Vasilovich
| Сгорел дроссель, на импульсном ЗУ для авоаккумов, АИДА 20. Варил в кипятке 2 часа,разобрал лезвиями от одноразовых станков для бритья. Вопроса два - чем склеивать? и нужен ли зазор между сердечниками? Ш образный феррит т.е. (технология сборки) если диэлектрик, то какой? |
serega-64
Vasilovich, Чем склеивать? Да чем угодно, хоть БФ-2(6), а сверху по периметру термоскотчем витка три. Вообще то по фотке яснее было бы. На счет прокладок ( ) , нарисуй или как то схемно обьясни где стоит, тогда и мона будет решать - нужны или как. Думаю, что нет.ИМХО. |
-20 dB
| По поводу зазора - насколько я понял, сердечник таки выжил? Тогда сейчас вроде не 1970, чтобы общий зазор по всей площади сердечника лепить - сейчас, по мере необходимости, с любым зазором на среднем стержне сердечники выпускаются, и производители аппаратуры это знают. Стало быть, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ зазор наверняка не нужен. Хотя, если штатный сердечник ушёл в обломки... ну, тогда надо по схеме репу чесать и по параметрам зазор считать (с учётом типа бывшего/будущего магнитопровода). |
sofrina
| Vasilovich, что совсем непонятно решение топикстартера восстановить именно родной дроссель, хотя ладно -типоразмеры не позволяют туда поместить другой аналогичный, мне же было бы проще намотать новый, на подходящем сердечнике |
serega-64
sofrina, | Цитата: | | мне же было бы проще намотать новый, на подходящем сердечнике |
Аналогично, но пошел бы еще проще, подобрал из имеющегося, а этого у меня как у дурака махорки!  |
Vasilovich
| на нём уцелела маркировка С2-1 и знак качества времён СССР,зазора по фериту нет, но лезвие проходило. намотан проводом 0.5мм первичка 90 витков, вторичка 30 витков.Стоит по сети 220в как во всех теликах. Мах ток выхода 20А. |
BAZUEV56
Ретро-мастер
| Vasilovich, У дросселя нет первичной, вторичной обмоток. А так подойдёт любой дроссель от импульсного БП. |
-20 dB
| -20 dB писал: | | ...сейчас вроде не 1970, чтобы общий зазор по всей площади сердечника лепить - сейчас, по мере необходимости, с любым зазором на среднем стержне сердечники выпускаются, и производители аппаратуры это знают. Стало быть, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ зазор наверняка не нужен... |
| Vasilovich писал: | | на нём уцелел... знак качества времён СССР... |
Упс... Тогда забираю свои слова назад. Раз СССР, то там ВСЁ может быть - в том числе и общий зазор по всей площади.
Впрочем, если стоит по сети (подавителем синфазных помех), зазор не всегда делается. У меня есть и советские дроссели вообще на стержне (виртуальный "зазор" длиннее самого сердечника), так и Сименсовские, вообще намотанные на ферритовом кольце (ес-сно, никаким зазором там и пахнуть не может: Семёны не пилят стандартные изделия - они когда надо заказывают те, что нужны). |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Vasilovich, | Цитата: | | намотан проводом 0.5мм первичка 90 витков, вторичка 30 витков.Стоит по сети 220в как во всех теликах. |
Почему не симметричные обмотки, если это подавитель синфазных помех или у него другая функция, если да то какая? |
Vasilovich
| Сегодня взял у соседа АИДА 8 (мах 8А) там стоит на ферритовом кольце, намотки МГТФ похож на комповский с блока питания.Короче намотаю две по 60 и на месте посмотрю.т.е. никаких зазоров.Просто когда-то перематывал ТС 180 ,то склеивал с графитом, но то транс а это дроссель. А взял несколько комповских БП там обмотки раза в 2 тоньше. |
