жесткий диск от ноутбука в комп.
Иванович
Сообщение #1 От 01/02/2011 22:08 цитата
обещали отдать с раздолбаным экраном ноутбук.
подскажите можно ли жесткий диск от него поставить на комп .
makeym
makeym
Сообщение #2 От 01/02/2011 22:09 цитата
ну если он тоже не раздолбан голливудская улыбка
rematik
Флудоголик
Сообщение #3 От 01/02/2011 22:12 цитата
Загад не бывает богат.
Иванович
Сообщение #4 От 01/02/2011 22:15 цитата
узнавал предъисторию. мужик разругался с бабой по пьяни. тыц по монитору кулаком и все. улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 01/02/2011 22:25 цитата
Я таже знаю этого мужика улыбка
http://www.youtube.com/watch?v=uH020GwIiZs
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 01/02/2011 22:26 цитата
бз пролем любой рабочий винт мона в компот поставить ить ить ить
Иванович
Сообщение #7 От 01/02/2011 22:29 цитата
m.ix писал:
m.ix переходник нужен какой?
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #8 От 01/02/2011 23:35 цитата
есть шлейфы для подключения 2.5">>>3.5" винтов.. у меня такой валяется.. покупал в обыкновенном компютерном магазине ..цена была около 40 гривен.
Самому изголятся - тоже можно .. перепаивать проводки..( в инете должно быть инфы), но дешевше будет купить.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2011 22:37
вот , например http://www.vilka.ua/0/cables-adapters/1703
Иванович
Сообщение #9 От 02/02/2011 01:01 цитата
I.Cherry, большое спасибо.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 02/02/2011 01:22 цитата
I.Cherry, могу исчё подкинуть для 1.8* голливудская улыбка
У самого за компом бучный SATA стоит как и SATA DVD от бука
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #11 От 02/02/2011 01:25 цитата
могу исчё подкинуть
Миха, так оно мене без надобности.. голливудская улыбка Может Ивановичу нужно?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 От 02/02/2011 08:31 цитата
Если винт SATA то переходник не нужен. Разьемы и так подходят.
А если сломан только дисплей, то к ноуту можно подключить внешний монитор и пользоватся им.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 02/02/2011 08:49 цитата
если у бука сломана залита-не залипла клава, то можно подключить внешнюю.
если у бука сломался пропеллер, то можно в холодильник его поставить
RomanRB
RomanRB
Сообщение #14 От 02/02/2011 09:47 цитата
В винте от бука тока 5 вольт. Тупо подцепляешь его к 5 вольтам и все. 12-не надо. голливудская улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 02/02/2011 10:11 цитата
а вот SATA DVD бучный поставить в комп, весьма занятная задачка.
Я такой корпус с такой переделкой видел у производителя а не в продаже.
Так что пришлось самому всё переделывать.
shel
shel
Сообщение #16 От 05/02/2011 18:29 цитата
[quote="I.Cherry"]
Мне пришлось раз изголятся.слетела винда в ноутбуке.а привода нет.срочность была.нарыл инфы и сделал переходник 2.5>3.5.подцепил к компу поставил винду и закачал диск с самой виндой.потом заново на ноуте винду установил.
