barabashka
| Есть ещё одна идея, хорошая! Послать автора темы за тестером и измерить сопротивление кадровых катушек. а саму тему в мусорку. |
Бакум
Рождённый в СССР
У меня лучше идея.Так-как "ахтор" не объявляется, и правила ему п..... то стазу  |
vspishkins
Ось перекидывать потом сводить-это не годится. Во первых гимора много а во вторых эту трубу ставили в горизонт.Горизонты шли с воронежской трубой и с импортной ничего там не меняли на оси.Щас вот память напряг там помойму конденсатор добавляли около строчника и 130 вольт делали на развертку вместо 125вольт.По крайней мере на 4 поколении в плате есть место для конденсатора а вот 5 поколение я мало собирал поэтому в памяти не отложилось .4 и 5 поколении схожие схемы почти.Пока трубу менял туда сюда блок питания еще сгорел щас починю его потом с трубой займусь.Хотелось бы импортную поставить воронеж уже не гут труба.А еще помню елецкие трубы были это вообще чтото))))))блеклые совсем и работали недолго)
у меня нет моста с набором сопротивлений а тестером погрешность большая .И толку мерить если я точно знаю что эти трубы ставили в горизонт без переделки |
vspishkins
А насчет правил я не полинился и прочитал еще раз не поййму только что сделал не так.
Основные принципы, на которых происходит участие в нашей конференции - равноправие, уважение и взаимопомощь(особенно понравилось понравилась взаимопомощ)
Если вы ошиблись и создали тему не в том форуме, напишите приватное сообщение модератору этого раздела с пояснением данной ошибки - он переместит вашу тему в нужный форум (написал в приват)
И еще раз проблема-требуется заменить кинескоп в горизонте 510 на импортный -требуется модернизация схемы так как кадровая развертка не разворачивает растр до конца .Так как отклоняющие системы разные. |
| vspishkins писал: | | сам додумаюсь | - ну упертый - тебе ГОТОВОЕ расписано - много ума нужно "распустить" КОК или резистор в "холодном" конце КОК "покрутить?!  |
Bogdand
| RV6FT писал: | | строчные катушки паралельно включаются,а кадровые последовательно |
| Bogdand писал: | | так перекоммутируй наконец кадровые на ОСе |
| KRAB писал: | | - ну упертый ... - много ума нужно "распустить" КОК |
Да, действительно!
А это тут при чем?
| Цитата: | | там помойму конденсатор добавляли около строчника и 130 вольт делали на развертку вместо 125вольт |
