Замыкатель
| Я в люстры встраивал на 2+4 лампочки 2 диода на 2 + 2 диода на 4 в разном направлении. Моргание одной лампочки компенсируется другой. |
V_I_K
| Срезание полупериода, полный бред, он еще может подходит для подъезда (хотя тоже бред)....но никак не для дома. |
serega-64
| V_I_K, Этт почему то для подьезда бред, ну не диммер же тудось втуливать, я например двойной цоколь припаиваю внутри с диодом. А дома в прихожке поставил устр. плавного накала, с нуля и до полного, прилично работает, претензий нет. |
Slimm
| Lenchik писал: | | К лампе накаливания можно включить а\последовательно термистор, например от сгоревшего БП компьютера. Это ограничит пусковой ток. Правда после выключения нужно ждать для остывания термистора. Иначе эффекта не будет. |
Я их на КЛЛ-ки ставил , по одному на каждую нить . 4 термистора - 2 лампы . За 4 года пока ни одной из двух не сгорели , хотя на нижних частях спиральной колбы уже темный налет из люминофора осел . Что делать , перевернуть лампы наоборот ? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Slimm, | Цитата: | | на нижних частях спиральной колбы уже темный налет из люминофора осел . Что делать , перевернуть лампы наоборот ? |
Почему нет? Попробуйте! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
viktor_ramb, не поможет, налет-то возле накалов образуется. В подъезде 4 года висела не выключаясь нонеймовская 11вт ККЛ за последние пару месяцев яркость на глазах упала практически до 0 и в конце концов погасла. Вскрытие показало - обрыв обоих накалов и абсолютно черная колба.  |
Slimm
| Не совсем понятно выразился . Лампа спиральная , а не U- образная . Налет из осевшего люминофора на нижних примерно на 3 нитках этой спиральной колбы , т.е нижняя часть трубки темнее верхней и яркость всей лампы заметно снизилась по сравнению с новой . |
V_I_K
| serega-64 писал: | | V_I_K, Этт почему то для подьезда бред, | У меня ЗА СВОИ ДЕНЬГИ вкручено 5ть лампочек по 300рублей. т.е. на 1500рублей. Перед подъездом, предбанник, 1-2-3(мой) этажи. Все энергосберегайки 30Вт=150 вт накаливания. Вырабатывают свой ресурс за два года. Все рады. Всем светло! Но в силу ментальности, никто кроме меня на такие вложения в СВОЙ подъезд не решается! жаба у них видите-ли давит. От вандалов замотал скотчем прозрачным плафоны к основанию, там где они есть. А там где нет, цоколи лампочек к патронам. При замене сам по 15 минут маюсь отдираю. А по поводу бреда с 25ти ваттными лампочками (накаливания) в подъезде это не мой метод. У меня светлый подъезд. А не могила. |
BAZUEV56
Ретро-мастер
V_I_K, .| Цитата: | | А там где нет, цоколи лампочек к патронам. При замене сам по 15 минут маюсь отдираю. | Острым ножом по скотчу - секундное дело и было ваше стало наше.  |
Slimm
| А вот лампочки из fix-price за 37 рублей кто нибудь юзал ? Помоему там достаточно только сменить дерьмовый балласт , и она по идее должна в подьезде долго и ярко работать . Если подогреватели не такое же г-но как и балласт |
валентин-сибиряк
| Термистор-проще и надёжней и Эфект налицо. |
