Фото подделок радиодеталей. Левые радиодетали.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
evg4682
evg4682
Сообщение #121 От 08/06/2011 10:32 цитата
Тестером пользуемся, как без него. Просто заказываю за полторы тысячи верст и повертеть их в руках нет возможности, пока не получу на почте. Вот тогда и случаются отелы... недовольство, огорчение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #122 От 08/06/2011 10:38 цитата
evg4682, проверил бы и я бы тоже у них.
при них.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #123 От 06/01/2012 01:12 цитата
Недавно прикупил R2KN. Сразу не посмотрел, а уже на работе увидел, что они меньше по размеру, чем оригинал. Прозваниваются как обычные диоды. Магазин "Радиомир" в Курске. В последнее время столько левака у них, да это и неудивительно - закупками занимаются люди, совершенно не разбирающиеся в этом.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #124 От 06/01/2012 01:17 цитата
Yuritsh, и что, функции не выполняют? Я похожие ставил - работают. Возьми через резистор 300 вольт подай посмотри пробиваются или нет... Или это уже сделано?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #125 От 06/01/2012 01:22 цитата
goga_tv, издеваешься? Я пошел и в другом месте купил НОРМАЛЬНЫЕ за эти же деньги. Всёж не на льдине живём.
MC44608P40 куплены там-же. При установке в заведомо исправный БП происходит большой бадабум.
  MC44608P40.jpg  84.68 КБ  Скачано: 1612 раз(а)
goga_tv
goga_tv
Сообщение #126 От 06/01/2012 01:28 цитата
Yuritsh писал:
goga_tv, издеваешься? .
Просто подумал что тебя размер не устраивает смех А они еще и не работают рёв в три ручья
saninc
saninc
Сообщение #127 От 12/01/2012 17:50 цитата
2sc3306 n-p-n транзистор 500в 10а, а то что купили простым тестером нихрена не определяется, после теста "приборчиком" определил. что в этом корпусе кристалл от n- канального полевика с обр. диодом. Сэммитировал работу этого "чуда" от БП на лампочку чистый полевик (вот это хрень!!!!).
  2SC3306.rar  105.79 КБ  Скачано: 585 раз(а)
lpm61
Сообщение #128 От 20/01/2012 08:28 цитата
За много лет своей деятельности столкнулся с фальшивками впервые и решил поделиться.
Для ремонта принтера потребовалась микросхема 2SB01. Купил пару, установил одну, включил - не работает. Подробное изучение проблемы и включение второго экземпляра отдельно от ремонтируемой платы показало, что ток потребления при старте более 50мА (должен быть 55мкА). Частоты вообще нет (она задана внутри).
Буквально через две недели аналогичная история случилась с микросхемой UCC28C44. Она заводилась на частоте 2/3 от заданной и вообще вела себя неадекватно.
Внешне от настоящих эти микросхемы отличаются не очень хорошо сделанной маркировкой. В сети выяснилось, что с 2SB01 ситуация известна (часто подделывают), а про 2844 ничего не нашёл. В обоих случаях источник подделки - магазин Чип и Дип. будьте осторожны!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #129 От 20/01/2012 09:18 цитата
lpm61,
Источник подделки - Китай, а распостранители все продавцы, которые брали м/с из одного мешка.
lpm61
Сообщение #130 От 20/01/2012 10:39 цитата
Далеко не все продавцы торгуют липой! Контора, где я работаю, закупает разные детали (пассивные и активные) уже более 15лет в разных местах. Часто покупаем и в Чиподипе, когда надо несколько штук и срочно. Бывали драйверы интерфейсов, работающие на 100м и не работающие на 200, но чтобы такое дерьмо - впервые.
юра8
Сообщение #131 От 21/01/2012 21:59 цитата
смотрите детальки falsifikato
кондерчик-матрешка классно! смех
YuraTV
Сообщение #132 От 21/05/2012 10:01 цитата
Приобрёл по необходимости три штуки кадровой МС на SCT-11(Samsung). Ни один экземпляр не развернул
кадры. Взял с рабочего для полной ясности. Впаял - всё нормально. Все МС одной партии, но от разных
продавцов.
r0r
r0r
Сообщение #133 От 04/06/2012 12:44 цитата
У меня к Вам просьба, сформировать запрос на английском языке и узнать перечень "аналогов" - китайского производства именитых микросхем, прошу опубликуйте его тут.
по ссылке http://russian.alibaba.com/product-gs-img/new-original-mt6573-560451023.html (я нашел на них ссылку когда искал на каких комплектующих делают китайфоны)
Картинка с китайскими микросхемами брендов США
Веонард
Веонард
Сообщение #134 От 06/06/2012 17:25 цитата
Столкнулся с заменой звукового процессора LV1116
Фотки не ахти какого качества но всё же различия видны!
  оригенал.JPG  56.47 КБ  Скачано: 706 раз(а)
  подделка.JPG  84.37 КБ  Скачано: 701 раз(а)
ether
Сообщение #135 От 21/07/2012 22:12 цитата
В Донецке на мотодроме у Ирины бракованные TDA8359j. При включении горит ограничительный резистор по 6-й ноге +45вольт.
У Виталика почти вдвое дороже (37грн) - зато исправные. классно!
Год назад про эту бракованную партию TDA8359j писал на Мониторе Юрий М.
user_bad
Сообщение #136 От 04/12/2012 11:55 цитата
Может кто сталкивался, но мне попалась такая хрень как китайские золотые контакты, которые периодически не проводят ток первый раз на зарядном от промышленого ГПС "лейка"
и недавно знакомые симптомы на простом радиопульте от сигналки, внешне все нормально но не работает пропайка поверхности (а в случае зарядки просто провел провода от контакта с платой к контакту аккумулятора)
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #137 От 06/12/2012 13:11 цитата
Тоже купил не большое количество брака рёв в три ручья в IMRADе
cbmaster
cbmaster
Сообщение #138 От 30/01/2013 23:48 цитата
Выкладываю фото "левой" (первых два) STK795-811A, купил по неосторожности у Севастопольского "Синтеза", кстати по цене оригинальной. К счастью удалось её вернуть. Далее фото оригинала, найденного через этот форум.
ЛЕВАЯ
ЛЕВАЯ
ОРИГИНАЛ
ОРИГИНАЛ
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #139 От 17/06/2013 19:48 цитата
Мужики кто знает,кто торгует провереными TDA8359J инет магазины дайте сылки в по России,
столько проблем от этого брака неодобрение
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #140 От 27/09/2013 17:59 цитата
RV6FT писал:
Брал некоторое время назад здесь, правда, не по такой безбожной цене. Ставил, работают.
