andrey-k
| Может и не в ту ветку воткнул,НО почему может лопнуть труба под ОСкой, ящик свежий,при вскрытии обнаружил видимо предпродажное вскрытие (внутри отсутствовали пара винтов и сломано крепление,хотя не факт и уже не имеет значения) и мелкий ремонтик(покупали его клиенты со скидкой).Состав не пишу я счас не на работе,просто заранее хочется узнать т.к. взял его на запчасти но хочу для него кинескоп купить, чего бояться и достаточно-ли будет взять только по размеру и частоте 50гц. Спец предлагающий кинескоп говорит что может из-за ТДКСа,и можно-ли тогда защититься стабилитронами от превышения напряжений,во-всяком случае на время определения чтобы кин не спалить опять?Спрашиваю т.к.с заменой редко сталкиваюсь,да и работаю счас мало.Недавно была свежая Тошиба 54см.тоже лопнутая труба,на него поставил кин- работает месяц без нареканий.Извиняюсь за каламбур.Благодарю. |
barabashka
| andrey-k, обычно два сценария. Кольцевые трещины на кадровой или выход оной из строя, постоянка на кадровых катушках , луч за пределами растра и режет горловину. Второй, повышенное напряжение на втором аноде и пробой со второго анода на строчные катушки через стекло горловины. |
vvscv
| Если труба лопнула по причине кадровой то срез будет идеально ровный |
viktor_ramb
Сам себе начальник
vvscv, | Цитата: | | Если труба лопнула по причине кадровой то срез будет идеально ровный |
Не факт! Стекло - субстанция хитрая! |
мастер-ломастер
Фарадей1
| Цитата: | | Спец предлагающий кинескоп говорит что может из-за ТДКСа,и можно-ли тогда защититься стабилитронами от превышения напряжений,во-всяком случае на время определения чтобы кин не спалить опять? |
Спец на лавочке у подъезда?
andrey-k, ТДКС тут ни при чем.
Постоянка на КОС. |
andrey-k
| Благодарю всех откликнувшися,теперь есть пища для размышлений и действий.Модератора прошу извинить ,приеду к аппарату допишу по правилам. |
