Вторая жизнь монитору
sofrina
sofrina
Сообщение #1 От 26/03/2012 15:08 цитата
Вопрос такой, что за тип монитора на фото, и можно ли его переделать в бытовой, хотя бы в носимый,например для настройки спутниковых антенн -вход по AV, или он он жестко привязан к своим блокам и переделка нереальна?
Сообщение #2 От 26/03/2012 16:07 цитата
ну зная стстав подумать можно тут внешнего вида мало весчь уж больно специфическая
sofrina
sofrina
Сообщение #3 От 26/03/2012 16:28 цитата
состав:
motherboard NEC PWJ-287
микр. CF77576PG (M 55N2E5J)
микр. M1406FP
на самом мониторе еще есть плата, там кажется инвертор на лампы и может быть скалер (довольно капитально все закрыто)
Сообщение #4 От 26/03/2012 17:16 цитата
ну а разъём для связи с внешним миром у моника есть,тогда можно аызвонить пины питания подать на него сколько ему нужно и посмотреть ,что он нарисует на экране,потом можно рискнуть подать видеосигнал на остальные пины-а вось что-то и выйдет
sofrina
sofrina
Сообщение #5 От 26/03/2012 17:59 цитата
n max, сама матрица, точнее видимая ее часть внушает подозрение что она черно-белая, и похожа на какой-то знакогенератор...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 26/03/2012 18:12 цитата
sofrina, погугли "22SY411/23L"
sofrina
sofrina
Сообщение #7 От 26/03/2012 18:19 цитата
Yuritsh, ага, навигационная панель, точнее дисплей от нее
Сообщение #8 От 26/03/2012 19:51 цитата
sofrina писал:
--- а с ДВД-дюков-книжек-ТВ слабо найти за "пятак" ?! Там все уже есть ...
sofrina
sofrina
Сообщение #9 От 26/03/2012 20:06 цитата
KRAB, раскривушек нету, все при делах, а этот мониторчик сначала хотел донором сделать, но если вещь полезная ,оставлю как монитор
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 От 30/03/2012 11:24 цитата
Только вот как им управлять? На схеме соединений в Митчелле цепи не обозваны, явно видны 3 коаксиала (RGB) и упомянута некая шина. Ищи схему нави с BMW Е38 Е39.
