Yuritsh
| viktor_ramb писал: | | подобные темы от бегунков и приравненных к ним возникают со стабильной переодичностью! | И с неизменным успехом попадают сюда по назначению.
Через годик-другой глядишь, тему про мумию догоним и перегоним.  |
sdom3
Rainford TV3731 Шасси 11АК20 выгорает транзистор BU808DFI
TV3731 Шасси 11АК20 выгорает транзистор BU808DFI после замены работает 2 часа и выключается. Срабатывает защита блока питания |
MASTER+
sdom3, про этот транзистор лень было почитать в поиске?
Транзистор перегревается? |
sdom3
| Транзистор работает с нормальной температурой. |
MASTER+
| sdom3, ремонтировать строку пробовал? |
sdom3
| Перво начальная причина была телевизор работал и выключался. После повторного включения мог проработать всегда по разному 2час. или все10час. Теперь сгорел транзистор заменил на аналог С5388. Через 2-3час. ТВ потух |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sdom3, | Цитата: | | Теперь сгорел транзистор заменил на аналог С5388. Через 2-3час. ТВ потух |
sdom3 ещё раз про температуру работы НОТа, а потом про его аутентичность! Надеюсь СР тщательно пропаяна! |
sdom3
Промерял С603 он в норме. Напряжение питания в номе.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2011 20:35
Температуру замерять с термометром!
ДОБАВЛЕНО 18/10/2011 20:39
Пропаял строчник и всё что к нему приходит. |
moroz-1963
| Поменяй Cxxx,а также Q601 на заведомо исправные и сними Сxxx поменяй на 47мкф и проверь размах, 808 пробит, в поиске много чего написано зачитаешься |
MASTER+
| sdom3, пропаяй разъём СК. |
chef
SAKURA шас. 11AK30S-2 греется и горит HOT (не выходит из ДР)
проц. - ST92195C3B1/MSS
память - 24С08WP
видео - STV2246H
HOT - C5388
рег.нап. БП - MC44608
Аппарат привезли с сгоревшим строчником еще обнаружил сильно прогретой платы под MC44608 и сухая пайка не всех ногах, пропаял поменял конденсатор С810 33мф 50В . Поменял HOT С5388 и Cxxx. Телевизор запустился проверил все напруги все были в норме 150В, 14В, 12В, 5В, 8В я его пол дня тестил работал около 10 часов у меня все было в норме отдал клиенту. Через 3 дня привезли опять опять сгоревший строчник. Подключил лампу к нему БП запускается нормально но в ДР пикает генератор БП поменял С826 47мф 160В по линии 150В, поменял С811 47нф 630В но БП как пипикал так и пипикает.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2011 21:07
И при подключенной лапочке работает мин. 10-15 и уходит в ДР
VESTEL 11AK30.PDF 5.35 МБ Скачано: 371 раз(а)
южный
Коммунист
А вот на этом, HOT-C5388, подробней пжалуста. Я записываю
Что поиск не включается? Схемы нет? |
chef
sdom3
| Про размах у меня есть подозрения что при исправном С603 Q602 должен работать в нормальном режиме. Проделаю последовательно начиная с С601 напишу о результате |
10541BILL
| chef, У тебя всё в кучу намешано и HOT и БП. Разберись сначала с БП (МС44608 подгорала, 150 в. не много, или большая труба, ну и вопрос с "левыми" C5388 (BU808) |
южный
Коммунист
| Да нихрена эти C5388 нормально не работают, леваки, блин. |
Raketa II
| chef писал: | | И при подключеной лапочке работает мин.10-15 и уходит в ДР |
Дык, антенну в лампочку вставить нужно. С выдержкой ты, - это же надо 15 минут смотреть на лампочку и часы. |
chef
| 150В норма смотрите по схеме и у меня тоже 150 и МС44608 я не менял а транзюк попробую ставить ВУ 808 и отпишусь |
киев
Прислонившийся
В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
sdom3, кнопка "изменить" в твоём распоряжении. |
Юрий Славутичский
| И не забудь температурный режим проверить. |
