Horizont 54/51CTV-655-1 - писк, не стартует (РЕШЕНО)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
makeym
makeym
Сообщение #101 от 10/01/2011 22:10 цитата
ёперный театр голливудская улыбка spider_web, хватит уже над теликом издеватся смех смех смех
вези ко мне бесплатно сделаю (телик жалко упс! ) голливудская улыбка
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #102 от 10/01/2011 22:25 цитата
дык все шасси поменяй
тебяж предупреждали что надо тестер в руки взять
ато скоро и кинескоп заменишь
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #103 от 10/01/2011 22:35 цитата
spider_web,
spider_web писал:
замена тдкс ничего не дала
У тебя, тоесть у "кролика" , кондёр дымил по питанию кадровой. Это только наводка. улыбка В магазин бежать не обязательно.
spider_web
Сообщение #104 от 10/01/2011 22:45 цитата
последовал совету, померял напругу, после tda8138 нет 12в.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 00:20
уже разобрался 12в есть после включения.
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #105 от 11/01/2011 00:13 цитата
spider_web, VD812 проверял?
spider_web
Сообщение #106 от 11/01/2011 00:18 цитата
Все друзья спасибо!!!!
Бля.. потратил кучу бобла и времени и сделал!!
Оказался пид... С704.
Как плохо когда нет средств для проверки кондеров.
Может поставить строчник филипс а нового китайца отложить?
makeym
makeym
Сообщение #107 от 11/01/2011 00:22 цитата
а где слёзы радости? рёв в три ручья голливудская улыбка
spider_web
Сообщение #108 от 11/01/2011 00:23 цитата
без слез.
зато есть и + нашел все потекшие электролиты и заменил.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 01:26
тему можно закрывать. улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 01:27
а кстати, он рядом с диодом смех
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #109 от 11/01/2011 00:32 цитата
spider_web, возможно это он у тебя и дымел. видишь, надо визуально очень внимательно осматривать.
ходил вокруг да около этих ёмкостей. улыбка
spider_web
Сообщение #110 от 11/01/2011 00:35 цитата
Pilot-by писал:
надо было включить на минут 10 и ждать пока дым столбом неповалит. улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 01:38
кстати у Валеры нет строчников, брал у саши строчник рет-22 .
Пластмаски пришлось обламывать (не подходили) а так можно было вернуть ему.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 01:39
осталось найти замену конденсатору.
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #111 от 11/01/2011 00:44 цитата
ну ничего, запасной будет, но лучше б не ломался больше. улыбка
Кстати, буду иметь ввиду, у кого строчник есть. улыбка
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #112 от 11/01/2011 09:53 цитата
spider_web писал:
spider_web писал:
И это не первые инопоказания- делай вывод.
1. Внимательность и последовательность.
2. 7 раз проверь.... .
N. И щупы должны быть в надлежащем состоянии. подмигивание
brt137
Сообщение #113 от 12/01/2011 00:23 цитата
Даааа... Не увидеть обугленную ёмкость... Это куда же смотреть нужно было? Если она дымила, то уже и омметром звонилась бы наверное. Сколько раз предлагал померить на утечки цепь питания строки - как в глухую стену...
Так аппарат уже работает, или как?
spider_web писал:
Ты с выпаянным конденсатором включать пробовал? Он ведь стоИт в параллель основному Сох, для настройки. Он может и не запаиваться, как и С709 , в процессе регулировки длительности СИОХ. Для точной настройки длительности СИОХ при замене этих кондёров нужен осцил.
spider_web писал:
А сделал ли? Все ли дефекты нашёл? Всё ли проверил\заменил, что нужно для этого ТВ в процессе стандартного ремонта? И съэкономил ли деньги, как планировал сразу?..
spider_web
Сообщение #114 от 22/01/2011 18:50 цитата
тему можно закрывать, телек работает уже неделю, все ок.
а в конденсаторе было небольшая трещинка, ее и видно не было.
все настроил, подстроил.
всем спасибо, кто помог. смех
