усилитель на 4вт при питании 9в (крона)
Александ18
Сообщение #1 От 31/08/2012 06:42 цитата
Хочу сделать усилитель либо на tda7056 (при питании 18в выдает 3.5вт) либо на к174ун7(при 15в выдает 4,5вт) но как добиться при 9в 4вт?повысить входное сопротивление или в оконечник поставить какой-нибудь транзистор?что посоветуете?спасибо
cybe
cybe
Сообщение #2 От 31/08/2012 07:14 цитата
Александ18, других микросхем мало? Кстати,
Александ18
Сообщение #3 От 31/08/2012 07:23 цитата
покупать не хочу хочу из того что под рукой есть)
cybe
cybe
Сообщение #4 От 31/08/2012 07:33 цитата
выходные транзисторы или повышающий БП тоже будем собирать из того что под рукой?
Александ18
Сообщение #5 От 31/08/2012 07:39 цитата
ну напишите какие транзисторы можно ставить и схему включения
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 31/08/2012 08:55 цитата
Мощность она от сопротивления нагрузки зависит и от напряжения на выходе. На выходе напряжение не будет больше чем питание. Тебе и предлагают микросхему с мостовым выходом.
К тому же как вы собираетесь от кроны получить четыре ватта? Даже не четыре, с учетом КПД это ватт 7. У элементов питания кроме напряжения есть еще и емкость и внутренне сопротивление. Даже если вы найдете крону с низким внутренним сопротивлением то ваш усилитель её высосет за несколько десятков секунд.
Есть наука, физика. Её законы никто не отменял. Есть закон сохранения энергии. Из маломощной кроны не получишь большую мощность на выходе. Никакие транзисторы не помогут.
Jon Braun
Сообщение #7 От 01/09/2012 12:11 цитата
По мостовой схеме собери будет ват 5 . Не понятно только каких.
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=12297&sid=9f97a57e569ae6193c5021ce3fcca828
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 01/09/2012 13:54 цитата
Александ18, для твоей затеи, тебе понадобится ОЧЕНЬ МНОГО "Крон" смех
Сергей92
Сергей92
Сообщение #9 От 22/09/2012 03:25 цитата
Александ18, запомни - Ёмкость кроны равна примерно 250мА/ч (есть конечно и другие), если у Вас питание равно 18 или 15 вольтам (роли особо не играет), то соответственно по закону физики - мощность на выходе+нагрев и т.д. и т.п. = потребление. Нагрузка 4Вт, тогда устройство потребляет ляляля 0,25А, а ёмкость батарей у нас - 0,5А + скидываем кпд устройства+высокий ток разряда (сравнение с ёмкостью), получится 1 крону кушает за 30мин (на практике минут 20 и менее до полного)...
sofrina
sofrina
Сообщение #10 От 22/09/2012 08:01 цитата
с такой "Кроной" может и протянет то же время , но не более 20-30 циклов
8
