Горизонт Ц-355 (строчная МС-3) пробой высокого на корпус HOT
ssassh
Сообщение #1 От 15/10/2011 23:11 цитата
Бабуля попросила посмотреть свою дачную реликвию, которая до сей поры работала вполне исправно и очень даже неплохо показывала.
Проблема следующая:
При появлении растра периодически начинает пробивать с 25кВ провода идущего от умножителя мимо радиатора с HOT на этот самый радиатор. Расстояние между ними при этом около 2см.
При этом изображение есть, лишь небольшие подрыгивания в момент прострела.
Телек древний, детали - реликвия улыбка
Поэтому вопрос : как определить кто виноват ТВС или умножитель?
Понимаю, что конечно надо мерять цифры, но ВВ делителя пока нет под рукой.
Связка ТВС+умножитель не попадалась в ремонте на моём веку, так что хотелось бы услышать практический опыт.
Бывали ли случаи потери изоляции ВВ провода?
Из за повышенного напряжения (в разумных естественно пределах) возможен подобный пробой?
Заранее спасибо.
MASTER+
Сообщение #2 От 15/10/2011 23:17 цитата
ssassh писал:
ssassh - если ты знаешь конструкцию данного девайса, то поймёшь, что провод к присоске установлен неправильно.
Он должен проходить не около радиатора, а через отверстие МС-3 минуя расположение радиатора.
Тебе нужно обратиться за помощью к специалистам и не подвергать себя поражению электрическим током.
ssassh
Сообщение #3 От 15/10/2011 23:30 цитата
MASTER+ писал:
А с чего вы взяли что он не проходит через отверстие?
Как мне кажется - весьма поспешный вывод.
Вот фото:
MASTER+ писал:
Тебе нужно обратиться за помощью к специалистам и не подвергать себя поражению элктрическим током.
Ценю вашу заботу, но не стоит.
 Размер файла:  153.71 КБ
 Просмотрено:  409 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 15/10/2011 23:30 цитата
ssassh,
Ты ещё спрашиваешь? W-O-W Меняй УН если найдёшь по разумной цене - у нас уже его стоимость сравнялась с дешёвым китайским ТДКС, ечно редкие клиенты падают в обморок от цен, поэтому ставлю с разборок за 50-70%.
Клиент всегда прав, когда платит сполна! стопудово
Raketa II
Raketa II
Сообщение #5 От 15/10/2011 23:32 цитата
Гнев "бабули" будет куда длительнее спазмированной мышечной памяти. Да и УНа можно потерять и попасть в денежки непостижимые тебе с любовью к "бабулькам" и подви...жкам куда не надо.
MASTER+
Сообщение #6 От 15/10/2011 23:32 цитата
ssassh писал:
Вот фото:
Вижу, провод не проложен по заводскому варианту.
ssassh
Сообщение #7 От 15/10/2011 23:36 цитата
Raketa II писал:
Да что ж вы так переживаете?
Через меня уже прошёл не один дестяток ТВ, практически все модели с ТДКС.
И как видите жив ))).
Или вы считаете что ТВС с умножителем пострашнее ТДКС? смех
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 00:38
MASTER+ писал:
А нет ли у вас фото "заводского варианта"? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 00:42
А насколько вообще корректно будет увеличение зазора между ними до максимально возможного?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 15/10/2011 23:43 цитата
ssassh,
Адская связка в условиях пенсионерской сырости! стопудово
Raketa II
Raketa II
Сообщение #9 От 16/10/2011 00:08 цитата
ssassh, не за тебя переживаю. Всё ясно с твоим именем. Бабульки побереги бабулек и совесть. Или ты думаешь, что торочишь "новый путь"?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #10 От 16/10/2011 00:13 цитата
ssassh, сними присоску.Отпаяй её.Вытащи ВВ провод из отверстия.По всей длине провода - изолентой в несколько слоёв - потолще.
Потом присоску обратно и провод подальше от "калитки" проложи и ВПЕРЁД!!! Крышку можно и не закрывать.
Сто раз так делал в эпоху 3УСЦТ если у бабушки нет денег на умножитель...
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 01:15
Изоляция на ВВ проводе просто высохла уже...
Raketa II
Raketa II
Сообщение #11 От 16/10/2011 00:17 цитата
Борис Горбунков писал:
По всей длине провода - изолентой в несколько слоёв - потолще. Крышку можно и не закрывать.
