cumrad
Здравствуйте!
Имеется в ремонте ноутбук Acer 5738, пробит диод Шоттки с маркировкой PJ949. Прошу помочь выяснить модель диода, найти даташит и аналог. Фото во вложении. Заранее спасибо.
SIH07rI-A1E %281%29.jpg 41.26 КБ Скачано: 1074 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
cumrad, | Цитата: | | помочь выяснить модель диода |
Радиодетали имеют не модели, а маркировку, типоразмеры и номиналы. По диоду достаточно определить его максимальный ток и выбрать аналог - напруга в ноуте особого значения не имеет для такого диода - у аналога она будет сходной или заведомо большей. |
sofrina
правильней не "PJ949" , а вторая нижняя надпись "LV" и тогда это smbj20a , а конкретнее SMBJ series
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 19:05
viktor_ramb, защитный это диод, любым не заменешь, как вариант можно вообще его не ставить если стоит по входу питания, работать ноут будет, до следующего скачка по питанию +18 вольт |
| супрессор это. на крайний случай - мощный стабилитрон на 20 Вольт ... |
