контроллер автоматики "Малахит 3М" Решено
TVkazus
TVkazus
Сообщение #1 От 27/04/2013 13:10 цитата
Уважаемые, кто в курсе контроллер автоматики "Малахит 3М" питание надо стабелизированное подавать или там в схеме есть стабелизация?
Сообщение #2 От 27/04/2013 14:44 цитата
оФуеть .... вАпроЗ ... "переменку по коленку" ... и заипиСЪ улыбка
TVkazus
TVkazus
Сообщение #3 От 27/04/2013 14:57 цитата
KRAB писал:
Если не знаешь, что встреваешь.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #4 От 27/04/2013 16:12 цитата
Постоянка 12 вольт. "+" "-" 2 вольта. Мощность 0,5 Вт.
Проблема в 12-ти вольтах? голливудская улыбка
TVkazus
TVkazus
Сообщение #5 От 28/04/2013 09:21 цитата
Есть механизм конвеерный на автоматикке. И обнаружил что в схеме с выхода б/п нет стабелизации думал может где то в схеме есть. Вот и спрашиваю реально можно без стабелизации. Могу схему вкласть.
  2013-04-28_170715.png  35.95 КБ  Скачано: 515 раз(а)
  2013-04-28_170815.png  116.03 КБ  Скачано: 476 раз(а)
  2013-04-28_170912.png  112.02 КБ  Скачано: 594 раз(а)
  2013-04-28_170941.png  80.82 КБ  Скачано: 459 раз(а)
  2013-04-28_171055.png  133.41 КБ  Скачано: 474 раз(а)
RomanRB
RomanRB
Сообщение #6 От 28/04/2013 09:39 цитата
Питание организованно через понижающий транс 10-ти вольтовый. Внутри контроллера схема выпрямления и стабилизации есть.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2013 10:41
p/s Если высылаете такие схемы, высылайте целиком листы. Чтобы был виден штамп с номерами листов.
TVkazus
TVkazus
Сообщение #7 От 28/04/2013 10:57 цитата
Ясно, спасибо.
