sks144
| Имеется шасси от старого грюндика 72 диагональ (cuc-5361) в котором родной кинескоп замкнул модулятор с катодом. Предлагают почти даром корпус с 72 плоским кинескопом от какого-то Старта, (50 гц.). Хочу в этот корпус засунуть шасси от грюндика. Станет ли такой кинескоп на это шасси? Вытянет ли коррекция ЕW? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
sks144, ставил 54 вместо выпуклых - плоские.
72 - не пробовал... |
ninagora
На оборот делал.В место плоского ставил "мячик" в модели Samsung CS-21K5MHQ ,получилось замечательно.Только пришлось накладку использовать от 3УСЦТ,что-бы закрыть зияющие дыры по периметру.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2012 10:00
Борис Горбунков, А,отклоняющую чью использовал? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
ninagora, ОСки не перекидывал.
Размер немного корректировал.Какие ТВ уже не помню - давно это было... |
ninagora
| Борис Горбунков, Спасибо за ответ. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| sks144, надо пробовать в каждом конкретном случае. Конкретных рекомендаций нет, только общие положения. |
sks144
| Спасибо за ответы, насколько я понял, по ОС должен подойти, а с геометрией придется помучиться. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
sks144, можно и ОСку перекинуть попробовать - родную с шасси на плоский кин.
Перекидывал как-то раз ОС с 63 на 72.Даже геометрию не пришлось править. |
goga_tv
| Борис Горбунков писал: | | sks144, можно и ОСку перекинуть попробовать - родную с шасси на плоский кин... |
Вот этого как раз не нужно делать! Потом сводить замахаешься!
В Грюндике субмодуль корекции есть - все должно и так пойти! (ИМХО) |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| goga_tv, читай внимательно - попробовать |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Странно, изначальный дефект КЗ катод-модулятор, вроде самое безопасное КЗ в плане "отстрела". Или все настолько плохо? |
sks144
| После попытки отстрела замыкание стало достаточно прочным, звонится в ноль тестером на холодную, кондером на 1 мкф не прожигается, увеличивать кондер дальше - отвалится катод. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | вроде самое безопасное КЗ в плане "отстрела". | ---- а ты стрелял?!  |
sofrina
| sks144, может там накал на катод замкнут, пробуй накал изолировать |
sks144
| Нет, именно замыкание между катодом синего и модулятором, звонится тестером в ноль даже без накала. Было периодическое, и только при включенном накале, но при попытке прожига сварилось намертво. |
