Gold Star CKT-97 45 Как переключить в AV-режим без пульта?
На страницу Пред.  1, 2
fluge
Сообщение #21 От 22/08/2012 16:38 цитата
Lenchik, но, я думаю это легко проверить - снять крышку телевизора и посмостреть. Если к этому выходу какой-то проводок припаян, то всё норм.
fluge
Сообщение #22 От 22/08/2012 18:43 цитата
И всё-таки, кто-нубуть может нарисовать схему или толком объяснить, как соединять блок питания, резистор, 8 и 21-й выходы скарта.
В блоке питания есть два провода. Один получается пойдет на резистор, а второй куда? Можете кто-нибуть четко объяснить в таком плане:
- один провод (какой именно) идет на резистор, а с резистора туда-то (на восьмой контакт скарта, например);
- второй провод туда-то (21-й контакт скарта).
Всё - цепь замкнута!
В таком плане объясните, ПОЖАЛУЙСТА!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #23 От 22/08/2012 22:18 цитата
fluge,
Именно так - первый провод "+", второй соответственно "-" или общий
fluge
Сообщение #24 От 23/08/2012 01:12 цитата
viktor_ramb, я так понял "+" пускать на резистор и 8-й контакт скарта, а "-" на 21-й контакт скарта, правильно?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #25 От 23/08/2012 12:13 цитата
"+" пускать через резистор на 8-й контакт скарта, "-" на 21-й или 18-й контакт скарта.
fluge
Сообщение #26 От 23/08/2012 14:18 цитата
viktor_ramb, спасибо большое!
