Daewoo 20D3T "шьёт" высоковольтный провод (РЕШЕНО)
На страницу 1, 2, 3  След.
Vlat
Сообщение #1 От 24/08/2010 16:22 цитата
Daewoo 20D3T
шасси:CP-185L
main:4859811293-00
Проц: TDA9361PS/N3/3/1715
Tube:A48AKH13X CHUNGHVA
ТДКС: шильдик утерян.
Тюнер:TECC2949PG35W
Кадровая:LA78040N
Проблема: Вышла из строя кадровая, заменили.
Выяснилось то что причиной ее выхода послужил пробой высоковольтного провода на ОС.
Причем пробивает его практически на протяжении всей длины начиная от ТДКСа, ну а так как сам провод расположен в непосредственной близости от ОС, кадровой доставалось больше всех.
Искра, свеча зажигания авто может позавидовать.
Понятное дело нужно менять сам ТДКС, но чем собственно говоря кроится причина такого пробоя, неужели в качестве изоляции?
Кто либо сталкивался с этим, с позволения сказать, эффектом.
barabashka
Сообщение #2 От 24/08/2010 16:50 цитата
Vlat, в этих шаськах пробой высоковольтного провода типовуха. Один слой термоусадки с промазкой решает проблему.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 24/08/2010 16:55 цитата
Vlat, Позавчера отдал заказчику такой Дэу - кадровую разорвало, но более ничего не задело слава богу. В моём случае пробой левой китайской ВВ изоляции был точечный, на высоте ОС. Место пробоя залил герметиком, потом надел две трубки ПВХ сверху друг на друга 20 см от самого ТДКС и утянул сверху всё термоусадкой. Думаю будет держать - делаю так не впервой, правда клиентов предупредил, что если будет щелканье или шипение - сразу выкл. и ко мне, и незабыл попугать заменой ТДКС целиком.
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #4 От 24/08/2010 17:21 цитата
Часто применяю метод без герметиков и дополнительной изоляции, используя ВВ провода с присосками от убитых FBT, благо недостатка с ними нет. Откусываю родной провод в месте пробоя и припаиваю родную же присоску. Делаю провод с донора необходимой длины с думя присосками на концах. Теперь осталось соединить две присоски вместе, изогнув и зацепив их крючки, резина при этом сжимается выдавливая воздух, ну а третью присоску на кинескоп. Изоляция в месте стыка на удивление.
БАРК
БАРК
Сообщение #5 От 24/08/2010 17:23 цитата
Зачем такие сложности?.. Я ставлю три термоусадки разного диаметра, одну поверх другой - возвратов не было...
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #6 От 24/08/2010 17:29 цитата
БАРК, ты ставишь термоусадку не снимая присоску? О каких сложностях ты говоришь? У меня в машине постоянно валяется готовый провод с двумя присосками, освобождая меня от проблем на линии.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 24/08/2010 18:11 цитата
БАРК,
Ставил две термоусадки - ВВ всё одно протекало, потрескивало по поверхности, третью ставить посчитал бессмысленным поскольку на термоусадке написано "600V", БАРК, читал? Не думаю, что доступно есть ВВ термоусадки, а наша ПВХ держит ВВ хорошо, главное герметично сделать по возможности. Можно даже попробовать надеть с ВВ провода от УН и ТДКС-9 наружную трубку, удалив внутреннюю, но небольшой диаметр может не позволить.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #8 От 24/08/2010 18:22 цитата
Есть такая штука,называется лацар или ласар,похоже на изоленту. классно! Но и не изолента как красная ризина сырая,у нас на станции чот ней мотают.Я ней два три слоя в месте пробоя.Повторов никогда небыло.
P.S Кому нада могу выслать улыбка
БАРК
БАРК
Сообщение #9 От 24/08/2010 18:32 цитата
Вобщем, автор решит, что ему поможет... Но провод с тремя присосками - моразм однозначно... а если ещё аппарат по какой-либо причине попадёт на экспертизу, то тут уже попадёт мастер, т.к. налицо нарушение технологии, об этом была отдельная тема... В/в провод должен быть цельным, это однозначно...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 24/08/2010 18:33 цитата
Всегда пользовался ВВ проводами от убитых ТДКСов, благо их целый мешок. Обрезаю родной на расстояниии 1см от ТДКСа, припаиваю встык (чтобы изоляция 2-х проводов на гарячую соединилась). Обмазываю строительным силиконом или герметиком, и тут же сверху кембрик ПХВ диаметром 1,2-1,5см. Когда застынет - готов к применению. Пока ни один не вернулся. улыбка
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #11 От 24/08/2010 18:39 цитата
БАРК писал:
Всё новое всегда принимается за маразм. А не маразм натягивать термоусадку, и что об этом скажет экспертиза. Присоска лежит на кинескопе и нет проблем, также она лежит и на другой присоске.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 24/08/2010 18:40 цитата
БАРК, писал:
200% классно! Потому как место соединения 2-х присрсок чисто символическое... А если в хате сыро? Окисление, неконтакт, искра... бяка
Vlat
Сообщение #13 От 24/08/2010 18:50 цитата
Силикон в особеннности строительный держит высокое !!!
Завтра по утру попробую его в решении этой проблемы.
Вообще то я стр.силиконом наклеиваю контактики при ремонте пульта.
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #14 От 24/08/2010 18:51 цитата
zarah писал:
Не судите не попробовав! улыбка Не призываю никого повторять, каждый сам решает. Также пользуюсь таким удлинителем на стендовом кинескопе, удобно и надёжно. А если в хате сыро, то ни что не спасёт, где-нибудь да прошьёт.
a gosha
Сообщение #15 От 24/08/2010 18:53 цитата
делаю точно также всегда работает
БАРК
БАРК
Сообщение #16 От 24/08/2010 18:54 цитата
Vlat писал:
Он же идёт в маленьких тюбиках в ремкомплектах для пультов... А обычный строительный я использую при ремонте ТДКС, когда приходится разбирать блок регуляторов в ТДКС...
Vlat
Сообщение #17 От 24/08/2010 18:57 цитата
Что касается сырости, это просто ужас.
Половину лета Черное море было чуть ли не 30 градусов, от испарений образовалась такая легкая дымка, которая рассеивала свет, солнце не было таким ярким как всегда, и которая устроила всем нам настоящий гиганский парник.
Музыканты всегда бурчат на счет того что их аппаратура от морской соли выходит из строя.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2010 19:59
БАРК писал:
Vlat писал:
В мелких тюбиках у нас его продают уже подсохшим, т.е. старым.
Пришлось клеить строительным.
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #18 От 24/08/2010 19:02 цитата
Метод "трёх присосок" позволяет быстро и надёжно выполнить ремонт, когда нет под рукой различных герметиков или времени на сушку. Имея герметик, можно нанести его между присосками, а сила их прижатия равномерно его раздавит, что ещё более повысит надёжность соединения, но за несколько лет у меня и без герметика проблем нет.
pabel
Сообщение #19 От 24/08/2010 19:10 цитата
И что,помогло?
Vlat
Сообщение #20 От 24/08/2010 19:14 цитата
КонеЧно помогло, все прилипло на "смерть".
