И снова о паяльниках и станциях...
GOSHA
GOSHA
Сообщение #1 От 02/03/2005 16:05 цитата
В связи с массовым переходом производителей на безсвинцовый припой возникает вопрос: Какое паяльное оборудование лучше пользовать(за $1000 и выше не предлагать голливудская улыбка ) ? Какую температуру выставлять у фена с горячим воздухом? Конечно можно все эти вопросы решить методом проб и ошибок, но не хочеться повторять ошибки других и преуспевать в национальном виде спорта(прыжки на лежащие грабли)
ШУРИК
Сообщение #2 От 02/03/2005 16:34 цитата
У нас китайские LUKEY 852D. Стоит 100 баксов, дуют ё-моё. Правда одна умерла через два дня, но поменяли. Паял безсвинцовым припоем пока одну Соньку. Температуру ставил 300 градусов. Ничего не умерло.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #3 От 02/03/2005 16:46 цитата
ШУРИК писал:
Ничего не умерло.
ну умереть не умрет, но могут с другой стороны платы детальки посыпаться.
ЗЫ в частности интересует пайка BGA компонентов
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #4 От 02/03/2005 19:42 цитата
Может взять аппарат многофункциональный\.чтоб был фен и паяло?Что посоветуете?
dema2
Сообщение #5 От 02/03/2005 20:25 цитата
Я взял паяло и фен отдельно. Дешевле и главное место на столе не занимают. Паяльник для тонкой работы, а тюнера и здоровые микры обычного хватает.
GOSHA писал:
а кто его знает, пробовать надо... Оно ж ведь от насадки и расстояния до платы сильно зависит. Я б хотел спросить следующее: На что еще фен можно приспособить? Тюнера пропаивать и платы пойдет? и до какого состояния греть плату (на цвет или запах? улыбка )
Андрёй
Томич
Сообщение #6 От 02/03/2005 21:25 цитата
Плата может выдержать 100 гр. запросто (прогрев всей платы перед пайкой). Только надо равномерно прогревать. А само место пайки выдержит не более 4 секунд температуру не более 350гр.
Про температуру паяльника - на 50гр. выше температуры плавления припоя (температура линии ликвидуса - она у каждого припоя разная, только у эвтектического сплава она совпадает с линией солидуса).
Мож кому не понятно - проясню. А то для меня эти термины как два пальца чего-то там в туалете.
Hop
Hop
Сообщение #7 От 03/03/2005 00:11 цитата
Андрёй, поясни пожалуйста: "температура линии ликвидуса - она у каждого припоя разная, только у эвтектического сплава она совпадает с линией солидуса"
Андрёй
Томич
Сообщение #8 От 03/03/2005 08:48 цитата
Ликвидус - ликвид - жидкость. Солидус - соль - твердый. Любой сплав имеет линию солидуса - это температура, ниже которой
GOSHA
GOSHA
Сообщение #9 От 03/03/2005 09:16 цитата
Андрёй, норд-вест,норд-вест не надо умничать, лучше пальцем направление укажи
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #10 От 03/03/2005 09:19 цитата
GOSHA, http://www.smt.ru/index.php?f=0
Андрёй
Томич
Сообщение #11 От 04/03/2005 12:13 цитата
Ни чего себе, а куда половина информации делось? Это мне опять набирать. Ладно попозже напишу. Гоша не обижайся - объясню.
wall
Сообщение #12 От 04/03/2005 14:44 цитата
thedude,
>......Всем спасибо за ответы
Заказал ERSA
нуу наконец то,получишь сoобщи хоть.........а там никто тебе не оtветил почему то недовольство, огорчение
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #13 От 05/03/2005 05:41 цитата
wall писал:
thedude,
Заказал ERSA
гы я не только 2000 заказал щас жду и газовый паяльник тоже ERSA ,должен прейти
Мелиор
Мелиор
Сообщение #14 От 13/12/2010 23:30 цитата
У меня почемуто когда станция работает мигают лампы дневного света! недовольство, огорчение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 13/12/2010 23:36 цитата
Или ещё когда чайник в сеть включаешь.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #16 От 13/12/2010 23:46 цитата
Нет. Только станцию
UFO7
Сообщение #17 От 15/12/2010 05:57 цитата
Проблема решается установкой диода соответствующей мощности последовательно с нагревателем фена,или маломощного диода в цепь УЭ симистора управления нагревателем (режем один полупериод). Там нагреватель универсальный (110-220в,сопротивление около 50ом) при питании от 220в соответственно и получается данный эффект.
Вот такая у меня, самодельная,фен от Люкей 702, проект на "Радиокоте"
