PB-Free или чем паять китайское...? Безсвинцовый монтаж.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #41 от 22/12/2009 17:43 цитата
m.ix, угу. И если можно ( в смысле - если есть) и схемы архивчиком приаттачить или в Хранилище отправить - со ссылками под фото. классно!
andros
Оленевод
andros
Сообщение #42 от 23/12/2009 16:11 цитата
voffka, tit7861, Соврал я , не такая у меня станция как я ссылку прилагал . Больно похожая.
Вот у меня теперь http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/6639
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #43 от 25/02/2012 07:17 цитата
tit7861 писал:
m.ix, есть неплохой паяльничек 70W, с митино привезли PX201 с регулятором температуры от 250 до 450 град со сменными керамическими жалами. Паяет бессвинцовку отлично - я им выпаиваю гибридки с сусстейнов. Есть у него недостаток - слишком легкий паяльник - провод пытается утянуть паяльник со стола, но тут подставочку просто продумать надо, других недостатков пока не обнаружено..
Как оно им паяится после трёх лет?
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #44 от 28/02/2012 20:09 цитата
да уж, учитывая, что пользовался все это время не только им, а и другими паялами, он довольно быстро потерял свои нагревательные способности. Так что сейчас регулятор температуры выкручен почти на максимум для обычной пайки. Но на вызовах им все равно пока пользуюсь. Вроде видел в магазинах, тогда еще, нагревательные элементы для него (если ничего не путаю), попробую если куплю обновить. Что m.ix, - тоже попал... ну кто ж мог знать то.
Невезуха, блин... упс!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #45 от 28/02/2012 20:26 цитата
Я не попал
А вот ERSA мне грохнули.
Недавно было отчаялся приобрести нагреватель для своего любимого ЭПСН
И начал подискивать что то аналогичное.
У на 601 стоит 4500р а 201 2500р
есть на работе ях-ю-й паяльный мелкий агрегатик, так у него уже за месяц жало вытекло смех
вторая ерса пока с тех пор живёт, но не паяю, потому как многослойки не берёт при пайке пауков.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #46 от 29/02/2012 05:17 цитата
tit7861, Ты его вскрывал?
Посмотреть по ближе в качестве на то что в ручке находится - возможно?
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #47 от 29/02/2012 07:05 цитата
m.ix, не, еще не вскрывал, но мысли такие уже есть - может как-нибудь позже. А вообще пользовался им конечно жестко, по 8-10 часов в сутки частенько был включен. Основания жала раздувались, деформировались и клинили - напильник и точило помогали.
Ща, разобрал уже - фотки позже выложу.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #48 от 29/02/2012 08:03 цитата
А нафига напильники то?
думаю тебе лит нужно поменять с внутренним подстроечником
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nec/UPC1701.pdf
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #49 от 29/02/2012 10:57 цитата
напильник применялся для того, чтобы уменьшить внешний диаметр деформировавшегося основания жала (видно от перегрева и от нажима при этом на него при пайке, что иногда случается), из-за чего смена жала на другое вызывала затруднение. Насчет лита и подстроечника сразу прикинул, я ж ведь все таки "ремонтник".
Завтрева может им займусь, если поможет то было бы хорошо.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #50 от 29/02/2012 11:17 цитата
Жало деформируется отнюдь не от нажима. Достаточно нарушить покрытие и при высоких температурах его достаточно быстро "распирает". У "соломоновых" жал такая же беда. После обточки возникает большая разница температур между нагревателем и рабочим концом жала.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #51 от 29/02/2012 15:47 цитата
"Распирает" - точное слово для этого.
Интересно, а покрытие больше нарушается при смене жала (вынимании и вставлении) или просто со временем. Если со временем, тогда можно прикупить одно "плоское" жало, которое в основном и используется на самой высокой температуре для разогрева бессвинцовых массивов и использовать только в этих целях, а если при смене, то каюк. Ну, можно попробовать воронение сделать, чтобы уменьшить перепад температур, то есть жало будет черным, но сомнительно, что это сильно поможет, да и распирать его все равно будет.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #52 от 29/02/2012 15:52 цитата
Соломоновые жала купленные лет 8 назад до сих пор живут при не очень интенсивном использовании, современные поделки под соломона живут при аналогичной эксплуатации максимум полгода.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #53 от 02/03/2012 22:38 цитата
Ну что сказать можно, лит 100х16 явно показал завышенный еср, внутренний подстроечник 100к на всякий случай поджал, температура разогрева явно пошла в гору, похоже что достаточно уже применять его по назначению, ну может что-то не добирает с обточенными жалами, ибо как заметил при распирании основания жала, увеличивается ( возможно и деформируется) несколько и его внутренний диаметр, что даже внутренняя вставочка жала свободно вынимается пинцетом, что естественно будет снижать желаемую установленную температуру. Ну думаю, что можно для обточенных жал подобрать другие вставочки для более плотной насадки на нагреватель или попробовать забить туда пасту между насадкой и основание жала. В крайнем случае можно внутренним подстроечником повысить температуру, он для этого там и стоит (пока не трогал).
Разбирается ручка легко и просто, любой его ремонт и замена шнура проблемм не вызовет.
Выводы: паяльник хороший классно! , если за три года эксплуатации только один лит нужно сменить, а вот жала хреновые .: бяка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #54 от 02/03/2012 23:05 цитата
Убьёшь паяло
вот жала хреновые
Какие - фото
и сколько за три года ушло их и каких
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #55 от 03/03/2012 01:10 цитата
да можно, наверное убить, надо пробовать, немного поработал - попробовал как снимается и т.д.
Насчет фото и названия, см. пост от 8/12/2009 14:53. В основном пользовался только двумя жалами, которым комплектовался - иголка, и широким под отвертку. Но это не один паяльник, пользовался еще двумя дешовыми периодически, так как у меня три рабочих места в разных местах. Тяжело сейчас точно все все это прикинуть на одно жало.
Вот как пишет БЕЗЫМЯННЫЙ - так оно похоже что и есть - полгода интенсивной работы одного жала, а потом "напильник" в руки.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #56 от 03/03/2012 02:24 цитата
И сразу же смело жало на помойку после таких действий можно отнести
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #57 от 03/03/2012 08:04 цитата
Не, Миха ты не прав. На помойку надо ВМЕСТО таких действий. Вздутое жало все равно уже хлам.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #58 от 03/03/2012 08:24 цитата
согласен - дурдом это. Предполагаю, что уже на уровне магазина паяльник укомплектовали другим жалом, а родное себе взяли, никому верить нельзя хрю-хрю Будем подыскивать в магазинах другие жала, хотя "кто есть кто" можно узнать только через полгода. А может их уже сейчас и нет хороших-то. злость
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #59 от 03/03/2012 08:26 цитата
От неправильных жал паяло ломается
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #60 от 04/03/2012 00:27 цитата
tit7861, у тебя новое жало игла есть?
тогда если не трудно
найди любую мамку или DVD китайскую многослойную плату и попробуй пропаять пару лап у любой микры
моя ерса не справляется
потому как частенько приходится паять пауков у автомагнитол, а там платы толстенные.
