Замена RAM в гитарном процессоре RM-355 DigiTech
sofrina
sofrina
Сообщение #1 От 13/04/2012 20:59 цитата
Доброго времени суток,коллеги. На ремонт принесли гитарный процессор RP-355 DigiTech с устойчивым зависанием при загрузке, при загрузке видна версия софта- "V1.3" и на последней сохранившейся опции висит, нет реакции на кнопки или регуляторы, пробовал делать сброс (у них возможен комбинацией Store+вкл. питания)-эффекта нет, пробовал обновить версию софта до 1,4 софт обновился, только как-то странно, с двадцатой попытке, вроде даже проработал полтора дня и повторное зависание, теперь же решил поменять оперативку Samsuns K4S641632N-LC60 (проц.само собой пропаял,единственное что мог с ним сделать, все равно замены ему нет) генерация на кварце есть-11,998 кГц, точно такой же оперативки не было ,поставил Hynix HY57V641620HG, и девайс стал устойчиво запускаться, вопрос такой -а они взаимозаменяемы, или ждать подводных камней при эксплуатации, оценить работу не могу, так как сам не гитарист,да и хозяин не принес электрогитару?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 13/04/2012 21:22 цитата
sofrina,Нужна гитара и желательно с пользователем, тока он скажет о корректности замены. Сейчас же говорить о работоспособности девайса преждевременно. Я не сомневаюсь об адекватной замене RAM, но музыканты скажут свое мнение.
sofrina
sofrina
Сообщение #3 От 13/04/2012 21:25 цитата
serega-64, ну этих двоих завтра найдем, просто интересно может кто разбирается в банках памяти и конфигурации оперативок?
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 13/04/2012 21:25 цитата
Да, вот еще что, Ашир, ты по даташитам сравнивал?
ДОБАВЛЕНО 13/04/2012 22:29
sofrina,
Этт вопрос конешно интересный! Я, признаюсь, не очень, да вообщем то что хитрого? Об этом писал выше.
sofrina
sofrina
Сообщение #5 От 13/04/2012 21:31 цитата
serega-64, lда в том то и дело, разные обьемы и количество банок- а могут и взаимозаменять, или я с NAND-ами путаю? Нет ,даташиты пока не сравнивал.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 13/04/2012 22:10 цитата
sofrina, Подай на вход любой аудио-сигнал.Да хоть с DVD - любую музыку.Ему по фигу чо "процессить".
Только с гитары ( не активной - без предусилителя ) выходной сигнал - 30 \ 50 мВ.
С DVD - 500 \ 1000 мВ.
Громкостью на DVD сигнал можно уменьшить.
ДОБАВЛЕНО 13/04/2012 23:11
http://www.bestmusik.ru/index.php?unifid=935094487ae2401e56fe390eb035d964#description
ДОБАВЛЕНО 13/04/2012 23:15
http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=RM-355%20DigiTech#q=RM-355+DigiTech&hl=ru&newwindow=1&prmd=imvns&source=univ&tbm=vid&tbo=u&sa=X&ei=CXiIT_C4C46ZOqv4wdEJ&ved=0CG0QqwQ&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=d4463a1e36a954f0&biw=1280&bih=900
ДОБАВЛЕНО 13/04/2012 23:20
Да.Раньше такой техники не было.
Лет 25 назад воткнул гитару в усилок - уже счастье.
А если ещё и "промочку" спаял - вооще ппц!!! На седьмом небе!!!
sofrina
sofrina
Сообщение #7 От 13/04/2012 22:39 цитата
Борис Горбунков, без шнурков принесли, только с БП, завтра владельца самого засталю принести гитару пусть проверяет при мне, минут 20-30 хард-рока заодно послушаю
хотя по даташтитам по обьему вроде равные
K4S640832N* K4S641632N K4S640832N K4S641632N Synchronous DRAM 64Mb N-die SDRAM Specification TSOP-II with Pb-Free Halogen Free K4S641632N
4 Banks x 1M x 16Bit Synchronous DRAM HY57V641620HG
сейчас более детально покопаюсь
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #8 От 13/04/2012 23:49 цитата
sofrina, а под "тюльпан" гнездо на проводах на вход подпаять смех
sofrina
sofrina
Сообщение #9 От 14/04/2012 14:24 цитата
функциональность блока по словам владельца не изменилась,осталось проверить что оперативка была основной причиной зависания, неделя работы покажет
sofrina
sofrina
Сообщение #10 От 25/04/2012 20:52 цитата
испытательный срок прошел, девайс работает, вопрос решен. Хотя в последнее вреия подозрительно много приходят с дефектами именно оперативки,на ДВД, тюнерах, наверно в поднебесной и до них добрались
