OlegMM
| Накопал в своих запасниках плату, похоже, что усилителя НЧ с какого-то аппарата времен СССР, вот ссылка на картинку - _http://yadi.sk/d/UJqUkU9b5P9Zy . Хочу восстановить, но чтобы поискать схему в Инете нужно хотя бы знать название изделия, где она стояла. Поэтому обращаюсь к знатокам советской радиотехники – помогите распознать плату. Заранее спасибо |
sofrina
| оно того стоит? Ведь еще БП нужен двуполярный мощный, оформить все это дело в цивильный корпус, все литы поменять на плате, да и оставшиеся полупроводники не мешало бы проверить |
OlegMM
| Корпус есть - от ИКП-1 "Измеритель концентрации пыли" (примерно как у осциллографа С1-72), БП тоже есть готовый (вроде питание у платы было +-25В), электролиты поменять - ерунда, Плата должна быть рабочая, когда покупал мне продемонстрировали её работоспособность и даже дополнительно подрегулировали "Ток покоя", но вот я забыл с какого она аппарата. |
Sergej
так и не понял, в чём вопрос...
+- питания (от 20 до 30 вольт, несколько ампер в каждом плече), земля, вход, выход...  |
OlegMM
Вопрос решен, ребята с другого форума подсказали, что это УМ от электрофона Электроника Д1-012. Отлично, прикручу к нему темброблок (выпысанный когда-то с Ebay-я), и пусть работает.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 13:56
| Цитата: | так и не понял, в чём вопрос...
Конечно, покрутив плату все это можно определить. А чувствительность, а омность нагрузки, да и эпюры напряжений неплохо бы иметь под рукой на случай ремонта, тем более, что это не самоделка, а промышленная аппаратура. |
