагревателя повышает коэффициент полезного действия и такие важные параметры, как скорость разогрева, скорость восстановления количества тепла, потому что все тепло, развиваемое нагревателем, практически используется на нагрев головки, тогда как в классических обмоточных нагревателях часть тепла все-таки излучается наружу и тратится бесполезно. А т.к. нагреватель Hakko может развивать температуру до700° С, то...
Цитата из: http://www.astena.ru/hakko_station.html
Так-так, о чём спорим? Ну, да , ничего там не наматывается. Нанесён нагреватель методом напыления с вжиганием на керамический стержень... Кстати, когда узнал о существовании термометров сопротивления с температурой измерения до 900 град., и стал рыться в Инете, как они устроены, именно такое описание и нашёл (термометры сопротивления для индивидуального применения выполнены 1:1 согласно этому описанию). И там же узнал о их применении - в частности, и в нагревательных элементах. Правда, в нагревателях датчик (термометр сопротивления) выполнен несколько "наизнанку" - точно так же, напылением с вжиганием, металл датчика нанесён на ВНУТРЕННЮЮ стенку защитной трубки. Промежуток между стержнем и трубкой с нанесёнными покрытиями заполненной же самой керамикой (Al2O3 с высокой степенью очистки), из которой сделаны стержень и трубка, и всё вместе обожжено. Получается трёхслойная система, в которой основные слои имеют одинаковый коэффициент расширения, что исключает возможность "расслоения". Упругость, коэфф. теплового расширения, подогнанный под керамику, и "геометрия" нанесения металла тоже позволяют ему беспрепятственно расширяться/сжиматься вместе с керамикой.. По сути, монолит, в котором "плавают" металлоплёночные структуры нагревателя и термодатчика. Мало того, полная герметизация обоих металлических слоёв в керамикой исключает возможность из окисления воздухом при высоких температурах (нихромовый паяльник вряд ли проработает при 700 град хоть 10 минут).
Гениально просто, практически несжигаемо (ну, сдуру можно и себе сломать... что нибудь. Как например умудрился этот товарисч... кстати, он и фото керамического элемента на изломе приложил), практически невыполнимо в домашних условиях. Дорого? Ну, а что поделаешь, если по крайней мере для датчика (не скажу за нагреватель, но возможно - тоже) использованы отнюдь не железо и алюминий...
К облому моему, не могу найти ту подробную статью, а жаль - там была конструкция Хакковского нагревателя в разрезе. Впрочем, уже вроде понятно, что КЕРАМИЧЕСКИЙ нагревательный элемент и нихромовый в (или на) керамическом изоляторе - вещи таки слегка разные. Как пример керамического нагревателя - типа, проект Open Sourse - больше нагляден резистор МЛТ.
8
