киев
Прислонившийся
| Yuritsh писал: | | С такими литами без труда справлялись и 30 лет назад, с помощью обычного тестера. Тоже мне, нашел проблему. |
Ну, не то, что бы проблема, но таки это уже два измерения разными приборами вместо одного тыка. А паралельноподключенные не выпаивая и не проверишь, рази шо в работе по температуре. |
andrey-mi
| Yuritsh писал: |
| andrey-mi писал: | а как на счёт того...когда параллельно несколько кондёров?  | я прочитаю на них ёмкость, и сложу в уме, а тебе твой приборчик покажет. Только ЗАЧЕМ всё это? |
а за тем...когда на питании+В в телике стоят 3 штуки...к примеру 100...100...и 47мкф у ТДКС-са,..тычешь....показывает что-то около 240(ну и ESR соответственно смотришь)..значит всё в порядке..если 200...то скорее дохлая та что у ТДКС-са, и т.п. А как по показаниям только ESR вычислить..что одна емкость дохлая.из 3-х паралленьно? .То что на них (кондёрах) написанно,это сколько должно быть, а не то что бывает в ремонтируемом телике!!
ДОБАВЛЕНО 05/02/2012 22:34
поэтому сложу в уме тут не уместно.....а ESR у паралельно включенных как покажет ваш прибор?..сможите вычислить..что один дохлый? |
Yuritsh
andrey-mi, что бы ты там не писал, могу ответить, что за более чем 20 летнюю практику, у меня ни разу не возникла потребность замерить ёмкость лита. Думаю, и в будущем этого не понадобится. Поверь мне, денег на приборы мне не жалко. Если бы возникла хоть небольшая потребность в измерителе емкости - давно бы уже купил или сделал.
Новые литы покупаю у проверенного поставщика, тоже никогда не проверяю.
Насчет параллельно включенных, в CRT практически не встречал. Как правило между ними всё-таки стоит резистор или дроссель, так что измерение ESR никаких проблем не представляет. |
георгий57
Работаю вот таким http://pro-radio.ru/measure/10248/.Изготовил урезанный вариант-только Cx и ESR.По космодромовским ценам
ценам вышло 12$.Покупал PIC,TL082,L7660,TL431,индикатор остальное из мусора.С готовыми не связываюсь из за прошивок. |
YuraTV
А я себе и коллегам по ремеслу собрал несколько ESR-ов (GO,miron 63) на LCD индикаторах. Удобно. И ёмкость и ESR сразу.Не знаю, как-бы отреагировал ESR со светодиодами, но была такая неисправность в Rainford-е sh.K1. В дежурке - ОК, а в раб.режим не переходит. Облазил всё шасси и обратил внимание на сетевую банку. С виду не вздутая и ёмкость 96uF (100х400v), но ESR - 4,6 ома. Заменил и всё стало
нормально. В LCD тв в БП куча параллельных емкостей, без ESR на ЖК
трудно определить, что они представляют. |
Yuritsh
| YuraTV писал: | | С виду не вздутая и ёмкость 96uF (100х400v), но ESR - 4,6 ома. | Очередное доказательство тому, что мерить ёмкость нет смысла.
| YuraTV писал: | | Не знаю, как-бы отреагировал ESR со светодиодами | А я знаю. Обыкновенно бы отреагировал. Дохлые сетевые банки не такое уж редкое явление. Ничего там хитрого нет.
| YuraTV писал: | | В LCD тв в БП куча параллельных емкостей, без ESR на ЖК трудно определить, что они представляют. | То есть как это? Можно поподробнее? |
YuraTV
А что подробнее? При норме ESR ёмкость на полвину меньше номинала, или при более менее нормальной ёмкости - ESR ,больше
чем нужно (для нормального лита). |
Yuritsh
| YuraTV писал: | | А что подробнее? При норме ESR ёмкость на полвину меньше номинала, или при более менее нормальной ёмкости - ESR ,больше чем нужно (для нормального лита). | Да это всё понятно. Непонятно, почему "без ESR на ЖК трудно определить".  |
atmicandr
Мучитель микросхем
Дааа, ситуация в теме всё таже- каждый при своём мнении остался... Этого и следовало ожидать... Кстати есть ещё тема для похожего спора- ЦИФРОВОЙ ОСЦИЛЛОГРАФ ПРОТИВ АНАЛОГОВОГО...  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Yuritsh, | Цитата: | | Непонятно, почему "без ESR на ЖК трудно определить". |
Потому что деньги, не потраченые на крутой ЖКашный ESRметр жмут в кармане и не дают комфортно работать!  |
andrey-mi
| viktor_ramb писал: | Yuritsh, | Цитата: | | Непонятно, почему "без ESR на ЖК трудно определить". |
Это точно,.а ещё в отмазку говорят,..что мерить ёмкость нет смысла.
Я тоже занимаюсь ремонтом 15 лет,.и считаю,.что без измерителя ёмкости ,лишние проблемы и движения.
На днях по питания кадровой был кондёр вместо 1000....760мкф,.а ESR в норме. |
Yuritsh
| andrey-mi писал: | | На днях по питания кадровой был кондёр вместо 1000....760мкф,.а ESR в норме. | И что с того? Он же работал.
Поставь 470мФ нормальный, и тоже будет работать.
| andrey-mi писал: | | без измерителя ёмкости ,лишние проблемы и движения. | Бред. Абсолютно никаких проблем. Если только ты сам себе их не создаешь. |
andrey-mi
Yuritsh, да и с утроинным ESR тоже будет работать
ДОБАВЛЕНО 07/02/2012 00:42
если взять китаёзкий телик 6-8 летней давности...то уже больше половина кондюков(В БП,кадровой,возле радиаторов,мощ. резисторов) с увеличенным ESR,но он работает как ни странно. Когда кондёк уже конкретно здыхает..то и ёмкость в 90% "усыхыет" на 20-60%........
А вообще я прекрасно ремонтировал и без ESR метра много лет...последнии 5 лет мерил емкость мультиметром Энитом,.вот надавно приобрёл только ESR+С. Полезная вещь очень,.но без измерителя С ...........
ДОБАВЛЕНО 07/02/2012 00:50
аесли взять кадрокую..но нахрена там ESR ,да ещё и на 100Кгц ,.там наверное емкость уже важнее,особенно те..что на выходе стоят по 1000-2200мкф,.иногда и 470. |
andrey-mi
а ESRmicro4 каким способом делает измерения?...типа омметр на переменном напряжении,или заряд кондёра стабильным током..и далее измеряется время заряда(разряда)?, по срабатывания компараторов 1 и 2.
мой прибочик по второму методу работает |
Степашка
| Yuritsh писал: |
Недавно делал ELENBERG LVD1902 ( по моему, могу немного ошибиться в модели, по памяти пишу.) На плате инвертора стоит 2 емкости по 220 мкF 25V. Лампы отключались. Так вот эти емкости остались по 120 примерно мкF. ESR немного не в норме. Поставил новые и закрыл аппарат. А так телодвижения еще может продолжались бы. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Степашка, | Код: | | ESR немного не в норме. |
Что значит немного? Если в два и более раз от максимально допустимого, то под замену без измерений штангенциркулем, весами и С-метром! |
киев
Прислонившийся
| Степашка писал: | | ESR немного не в норме |
Степашка, а можно быть немного беременной?  |
