NEC FS-2181SK шасси PWT-101A
Gehakov
Сообщение #1 От 14/11/2010 20:41 цитата
Состав телевизора:
Main - PWT-101A
Micom - M34300-532SP
Memory - M6M80011AL
SMPS - STK730-080
TR Chopper - 46308804 490423 ET
SAW - F1036C
Secam - M52026SP
Video - M51408SP
Vertical - AN5515
Sound - TDA1905
SIF - TA8710S
Tuner - 3432 3421 TUNEF4E0-721
TV/AV - NJM2245L
Tube - A48JRK10X
FBT - 47105402 (HR7638)
HOT - 2SD1555
RGB Amp - 2SC2482
При включении телевизора писк в районе блока питания. Напряжения в блоке питания болтает с 80-130 В. При отпаивании Диода D631 болтанка перекращается, не чего недалв впаял диод телевизор проработал почти 1.5 суток. На вторые сутки болтанка возобнавилась, трюк с диодом далее не получилось. Встречался кто-нибудь с таким явлением?
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 14/11/2010 21:00 цитата
фильтрация.....
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 14/11/2010 21:05 цитата
Gehakov, "болтанка" - бывает в самолете, а здесь - "плавает напряжение". Или это вы не проходили?
Тестер есть? Или у тебя ремонт ТВ заключается в слизывании состава и в "фокусах" с выпаиванием и впаиванием диодов?
Тема пока живет, но чувствую не долго. голливудская улыбка
АВАС
Сообщение #4 От 14/11/2010 23:40 цитата
Орионы,включение 730-080 кой где неправильно разрисовано, рекомендую обратить внимание на полярность с диодов улыбка ну это если понадобится. подмигивание
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #5 От 15/11/2010 00:36 цитата
Gehakov, лит в первичке ИП 10 мкф замени. И на сетевой замерь напряжение.
Gehakov
Сообщение #6 От 15/11/2010 20:59 цитата
Поменял сегодня в первички ИП 10 мкф действительно был подсохший. Померил раскачивающее напряжение на первичке трансформатора вывод: 1-3- от ~29В до ~33В, 5-6, 5-7-от ~6В до ~12В. На передне панели горит зелёный светодиод и мигает красный.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 От 15/11/2010 21:00 цитата
Gehakov писал:
Ты бы теорию почитал?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 15/11/2010 22:08 цитата
От самолетов к кораблям, качка началась. смех
Gehakov
Сообщение #9 От 16/11/2010 18:17 цитата
Я по моему писал не для того-тобы циплялись к словам, а за помощью. Если незнают почтенные модераторы. Та ки не надо издеваться.
rematik
Флудоголик
Сообщение #10 От 16/11/2010 18:38 цитата
Просто это явление ещё никем до тебя не изучено (по этому и плавают в ответах). Пользуясь случаем его можно назвать своим именем и поместив в архив, попасть в историю. классно!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 16/11/2010 19:12 цитата
А почтенные модераторы таким понятиям как "болтает" и "качает" не обучены, поэтому нам ответить нечего. голливудская улыбка
Gehakov
Сообщение #12 От 16/11/2010 20:11 цитата
Проблема решена заменой ШИМ STK730-080. Спасибо за внимание. Решено.
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #13 От 17/11/2010 22:57 цитата
В прошлом году в Курске были только БУ и цена немалая, Gehakov, а ты новую нашёл?
Сообщение #14 От 17/11/2010 23:58 цитата
ZET писал:
новую нашёл?
- вскрыл и сделал .... улыбка
Oлег
Oлег
Сообщение #15 От 18/11/2010 15:31 цитата
http://www.vega-shop.ru/two.php?keyStr=STK730-080&butt=++%EF%EE%E8%F1%EA++&srch=2&pageNo=1&sashacust=79d2ac3736345533cc1ebc03ff9159df голливудская улыбка
