как разобрать трансформатор,заклееный эпоксидкой
ветерок
ветерок
Сообщение #1 От 16/07/2006 17:06 цитата
Выпаиваешь и в скороварку,варишь 10 мин,после начала выхода пара через грибок.Затем выпускаешь быстренько пар,достаёшь транс и ухватившись за него тряпочкой снимаешь сердечник.
Воды-чтоб транс скрывала.
Пользуйся.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #2 От 23/07/2006 22:32 цитата
Получается суп из конских .......
трансформаторов, очень вкусно, мне понравилось, рекомендую...............
ingenegr
Сообщение #3 От 25/07/2006 15:00 цитата
а в ацетон его?на 20 минут
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #4 От 25/07/2006 22:21 цитата
а изоляция обмоток не послазит ?
johanh
johanh
Сообщение #5 От 25/07/2006 22:55 цитата
Лампочка 100-500Вт.Снимается металлическая скоба.Контакты подключаются
к половинкам феррита (если конечно есть контакт половинок хотябы в одной части)
и последовательно с лампочкой в розетку.Разбирается в считанные секунды.
Возможно применение ЛАТРа.В случае полной изоляции были проведены
успешные эксперименты при подключении контактов с максимальной дальностью
на феррите (в этом случае разогревается весь феррит а не место контакта)
В случае полной изоляции прокладками были
проведены успешные эксперименты с использованием высокочастотных токов.
Аппарат эпиляционный,Электрокоагулятор,самодельное устройство аналогичного
типа.Частота 1800КГц мощьность 100-500вт.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #6 От 26/07/2006 21:49 цитата
на моих глазах, один запихал транс БП в микроволновку, через полминуты-минуту вынул и разобрал.....
я не повторял....... недовольство, огорчение
johanh
johanh
Сообщение #7 От 27/07/2006 18:27 цитата
Vmax, классно! голливудская улыбка
ingenegr
Сообщение #8 От 27/07/2006 18:33 цитата
Vmax, так один фиг перематывать!
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 От 04/08/2006 13:47 цитата
А я для этих целЕй юзаю подошву от разбитого утюга - и тебе регулятор температуры есть и места существенно меньше чем скороварка занимает под столом.
Иванович
Сообщение #10 От 01/09/2006 18:12 цитата
johanh ,проэксперементировал с лампочкой на 200вт,честь и хвала за совет,всем советую этот способ.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #11 От 01/02/2013 14:44 цитата
Добавлю свой опыт в копилку:
Разобрал силовой трансформатор от усилителя Pioneer A-30... нагрев феном в течении 15 минут. (предварительно конечно распилив сердечник болгаркой, он там на сварке соединен)
Эпоксидка от температуры размягчается и катушки легко снимаются.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #12 От 02/02/2013 00:12 цитата
Nik_Al, сваривать назад будешь или соберёшь вперекрышку обпилив на пластинах лишнее?
answer
answer
Сообщение #13 От 02/02/2013 13:14 цитата
Nik_Al писал:
Там скорее лак электротехнический.
Он от нагрева тоже "плывет".
Чтоб железо не гудело.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #14 От 12/02/2013 00:25 цитата
viktor_ramb писал:
Разумеется на сварку. Такое уже делал с трансформаторами от СВЧ печей.
askmix
Сообщение #15 От 18/08/2013 18:55 цитата
чисто для эрудиции: при какой температуре феррит свойства свои теряет безвозвратно?
Скиталец
Сообщение #16 От 26/08/2013 01:17 цитата
askmix, какие конкретно ферриты Вас интересуют? Ведь феррит ферриту рознь. И что значит
? Некоторые ферриты диссоциируют при 1000 градусов имени Цельсия, то есть можно сказать окончательно теряют свои свойства. А некоторые только спекаются при 1500 градусах имени Цельсия. Поэтому обычно говорят о потере магнитных свойств - точке имени Кюри. Но и эта точка может быть разной. У ферритов, применяемых на трубосварочных производствах, точка имени Кюри достигает 400 (четырёхсот) градусов имени Цельсия. А у ферритов. используемых в пожарных тепловых датчиках ИП-105 эта точка равна всего 62 градуса имени Цельсия. Так что трудно ответить однозначно на Ваш технически некорректный вопрос...
alex6918
Сообщение #17 От 02/10/2016 20:44 цитата
Nik_AI, что случилось с трансформатором и какие последствия для Pioneer A-30?
vovannad
vovannad
Сообщение #18 От 13/11/2016 02:10 цитата
Вот спасибо, совет ваш очень пригодился, а то прям не знал что и делать.
