Чайка Ц-280Д - отсутствуют цвет (РЕШЕНО)
На страницу Пред.  1, 2
Shiyan
Сообщение #21 от 19/11/2011 14:30 цитата
Joiner писал:
Сначала в модуле кадровой развертки проверь то, что на картинке. По памяти 0,8-1,2V постоянки. Если 10-12v, то меняй оба транзистора. Тут можно без осцила постоянку посмотреть и хватит, а "с.и.строб" в УСР лучше "глазом"
Замерил напряжение в указанной точке - 11,6 V вместо 0,6 V значения указанного в схеме ...?!
Попробую заменить транзисторы. А вот "с.и.строб" в УСР лучше "глазом" - не понимаю о чем, если можно поподробнее.
Joiner
Joiner
Сообщение #22 от 19/11/2011 15:08 цитата
Shiyan писал:
... А вот "с.и.строб" в УСР лучше "глазом" - не понимаю о чем, если можно поподробнее.
Наверное, неактуально про "глаз", т.к. у тебя кадровые импульсы "йок" и потому нет цвета. Сделаешь нормальные импульсы путем замены тех двух транзюков и будет цвет... скорей всего одобрение Это типовуха.
"Глаз" - осциллограф подмигивание
Shiyan
Сообщение #23 от 19/11/2011 22:00 цитата
Joiner писал:
Shiyan писал:
Joiner, ОГРОМНОЕ ТЕБЕ СПАСИБО ЗА ПОМОШЬ !!
Я не стал паять, а заменил весь модуль целиком и все получилось как надо - цвет появился.
Может подскажешь еще, как подстроить цвета.
После замены модуля строчной развертки, когда засветился экран, свет его был с преобладанием зеленого. И сейчас - после замены нескольких блоков - "зелень" слегка остаоась (при отключении цветности ручкой на передней панели).
Как правильно подправить цвета до получения черно-блого цвета: подстроичниками на модули цветности или ручками (2-мя) на задней панели телевизора ?
Joiner
Joiner
Сообщение #24 от 20/11/2011 10:48 цитата
Shiyan писал:
...Как правильно подправить цвета до получения черно-блого цвета: подстроичниками на модули цветности или ручками (2-мя) на задней панели телевизора ?
Кинескоп нужно проверить для начала. Есть чем? подмигивание
Самая простая операция - регуляторы цветового тона и R51-52-53 выставь в среднее положение. Выключи цвет, убери яркость до темного изображения. R39-42-43 покрути до приемлемого состояния. Добавь яркости и покрути 39-42-43. Убери яркость и крути 51-52-53. И так до момента, когда между темным и ярким не будет разбаланса по цветам. Давно таким не занимался, но вроде так упс!
Но для начала проверка кина, а то так можно до галюников донастраиваться смех
Кино чьих рук мастеров то? подмигивание
И почитай
http://www.worldpowerlifting.info/tag/modul-mc-2/
Shiyan
Сообщение #25 от 20/11/2011 12:46 цитата
Кинескоп нужно проверить для начала. Есть чем? ...
Joiner, посмотрел гарантийный талон на кинескоп 61ЛК5Ц: дата выпуска - май 2002 г., , установлен в августе, на печате надпись "В данном кинескопе установлена импортная электронно-оптическая система".
Проверить его, как ты предлагаешь, не смогу да и не чем.
Когда то мне приходилось производить регулировку цвета с помощью регуляторов цветового тона, думаю попробовать. Жаль "таблицу настройки" по телев-ию не транслируют.
Информацию по ссылке почитаю,
Joiner
Joiner
Сообщение #26 от 20/11/2011 14:29 цитата
Shiyan писал:
... посмотрел гарантийный талон на кинескоп 61ЛК5Ц: дата выпуска - май 2002 г., , установлен в августе, на печате надпись "В данном кинескопе установлена импортная электронно-оптическая система"...
Ну может быть и нормальный, а может и подсел.
Что тут без прибора скажешь?
Тогда пробуй накрутить нормальное изо без замеров кина. Что накрутишь - то твоё голливудская улыбка
Shiyan
Сообщение #27 от 20/11/2011 18:52 цитата
Joiner писал:
Shiyan писал:
Убрал пыль внутри телевизора с помощью пылесоса и кисточки. Поставил перед "Чайкой" кинескопный "Samsung" (которому лет десять) и зеркало, подстроичниками слегка убавил зеленый и прибавил голубой цвет, по черно-белому изображению - добился сходства. Получилось все очень хорошо. В цвете "Чайка" заработала не хуже чем до поломки, может даже лучше !
Joiner, еще раз спасибо за помощь! Не знаю, сколько бы мук я принял с ремонтом если бы не твои рекомендации.
Всем спасибо за поддержку и участияе в решении моей проблемы.
Здоровья и удачи...!
Joiner
Joiner
Сообщение #28 от 20/11/2011 21:11 цитата
Ну вот и здОрово голливудская улыбка Отметь РЕШЕНО. Для этого на своем первом посте кликни "изменить". Появится окно с твоим постом и темой, где и допиши (РЕШЕНО).
Й-йес, мы его сделали!!! смех
Shiyan
Сообщение #29 от 20/11/2011 22:23 цитата
Joiner писал:
Мы его сделали!!! классно!
