Rubin 55M09T-2 - нет запуска
Ignashkino
Сообщение #1 От 16/11/2012 13:54 цитата
Состав:
Процессор: ST92195C3B1/PFP RUBIN ST V1.3
Память: 24С08
Видеопроцессор STV2249C
Кадровая: TDA8174AW
УНЧ TDA7266L
Тюнер KS-H-135О
ТДКС: PET-22-27
Строчный транзистор: BU2508DF
Блок питания: TDA4605-2, 3N60
Проблема:
При вскрытии обнаружил, что все активные элементы в блоке питания сгорели начисто; а так же сгорели на платке кнопики включения плюсовая дорожка к светодиоду и минусовая дорожка фотоприемника.
Все восстановил.
Теперь при включениии в сеть светодиод моргнет должной степенью яркости и затем еле-еле, чуть заметно светится красным цветом. Телевизор не реагирует ни с пульта, с панели управления. Кадровая и строчная не запускаются. При выключении с сети светодиод снова моргнет как последний вздох телевизора.
Подключил лампочку на 220В - загорается, все выходные напряжения в норме, но светодиод по-прежнему, можно сказать, не светится.
Коротко говоря, все-все элементы в блоке питания подетально выпаивая проверил и заменил - все осталось в исходном положении. Тогда обратился к процессору.Поменял память, кварц, обнаружил пробитым VD404, - ноль реакции. Питающее напряжение 5В в норме; на 3 ножке - 3,5в, на 4 ножке - тоже около 3,5В.
Отпаял процессор, замкнул К-Э VT804 - кадровая со строчной заработали, правда при этом растр не появился. При замыкании VT804 c процессором они не запускались.
Помогите, пожалуйста, скажите, в чем может быть причина?
P.S. Прошу прощения, что не прикрепил схему данного телевизора, так как при попытке ее добавлении появляется сообщение: "Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ".
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 16/11/2012 13:57 цитата
Ignashkino, с
После грозы?
Ignashkino
Сообщение #3 От 16/11/2012 14:37 цитата
Да, JYRIJJ, после грозы.
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 16/11/2012 14:43 цитата
Ignashkino писал:
Ну если у тебя так неслабо проскочило
то почему ты надеешься, что процики целые?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #5 От 16/11/2012 14:56 цитата
Я бы не рискнул делать для клиента такой напрочь сожжёный молоньей аппарат Нет
Конечно всё надо менять хммм...
Ignashkino
Сообщение #6 От 16/11/2012 15:11 цитата
Значит, вы думаете, и процессор сгорел?.. (Кстати, светодиод тоже был сгорет).
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #7 От 16/11/2012 15:12 цитата
Ignashkino писал:
Ты сам ответил улыбка
Ignashkino
Сообщение #8 От 16/11/2012 15:26 цитата
Завтра попробую найти новый процессор - поглядим, что получится! улыбка
hflbr66
hflbr66
Сообщение #9 От 16/11/2012 16:31 цитата
вы заодно и тюнер ищите и кадры и звук--восстановление обойдется дороже чем такой же б\у тв
Oлег
Oлег
Сообщение #10 От 17/11/2012 12:11 цитата
Тюнер, микроконтроллер, видеопроц, унч, обвяз тоже мучить придется.
Нестоит этот TV этого ремонта...
Ignashkino
Сообщение #11 От 17/11/2012 17:28 цитата
Проехался сегодня по всем магазинам - нет такого процессора; зато нашел шасси от Vestel-ей 11АК30-2 и 11АК36-А15 На обоих стоят процессоры ST92195C3B1 - обрадовался! Поставил их на данный Rubin - и что же?.. Телевизор по-прежнему не желает запускаться. Даже хуже: теперь светодиод вообще никак не светится; на 3 ножке (светодиод) и 49 (запуск) - нет напряжения, 0В. А впрочем, нет худа без добра: замкнул VT804 - теперь аж даже растр появился, черно-белый снег, как-будто антена не подключена. С затаенной надеждой подсоединил антену - увы! картинки не появились; пульт и панель управления так и остались бездейственными... Что мне оставалось делать? Проверил в схемах подключение всех троих процессоров - несмотря на большую схожесть, особенно в названии, есть разница!
Прислушиваюсь к мнению ОЛЕГА, hflbr66: даже если когда-нибудь найдется родной процессор, не факт, что телевизор заработает, не потребует еще и еще запчастей.
Спасибо всем, кто откликнулся! Тему закрываем.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #12 От 17/11/2012 17:38 цитата
Ignashkino,
Так зделай одно из этих шасси, и поставь на Rubin улыбка
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #13 От 17/11/2012 17:43 цитата
Ignashkino, если его сделать,ремонт будет больше стоимости нового...
JYRIJJ подал идею ,наверно это лучший вариант.
LordLostr
Сообщение #14 От 17/11/2012 18:16 цитата
Ignashkino, (закрыто) не катит. Не ты закрываешь. В, А до Я, а там видно будет. улыбка
Ignashkino
Сообщение #15 От 17/11/2012 18:38 цитата
Боюсь, на найденных шасси мало что осталось кроме процессоров улыбка