Есть! Будет сделано!
Только не понял, зачем по всей длине. А крышку точно не закрывать и порошковый огнетушитель в уголок. голливудская улыбка
BAZUEV56
Ретро-мастер
BAZUEV56
Сообщение #12 От 16/10/2011 06:28 цитата
ssassh Изоляция ВВ стареет со временем. Мой способ ремонта: одеваешь на провод в месте пробоя 2-3 пластмассовые трубки разного диаметра длиной 10-15 см. Сам провод ВВ пускаешь свободно сзади платы подальше от неё, так как со временем возможен новый пробой в другом месте.Также можно применить корпуса одноразовых шприцов и медицинские трубки для переливания.
Такой способ: это приёмы электрика, но не телемастера.
Иванович
Сообщение #13 От 16/10/2011 06:36 цитата
гдето читал на форуме , что трубка термоусадка в 3 слоя , решает проблему.
MASTER+
Сообщение #14 От 16/10/2011 08:00 цитата
ssassh, если ты мастер с маЛенькой буквы, то у тебя кроме изоленты может не хватать знаний и деталей. улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #15 От 16/10/2011 08:14 цитата
BAZUEV56
Эт точно! Способ для бегунков - чтобы успеть смыться с гонораром за ремонт подальше от хозяев с этим ТВ.
Иванович
Термоусадка держит надёжно 600 В - на ней это указано! Пробовал в реале три слоя - всё одно есть стекание статики по поверхности, значит по сырости будет пробой стопудово ПВХ трубки - рыхалки рулят, если с запасом по длине и в сочетании с термоусадкой - такое в феврале с.г. наваял на ВВ проводе в "Гроле", но провод - дерьмо, сейчас пробился возле самого корпуса ТДКС - залил эпоксидкой, т.к. ТДКС такой дефицит, да и клиент - знакомый бюджетник-учитель из интерната, хоть бы денег за ремонт дал, а на з/ч попробую съэкономить.
Есть способ восстановления ВВ провода УНки с помощью другого провода, если пробой не ближе 10 см от корпуса - сам делал так при отсутствии УН на замену, только способ трудоёмкий и описявать его долго - вряд ли ТС будет этим заниматься! ухмылка Поэтому УН под замену на новый или с разбора - в разборе иногда очень свеженькие попадаются! подшучивать, дразнить
Joiner
Joiner
Сообщение #16 От 16/10/2011 09:02 цитата
ssassh писал:
..Бывали ли случаи потери изоляции ВВ провода?..
Этих случаев вагон и тележка прицепом голливудская улыбка И на новых и не очень такое сплошь и рядом подмигивание
ssassh писал:
...Из за повышенного напряжения (в разумных естественно пределах) возможен подобный пробой?
В данном случае "нет". Здесь имеет место разрушение изоляции, ессно временнОе. И выход тут видится такой - вывернуть УН с кронштейном на другую сторону, чтобы удалить ВВ-провод подальше от токоведущих элементов и заизолировать подозрительное место простой изолентой поширшее и повысоковольтнее. Мотать - не жалеть, в двадцать слоёв и шириной не менее 10см (как было сказано ранее). Пусть даже весь моток уйдёт. Тут чем больше слоев, тем лучшее голливудская улыбка И потом ещё и правильно уложить ВВ-провод, чтоб где в другом месте не прошибло подмигивание
ксенон
ксенон
Сообщение #17 От 16/10/2011 09:17 цитата
В свое время я брал ПВХ трубку на пару мм большего диаметра, чем ВВ-провод и заполнял образовавшийся зазор "пистолетным клеем". Он отлично держит "высокое".
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #18 От 16/10/2011 09:29 цитата
А Хде-же аФтор???Спит ещё... смех
Пора телек чинить!!!Советов предостаточно... Выбирай любой...
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 10:33
Можно ещё от ТДКСа ВВ отрезать и от УН отрезать ( оставить сантиметра 3 ) и спаять.Место спайки хорошо заизолировать.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #19 От 16/10/2011 09:54 цитата
голливудская улыбка
ssassh
Сообщение #20 От 16/10/2011 10:50 цитата
А чём лучше заизолировать место спайки?
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 11:51
Замена ВВ провода вполне преемлемая альтернатива замене УН.
