Автор | Сообщение |
-20 dB
m.ix, угу. И если можно ( в смысле - если есть) и схемы архивчиком приаттачить или в Хранилище отправить - со ссылками под фото. |
andros
m.ix
Master Mixa
tit7861 писал: | m.ix, есть неплохой паяльничек 70W, с митино привезли PX201 с регулятором температуры от 250 до 450 град со сменными керамическими жалами. Паяет бессвинцовку отлично - я им выпаиваю гибридки с сусстейнов. Есть у него недостаток - слишком легкий паяльник - провод пытается утянуть паяльник со стола, но тут подставочку просто продумать надо, других недостатков пока не обнаружено.. |
Как оно им паяится после трёх лет? |
tit7861
Сам по себе
да уж, учитывая, что пользовался все это время не только им, а и другими паялами, он довольно быстро потерял свои нагревательные способности. Так что сейчас регулятор температуры выкручен почти на максимум для обычной пайки. Но на вызовах им все равно пока пользуюсь. Вроде видел в магазинах, тогда еще, нагревательные элементы для него (если ничего не путаю), попробую если куплю обновить. Что m.ix, - тоже попал... ну кто ж мог знать то.
Невезуха, блин... |
m.ix
Master Mixa
Я не попал
А вот ERSA мне грохнули.
Недавно было отчаялся приобрести нагреватель для своего любимого ЭПСН
И начал подискивать что то аналогичное.
У на 601 стоит 4500р а 201 2500р
есть на работе ях-ю-й паяльный мелкий агрегатик, так у него уже за месяц жало вытекло
вторая ерса пока с тех пор живёт, но не паяю, потому как многослойки не берёт при пайке пауков. |
m.ix
Master Mixa
tit7861, Ты его вскрывал?
Посмотреть по ближе в качестве на то что в ручке находится - возможно? |
tit7861
Сам по себе
m.ix, не, еще не вскрывал, но мысли такие уже есть - может как-нибудь позже. А вообще пользовался им конечно жестко, по 8-10 часов в сутки частенько был включен. Основания жала раздувались, деформировались и клинили - напильник и точило помогали.
Ща, разобрал уже - фотки позже выложу.
m.ix
Master Mixa
tit7861
Сам по себе
напильник применялся для того, чтобы уменьшить внешний диаметр деформировавшегося основания жала (видно от перегрева и от нажима при этом на него при пайке, что иногда случается), из-за чего смена жала на другое вызывала затруднение. Насчет лита и подстроечника сразу прикинул, я ж ведь все таки "ремонтник".
Завтрева может им займусь, если поможет то было бы хорошо. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Жало деформируется отнюдь не от нажима. Достаточно нарушить покрытие и при высоких температурах его достаточно быстро "распирает". У "соломоновых" жал такая же беда. После обточки возникает большая разница температур между нагревателем и рабочим концом жала. |
tit7861
Сам по себе
"Распирает" - точное слово для этого.
Интересно, а покрытие больше нарушается при смене жала (вынимании и вставлении) или просто со временем. Если со временем, тогда можно прикупить одно "плоское" жало, которое в основном и используется на самой высокой температуре для разогрева бессвинцовых массивов и использовать только в этих целях, а если при смене, то каюк. Ну, можно попробовать воронение сделать, чтобы уменьшить перепад температур, то есть жало будет черным, но сомнительно, что это сильно поможет, да и распирать его все равно будет. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Соломоновые жала купленные лет 8 назад до сих пор живут при не очень интенсивном использовании, современные поделки под соломона живут при аналогичной эксплуатации максимум полгода. |
tit7861
Сам по себе
Ну что сказать можно, лит 100х16 явно показал завышенный еср, внутренний подстроечник 100к на всякий случай поджал, температура разогрева явно пошла в гору, похоже что достаточно уже применять его по назначению, ну может что-то не добирает с обточенными жалами, ибо как заметил при распирании основания жала, увеличивается ( возможно и деформируется) несколько и его внутренний диаметр, что даже внутренняя вставочка жала свободно вынимается пинцетом, что естественно будет снижать желаемую установленную температуру. Ну думаю, что можно для обточенных жал подобрать другие вставочки для более плотной насадки на нагреватель или попробовать забить туда пасту между насадкой и основание жала. В крайнем случае можно внутренним подстроечником повысить температуру, он для этого там и стоит (пока не трогал).
Разбирается ручка легко и просто, любой его ремонт и замена шнура проблемм не вызовет.
Выводы: паяльник хороший , если за три года эксплуатации только один лит нужно сменить, а вот жала хреновые .: |
m.ix
Master Mixa
Убьёшь паяло
вот жала хреновые
Какие - фото
и сколько за три года ушло их и каких |
tit7861
Сам по себе
да можно, наверное убить, надо пробовать, немного поработал - попробовал как снимается и т.д.
Насчет фото и названия, см. пост от 8/12/2009 14:53. В основном пользовался только двумя жалами, которым комплектовался - иголка, и широким под отвертку. Но это не один паяльник, пользовался еще двумя дешовыми периодически, так как у меня три рабочих места в разных местах. Тяжело сейчас точно все все это прикинуть на одно жало.
Вот как пишет БЕЗЫМЯННЫЙ - так оно похоже что и есть - полгода интенсивной работы одного жала, а потом "напильник" в руки.
m.ix
Master Mixa
И сразу же смело жало на помойку после таких действий можно отнести |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Не, Миха ты не прав. На помойку надо ВМЕСТО таких действий. Вздутое жало все равно уже хлам. |
tit7861
Сам по себе
согласен - дурдом это. Предполагаю, что уже на уровне магазина паяльник укомплектовали другим жалом, а родное себе взяли, никому верить нельзя Будем подыскивать в магазинах другие жала, хотя "кто есть кто" можно узнать только через полгода. А может их уже сейчас и нет хороших-то. |
m.ix
Master Mixa
От неправильных жал паяло ломается |
m.ix
Master Mixa
tit7861, у тебя новое жало игла есть?
тогда если не трудно
найди любую мамку или DVD китайскую многослойную плату и попробуй пропаять пару лап у любой микры
моя ерса не справляется
потому как частенько приходится паять пауков у автомагнитол, а там платы толстенные. |
