ФАН
| Иван Зенин писал: | | Я имел ввиду не по току,а недостаточное напряжение. |
Походу ты прав был... Полез смотреть импульсы на затворах полевиков - на одном из них не понравились. Какието заниженные по амплитуде и с выбросом в положительном полупериоде. Положил плату HIU813M на ИК подогреватель и перебросил местами пару полевиков чтоб выяснить полевик ли косячит или микруха. Что самое интересное так это то, что после этой процедуры всё стало в норме по импульсам и агрегат заработал как ни в чём ни бывало! Лампы светят гораздо ярче чем ранее в моменты спонтанной работы. Вот и гадаю - что это было? Может остатки флюса паяльного мешали а в процессе прогрева испарились, может межслойный переход от прогрева воскрес, а может полевик восстановил свои свойства подобно всем известным процессорам с фунаёв... |
sofrina
| ФАН, "Может остатки флюса паяльного мешали а в процессе прогрева испарились"- какого флюса, если пасты, то у меня после пользования им на пропайках процессоров ни один нормально не запускался, приходилосль поднимать процы и очищать от этой гадости |
Влад Р.
| ФАН писал: | | Теперь лампы горят не на 2\3 а полностью, но стоило коснуться пальцем одной из них как она тутже вспыхнула ярче других а остальные 10 почти погасли. Выключил-включил инвертор - та лампа будто запомнила своё состояние и вновь загорелась ярко затушив остальные. | Могу предложить, что инвертор не вытягивает нагрузку или вне режима по частоте находиться. Можно и применить закон Ома. При желании можешь потренироваться на светодиодах, собрать блокинг -генератор и включай светодиоды разные по параметрам как захочешь.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2012 20:47
| ФАН писал: | | Вот и гадаю - что это было? Может остатки флюса паяльного мешали а в процессе прогрева испарились, может межслойный переход от прогрева воскрес, а может полевик восстановил свои свойства подобно всем известным процессорам с фунаёв... | SMD-шек возле нету? |
ФАН
| sofrina писал: | | ФАН, "Может остатки флюса паяльного мешали а в процессе прогрева испарились"- какого флюса, если пасты, то у меня после пользования им на пропайках процессоров ни один нормально не запускался, приходилосль поднимать процы и очищать от этой гадости |
Флюс отпадает - плата остыла и снова выёживается. Нащёл конкретное место, где надо греть чтоб инвертор запустился и работал - это три кондёра C5, C7, C9 через которые транс к полевикам подключен. Думал что кондёрам кирдык - перебросил с мастера на слэйв, но косяк так и остаётся. В том районе прозвонил несколько межслоных переходов - все по 0 ом. Рядом с кондёрами грел полевик паялом - пофик, а вот стоит феном паяльной станции дунуть на эти злополучные кондюки и чуть подержать (сек 5) так сразу всё запускается и работает до момента вынимания шнура с розетки. Я в ступоре пока.... |
Влад Р.
| sofrina писал: | | ФАН, "Может остатки флюса паяльного мешали а в процессе прогрева испарились"- какого флюса, если пасты, то у меня после пользования им на пропайках процессоров ни один нормально не запускался, приходилосль поднимать процы и очищать от этой гадости | Какой флюс применялся? |
ФАН
| FLUX-PLUS для пайки сотовых |
Влад Р.
ФАН, Давай по даташиту глянем рабочую частоту ШИМки? Ищи и сюда.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2012 21:00
Даташит. |
ФАН
Влад Р., когда я грею те кондёры их ёмкость существенно уменьшается - во где собака порыта, кажись. Но сами кондёры нормальные - я их местами со слэйвом менял и если грею слэйв то такого не наблюдаю. Получается что грея кондёры и уменьшая таким образом их ёмкость я уменьшаю и ток по первичке.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 26 2012
Версия не подтверждается - убрал один из трёх кондёров и инвертор без подогрева того места снова стартует на пару сек и аут. Только прогрел и всё нормально - пашет пока не отключу. |
Влад Р.
| ФАН писал: | | Влад Р., Получается что грея кондёры и уменьшая таким образом их ёмкость я уменьшаю и ток по первичке. | ШИМка - Имя озвучь. И будем рассуждать. |
ФАН
bd9897fs
Погрел сейчас район шимки феном - тоде инвертор запустился и работает без проблемм до момента пока сам не выключу. Затем погрел непосредственно шимку жалом паяльника - тотже эффект! Ща буду менять шимку - видать брак... |
Влад Р.
ФАН
| Сори за молчание - ходил покушать. Сейчас начну.... |
ФАН
| Перекинул местами две микрухи - глюк остался((( |
ФАН
| Так, косяк был с моей стороны при испытании этого инвертора.... Короче, я его гонял на столе запустив без мамки. Подал 24 вольта с БП, из них кренкой сделал 5 вольт для подачи на 11 ножку CN1 сигнала вкл. и всё. А вот на сигнал PWM на 11 ногу CN1 я банально забил, а зря. Лампы в таком случае врубаются сразу на всю яркость и это в момент запуска!!! Стоило подставить (в момент запуска) на эту ножку резак на 470к относительно массы и всё - надуманный глюк ущёл. Вывод - если по этому сигналу есть проблеммы (обрыв или не регулируется с мамки) то подсветка будет рубиться сразу после запуска. |
Влад Р.
| ФАН писал: | | Короче, я его гонял на столе запустив без мамки. Подал 24 вольта с БП, из них кренкой сделал 5 вольт для подачи на 11 ножку CN1 сигнала вкл. и всё. | Должен работать.
| ФАН писал: | | Лампы в таком случае врубаются сразу на всю яркость и это в момент запуска!!! | Должны гореть постоянно.
| ФАН писал: | | Стоило подставить (в момент запуска) на эту ножку резак на 470к относительно массы и всё - надуманный глюк ущёл. | Лампы погасли?
| ФАН писал: | | Вывод - если по этому сигналу есть проблеммы (обрыв или не регулируется с мамки) то подсветка будет рубиться сразу после запуска. | Возможно, если есть ошибка. Тестер подскажет и покажет. |
ФАН
Не погасли а стали чуть тусклее гореть
| ФАН писал: | | Вывод - если по этому сигналу есть проблеммы (обрыв или не регулируется с мамки) то подсветка будет рубиться сразу после запуска. | Возможно, если есть ошибка. Тестер подскажет и покажет.[/quote]
А чего тестер покажет, раз всё в сборе прекрасно работает? Полагаю, что в момент пуска телевизора с мамки на инвертор поступает сигнал определённого уровня не дающий на всю катушку кочегарить лампам - вот и всё. Видима в шиме отсутствует функция софт-старт. |
