makeym
Заказал новую кадровую - ЕЁ С ПЕРВОГО ПОСТА НАНО БЫЛО ПОМЕНЯТЬ!!!
red.sofrina |
Darkmen
| И это говорит профи! А может за языком последим, все таки не на базаре! Модераторы куда следят? Если ты этим всю жизнь занимаешься, то зачем других обзывать!!! Что-то я не видел от тебя высказывания про кадровую! |
element2
| Darkmen писал: | | И это говорит профи! А может за языком последим, все таки не на базаре! Модераторы куда следят? Если ты этим всю жизнь занимаешься, то зачем других обзывать!!! Что-то я не видел от тебя высказывания про кадровую! |
менять кадровую, без нахождения первопричины ее пробоя бесполезно, гарантировано будет повтор с тем же дефектом, в редких случаях она сгорает без причины, высохший лит по питанию кадровой, или высохший лит генераторе пилы |
goga_tv
| Nik_Al писал: |
Тут ещё такой момент... вполне возможно, строчная без кадровой работать не будет - стоит защита от прожога кинескопа, которая затыкает строчную. Поэтому без кадровой микросхемы проверить строчную ты не сможешь.Чтобы дальше эксперементировать. надо поставить исправную кадровую. А чтобы микра вновь не вылетела - поверить всю её обвязку. |
| Darkmen писал: |
Сколько человек тебе должно про кадровую сказать? У тебя с мыслительным процессом все нормально?
red.sofrina |
sofrina
| Товарищи участники, давайте изымем из обращения чересчур эмоциональные выражения, makeym, goga_tv, тема находится в том разделе где условия создания постов помягче и решаемые вопросы доступны для начинающих, и если считаете себя проффи, то на ваше усмотрение-можете помочь советом, можете не помогать,пока ваши посты подредактирую |
goga_tv
| sofrina писал: | | ...давайте изымем из обращения чересчур эмоциональные выражения... |
Есть намного проще решение
Давайте изымем таких "мастеров" из общения  |
Darkmen
| Кондеры все новые поставил, а кадровой новой нет под рукой, сейчас заказал и посмотрим что из этого получится (заказал аналог TDA8174A, здесь на форуме читал что полный аналог). Завтра после 14:00 по Москве напишу ответ. |
sofrina
| Darkmen, если пальнулась кадровая, то обычно и резики разрывные тоже рвутся по питанию , тоже не забудь проверить |
Darkmen
| sofrina писал: | | Darkmen, если пальнулась кадровая, то обычно и резики разрывные тоже рвутся по питанию , тоже не забудь проверить |
ок, проверю, время пока есть! спс! |
