Телевизор Horizont 21BF22
Marvel
Сообщение #1 От 26/03/2013 14:26 цитата
В телевизоре пробило анодный провод кинескопа, при осмотре он обломился. Подскажите как восстановить провод? Можно ли его паять? Где то читал что для изоляции применяют герметик.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #2 От 26/03/2013 14:47 цитата
1 kV = 1 виток изоленты подмигивание
LordLostr
Сообщение #3 От 26/03/2013 14:48 цитата
Тему перенесу.
TIVAN
Сообщение #4 От 26/03/2013 14:54 цитата
Если пробило вплотную с ТДКСом, то лучше заменить ТДКС. А если пробой дальше, то я в таких случаях на место пробоя одеваю пластмассовый "кембрик", который применялся для изоляции пружинки с резистором на умножителях в советских 3УСЦТ.
Повторов никогда небыло.А место соединения перед надеванием "кембрика" нужно пропаять.
LordLostr
Сообщение #5 От 26/03/2013 14:54 цитата
Marvel, В каждом разделе есть правила,здесь вот эти:http://monitor.espec.ws/section14/topic138587.html Прочти обязательно!
Marvel
Сообщение #6 От 26/03/2013 15:19 цитата
Правила прочитал. Благодарю!
Прошу сказать можно ли паять и как изолировать? Есть термотрубки разного диаметра, герметик, изолента. Кембрика с советского телевизора не имеюулыбка
ДОБАВЛЕНО 26/03/2013 16:21
Кстати пробило в середине, провода хватает если спаять и изолировать! Больше по внешнему виду ничего не повреждено.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #7 От 26/03/2013 15:23 цитата
Marvel писал:
Хорошо,если это всё,без последствий. ухмылка
LordLostr
Сообщение #8 От 26/03/2013 15:49 цитата
Marvel писал:
Ну и:1. Прежде всего, из названия темы должна быть понятна суть проблемы.
Исправляй. А по теме:
Marvel писал:
Можешь понадевать кв на 30. Паять можно.Самое надёжное,берёш термотрубку на 3 размера толще провода (можно ещё толше),снизу усаж. а потом заливаешь эпоксидку.Смысл понятен?
Marvel писал:
На кадровую катушку?
валентин-сибиряк писал:
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 26/03/2013 17:34 цитата
Были уже аналогичные темы
http://monitor.espec.ws/section14/topic156231.html
http://monitor.espec.ws/section14/topic172507.html
Кликабельно
Raketa II
Raketa II
Сообщение #10 От 26/03/2013 19:06 цитата
Marvel писал:
Где-то бабушка слышала от кумы дедушки, что по вторникам и сухую погоду, хорошим герметиком является слюда. Как бы такое могла подумать бабушка, исполняя молдавские узорные пряники. Кладете в ступку слюду и растираете в порошок. Этот порошок засыпаете в приготовленный эпоксидный клей. Где-то наверное читали, что берется эпоксидная основа, отвердитель, разогрев, тщательное размешивание. На провода одеваем пустой спичечный коробок. Состав заливаем в него, как в форму. Можно купить и силиконовую форму. Спортивная форма здесь не применимы, как это где-то слышала бабушка. Выжидаем двое суток. Не включая аппарат, дабы не испортить, услышанное где-то.
Забыл не менее важное. Бабушка где-то слышала, что перед всем этим, провода-то не мешало бы и склепать. А то снова придется растирать в ступке слюду, но уже с эпоксидкой. А это будет уже ощутимой ошибкой.
hflbr66
hflbr66
Сообщение #11 От 27/03/2013 10:24 цитата
так же использую термоусадку--в зависимости от места 4-5слоёв--надел слой-погрел феном-подождал-следующий слой
shel
shel
Сообщение #12 От 27/03/2013 19:16 цитата
запаять и в шариковую ручку
Raketa II
Raketa II
Сообщение #13 От 27/03/2013 20:41 цитата
hflbr66 писал:
В какой зависимости? Там место до 40 кило. Вас не похвалят владельцы и пожарные за подобные эксперименты.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2013 21:44
shel писал:
Читайте предыдущие посты, а то пожарные используют тоже шариковую для написания акта. Вряд ли он Вам понравится.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #14 От 28/03/2013 18:36 цитата
Raketa II писал:
Marvel писал:
А нафига тогда слюда? Тем более молотая? С таким же успехом можно было бы замешать любой изолятор в мелкодисперсном виде. В подобных случаях герметичность важнее толщины изолятора! Только реальная герметичность, а не наляпаный на авось герметик или термоклей.
